Saunaofen 230v
Diskutiere Saunaofen 230v im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Saunaofen 230v Moin.. Ich meine mal aufgeschnappt zu haben, daß der Querschnitt leicht variieren kann solange die Leitfähigkeit des...
  1. #11 oberwelle, 21.12.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Saunaofen 230v
    Moin..
    Ich meine mal aufgeschnappt zu haben, daß der Querschnitt leicht variieren kann solange die Leitfähigkeit des Leiters passt.
    Also der Widerstand muß dann dem "1,5mm²" entsprechen, dies kann u.a. durch den Reinheitsgrad erreicht werden.
    Solange die Abschaltbedingungen eingehalten werden ist der Spannungsfall ein "Luxusproblem".
    Bedenke bitte, das der feuchte Saunabereich und Strom eine gefährliche Kombination darstellen, ein paar Kröten sollten übrig sein, damit ein Eli sich die fertige Anlage nochmal anschaut, und Messungen durchführt..
    Dieser wird dann auch kontrollieren, ob ein passender RCD verbaut ist.
    OW
    Schau mal hier: Saunaofen 230v. Dort wird jeder fündig!
  3. duo41
    duo41 Schlitzeklopfer
    AW: Saunaofen 230v
    Alles klar, dann sollte es soweit passen. Einen Elektriker lasse ich definitiv noch drüber schauen.
    Was für ein RCD wird denn benötigt? (Ich würde den dann schon mal besorgen, damit der Eli den nur noch eben einbauen muss).
  4. #13 Fränky, 21.12.2013
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    AW: Saunaofen 230v
    Wenn du nicht mehr lange dort wohnst, dann lass dir doch eine 16A Kraftsteckdose an der Verteilung installieren und du schliesst die saune dann via Verlängerungskabel an, wenn du sie nutzen willst.
    Ein saunaofen der nur mit 230V betrieben wird ist doch nichts gescheites, da wirst du dich früher oder später ärgern.
    Spätestens nach deinem Umzug, wenn dir dann doch ein 400V Anschluß zur Verfügung steht.
  5. #14 duo41, 22.12.2013
    duo41
    AW: Saunaofen 230v
    Die 230V sind nicht das Problem. Bei der Größe wäre ich mit 3 KW und 230V schon gut bedient.
    [​IMG]
    Warum gibt der Hersteller 2,5mm² Leitungen an? Verstehe ich nicht ganz.... was bringt das, wenn bei 16A sowieso Ende im Gelände ist?
    Ich will die Leitung ja auch nicht 3x ums Haus ziehen... Vorsichtsmaßnahme des Herstellers?
    [​IMG]
  6. #15 Kaffeeruler, 22.12.2013
    AW: Saunaofen 230v
    Ich tippe mal auf Verlegeart + temp was dem Hersteller dann zu min 2,5mm² veranlassen wird
  7. duo41
    AW: Saunaofen 230v
    Ich weiß es nicht. In der Sauna werden ja ohnehin Silikonkabel verwendet, da ist die Temperatur kein Problem. Oder meinst du die Kabeltemperatur?
    Wird das Kabel bei der Leistung wirklich schon warm? Was ist an der Verlegeart so besonders?
  8. #17 EltSifa, 22.12.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    AW: Saunaofen 230v
    Nach Deinem Anschlussplan ist klar zu sehen, dass Ader 4 und 5 nur die Funktion haben anzuzeigen ob noch geheizt wird. Wenn der Hersteller 2,5 qmm fordert, dann solltest Du dieses auch bis zum Anschluss an das vorhandene Netz nutzen.
    Die Leitung verträgt 16 A Dauerstrom bei einer Umgebungstemperatur von 25 Grad C. In der Wohnung ist sie sicherlich unter Putz verlegt und wird somit keine höhere Temperatur annehmen.
    Da es eine separate Leitung für eine Waschmaschine ist, hat diese im Verlauf auch keine Klemm- und Abzweigstellen. Die Gefahr bei Nennstrom- Dauerlast liegt in den Übergangswiderständen an Klemm- und Anschlussstellen.
    Wird eine Leitung wärmer als 55 Grad Leitertemperatur bei PVC, dann altert die Isolierung schneller. Aber eine Sauna ist ja nicht jeden Tag 10 Stunden in Betrieb.
    Ich würde die Steckdose ausbauen und dort eine qualitativ hochwertig Verteilerdose setzen. Mit Schraub-Dosenklemmen jeweils doppelt pro Ader bekommst Du einen sicheren verlustfreien Kontakt hin. Jetzt noch die Anschlussschrauben in der Verteilung auf festen Sitz prüfen und 3x2,5 qmm Leitung zum Saunaanschluss verwenden.
    Dann ein gutes Schwitzen.
  9. #18 Kaffeeruler, 22.12.2013
    AW: Saunaofen 230v
    Verlegeart : z.B gedämmte Wand
    temp: wird sicher mehr als die in der VDE als Berechnungsgrundlage angenommen temp. Werte sein in der Sauna
    Letztlich auch egal ob man sich da ein 1,5mm² schön rechnen könnte. Der Hersteller gibt es als min vor und somit ist es "Gesetz"
  10. duo41
    AW: Saunaofen 230v
    Ich habe das Ganze nochmal bedacht und werde das Ganze einen Profi überlassen.
    Gleichzeitig werde ich dann auch direkt ein neues 2,5mm² Kabel verwenden. Wenn ich dieses schon einmal selbst verlege, den Saunaofen anschließe und der Fachmann nur noch den Sicherungsautomaten einbauen und anschließen muss, wird es wohl auch kein Vermögen kosten. Wenn ich weiß, dass der Leitungsquerschnitt sowie die Sicherung ausreicht, kann ich dann auch gleich einen 3,6 KW Ofen mit 230V verwenden.
Saunaofen 230v
Saunaofen 230v - Ähnliche Themen
  1. Saunaofen FI Schalter fliegt raus
    Saunaofen FI Schalter fliegt raus: Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe eine neue Fasssauna gekauft und aufestellen lassen. Die Sauna hat einen Elektroofen von Huum Model Droop....
  2. Stromaufnahme Heizstab Saunaofen
    Stromaufnahme Heizstab Saunaofen: Grüß Euch liebe Elektrik Spezialisten, Ich vermute mein neuer Saunaofen hat nicht die Leistung, die ich gekauft habe. Ein Heizstab sollte 3000W...
  3. Absicherung Saunaofen Drehstrom
    Absicherung Saunaofen Drehstrom: Liebe Elektrikspezialisten, Ich hätte eine kurze Frage an Euch! Möchte mir eine Sauna anschaffen mit einem 12kW Saunaofen (3 phasige Versorgung)....
  4. Saunaofen mit Verdampfer
    Saunaofen mit Verdampfer: Hallo Leute, ich habe eine Frage. Ich habe einen Kombisaunaofen mit Verdampfer. Der Ofen wird über eine externe Steuerung gesteuert. Die...
  5. Saunaofen richtig anschließen
    Saunaofen richtig anschließen: Hallo Forum! Ich musste gestern einen Saunaofen austauschen und habe dabei die Silikonleitungen kürzen müssen, da sie doch etwas ausgeglüht waren....
