Schalter in Taster ändern
Diskutiere Schalter in Taster ändern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, ich baue über einen Bauträger ein Haus, dieser verbaut als Standart Schalter ich würde aber lieber Taster haben da ich event....
  1. Jenne
    Jenne Schlitzeklopfer
    Guten Tag,
    ich baue über einen Bauträger ein Haus, dieser verbaut als Standart Schalter ich würde aber lieber Taster haben da ich event. Homematic nutzen möchte.
    Ist ein einfacher wechsel von Schalter auf Taster möglich oder sollte man schon bei der Installation etwas ändern oder beachten?
    Ich lese öfters etwas von tiefen oder doppelten Unterputzdosen, mein Bauträger verbaut ca. 70 mm tiefe Dosen sind das tiefe oder doppelte Dosen?
    Wenn nein welche tiefe müssten diese haben?
    Vielen Dank :)
    Schau mal hier: Schalter in Taster ändern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 14.03.2011
    AW: Schalter in Taster ändern
    Normale Schalterdosen sind 46mm tief. Bei den tiefen Schalterdosen haben wir 66mm ( bezogen auf Kaiser Schalterdosen, mag sein das es bei anderen Herstellern abweichungen gibt)
    Tiefe Schalterdosen werden z.B für
    Antenne
    Netzwerk
    Datendosen verwendet.
    Aber auch dort wo ich Klemmstellen hinter den Schaltern verbaue, was in der heutigen Zeit gang u gebe geworden ist oder auch bei Steckdosen wenn der Querschnitt bei/ jenseits von 2,5mm² liegt.. Auch wir sind bissel faul :D
    Um nun von Schaltern auf Tastern zu wechseln muss zum einem ein Relais od ähnliches verbaut werden und je nach Schaltung/ Leitungsverlauf auch einiges umverdrahtet werden.
    um sich evtl wege offen zu halten sollte man im vorfeld schon mit dem Bauträger darüber reden, dies erspart einem später evtl. enorme mehrkosten und dreck
    mfg Dierk
    Wenn du mit Homematik ein Drahtgebundenes Bussystem meinst, solltest du die Verdrahtung ganz anders aufbauen. Zu jedem Taster eine Telefonleitung von der Verteilung aus und jede Leuchtenleitung ebenfalls in die Verteilung. Da man auch in der Verteilung mehr Platz braucht, sollte man über eine pro Etage nachdenken.
Schalter in Taster ändern - Ähnliche Themen
  1. Tasterschalter defekt, oder nicht?
    Tasterschalter defekt, oder nicht?: Hallo liebes Forum Ich bin neu hier, bin Laie und, wie der Name schon sagt, ein wenig hypochondrisch in Bezug auf Technik. Wir haben im Haus...
  2. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  3. Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern
    Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern: Moin zusammen, mich würde gerne für eine Lichtquelle einen Stromstoßschalter verbauen, der von drei Tastern angesteuert wird, die als Öffner...
  4. Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?
    Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?: Hallo zusammen, ich beziehe bald eine neue Wohnung, die etwas anders verkabelt ist als meine bisherige. In der Wohnung sind ausschließlich Taster...
  5. Taster gegen Wechselschalter austauschen
    Taster gegen Wechselschalter austauschen: Hey, bin der Reiner und bin neu hier. Hätte eine Frage. Habe zwar schon einiges an Elektroinstallation alleine gemacht und nur die Schaltung im...
