Schalter ersetzen
Diskutiere Schalter ersetzen im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, habe da eine Frage bezüglich eines Schaltkreises, genauer gesagt der Austausch eines 0815 Lichtschalters durch einen Funkschalter von...
  1. NotD
    NotD Guest
    habe da eine Frage bezüglich eines Schaltkreises, genauer gesagt der Austausch eines 0815 Lichtschalters durch einen Funkschalter von intertechno. ​
    Folgende Situation:​
    Strom
    O (Verteilerdose)------ Lampe
    Schalter
    Steckdose​
    (Schalter und Steckdose je mit separater Leitung)
    Alle Leitungen sind 3-Adrig.​
    Wie kann ich den Funkschalter einklemmen, so dass die Steckdose weiterhin permanent Strom hat.
    Vielen Dank für Eure Bemüungen :)
    Mf<g​
    Schau mal hier: Schalter ersetzen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Schalter ersetzen
    Hast Du in der Schalter-Schalterdose einen N?
  4. NotD
    NotD Guest
    Ja, hab in der Dose n ganz normales 3adriges 1,5mm Stromkabel mit N,L und E. Das Problem ist (denke ich),dass der Funkschalter je einen Eingang für N und L hat, aber auch einen Ausgang für N und L (also insgesamt 4 :) ). Wenn ich den Leiter (aus der Dose) an den Leitereingang von dem Schalter häng und den Nulleiter an den Eingang und/oder Ausgang dann klackt zwar der Schalter, schaltet aber denk ich dann den Leiter an seinem Ausgang frei (und da ich ja nur ein Kabel hab kann ich da auch keins ran hängen)
    p.s.: nein, die birne ist nicht kaputt :-P
  5. elo22
    Keine Chance das vorschriftsmässig zu installieren.
  6. #5 gert, 25.10.2007
    gert
    NotD:
    Was willst Du denn überhaupt schalten?
    und wo soll der Funksender "sitzen"???
    Elo22: wie kansst Du das beurteilen, ob das vorschriftsmäßig zu installieren ist?
  7. gert
    Definition Funkschalter:
    Funkschalter sind Bauteile, die bei Betätigung ( Tastendruck, Zustandsveränderung: Druck, Temperatur, sonstige), per Funksignal diese Veränderung auf einem :
    Funkempfänger zur Auswertung aufschalten.
    das heißt in der Regel, daß ein Funkschalter (SENDER) unabhängig vom"Strom" betrieben wird (Batteriespeisung).
    Der Funkempfänger wird in der Nähe oder unmittelbar des Objektes montiert, das geschaltet ( gesteuert, gedimmt, etc)werden soll.
    In der Regel genügt es, wenn am Empfänger 230 Volt zur Verfügung stehen.
  8. elo22
    Dir fehlt eine Ader, ganz einfach.
  9. gert
    Ich dachte, Funkschalter seine grade in solchen Situationen sinnvoll, wenn eben eine Ader fehlt.
    Also montiere ich den Funkschalter bzw. Funkempfänger dahin, wo ich ihn brauche. Also z.B. in oder an die Leuchte. Oder habe ich da grundsätzlich was falsch verstanden:confused:
  10. elo22
    Kannst Du machen, dann muss aber der jetzt installierte Schalter immer an sein oder überbrückt werden.
    Davon hast Du bisher nicht gesprochen. Du wolltest einen Schalter ersetzen und nicht einen zusatzlich installieren.
  11. gert
    :confused:
Schalter ersetzen
Schalter ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Doppellichtschalter durch Dimmer ersetzen
    Doppellichtschalter durch Dimmer ersetzen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen Doppellichtschalter (Foto 1) durch einen Dimmer ersetzen. Einen passenden Dimmer...
  2. Serienschalter durch Doppelwechselschalter ersetzen
    Serienschalter durch Doppelwechselschalter ersetzen: Guten Abend zusammen, ich habe einen vorhanden Serienschalter (zwei Wippen, ein Anschluss für Phase), welcher ersetzt werden soll. Vorhanden ist...
  3. GIRA Lichtschalter durch Homematic HMIP-BSM ersetzen
    GIRA Lichtschalter durch Homematic HMIP-BSM ersetzen: Hallo zusammen, zwei GIRA Lichtschalter in einem Rahmen sollen durch HMIP-BSM ersetzt werden. Die Lichtschalter sind aktuell in einem Stromkreis...
  4. Altbau alten Lichtschalter ersetzen
    Altbau alten Lichtschalter ersetzen: Hallo, Ich als Ekektro-DAU habe das Problem, das ich gerne einen alten Lichtschalter austauschen möchte. Der alte hat 2 Adern angeschlossen : blau...
  5. Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen
    Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen: Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen Hallo ihr Spezialisten, ich benötige mal wieder eure Hilfe! Mein...
