Schalter mit Kontrolllämpchen anschließen
Diskutiere Schalter mit Kontrolllämpchen anschließen im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo Zusammen, ich habe ein busch-jäger Wippe-Kontrollschalter gekauft. Kann mir jemand sagen, wie ich diesen zwischen eine 3 adrige Leitung...
  1. #1 grüne elli, 26.07.2010
    grüne elli
    grüne elli Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein busch-jäger Wippe-Kontrollschalter gekauft. Kann mir jemand sagen, wie ich diesen zwischen eine 3 adrige Leitung (Blau, Schwarz, Gelb-Grün) anschließen kann. Ich möchte gerne dass die Kontrolllampe leuchtet, wenn der Schalter in Ausstellung ist. Es sind am Schalter die Anschlüsse L, N und 2x "Pfeil" abgebildet (siehe auch angefügtes Foto).
    Schon mal vielen Dank im Voraus.
    Elli
  3. Zosse
    AW: Schalter mit Kontrolllämpchen anschließen
    Dein Vorhaben geht nicht. Es fehlt dir eine Ader.
  4. #3 kurtisane, 26.07.2010
    Was willst Du damit schalten ?
  5. #4 grüne elli, 26.07.2010
    grüne elli
    erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
    @ Zosse: klappt es, wenn ich eine Verteilerdose in der Nähe habe. Dann müsste ich eine zusätzliche Ader haben?
    @kurtisane: Ich möchte eine Aussenlampe damit schalten. Wenn sie aus ist, sollte die Kontrolllampe leuchten.
    Vielen Dank
    Elli
  6. Zosse
    Du brauchst ein 4x1,5 mm² zur Verteilerdose.
  7. #6 kurtisane, 26.07.2010
    Hallo, grüne elli !
    Warum willst Du es wissen wenn es aus ist ?
    Einfacher wäre es mit den 3 vorhandenen Adern wenn es an ist !
    Warum hast Du da ein 3-adriges Kabel mit : sw, bl u. gegn, solche Farben
    hat man normal an einer Steckdose ?
    Wenn Du aus dem "gegn" einen geschaltenen "orangenen" draus machst,
    das heisst auf beiden Seiten mit Isolierband "umfärbst", würdest Du mit
    den 3 Adern auskommen.
    "Umfärben" deshalb, damit wenn einer hinter Dir nacharbeiten muss, dann weiss, "!!!" das ist kein Schutzleiter, sondern ein "geschaltener" zum Verbraucher !
    MfG.
  8. elo22
    Da komme ich mit den Zeigefinger. Das ist pöse.
    Drehe den Kontrollampeneinsatz um 180°, und schließe den schwarzen an L und den blauen an den Pfeil, der dem L gegenüberliegt.
  10. #9 kurtisane, 27.07.2010
    Hallo Lutz !
    Bitte was ist da "böse" ?
    Dem Strom selber ist das völlig egal ob er durch ein gegn-gefärbtes oder umgefärbtes Kabel fliessen kann/muss.
    Nur der Techniker, der hinterher vielleicht da nacharbeiten muss, hat nicht das Gefühl dass er ein unscheinbares u. eigentlich der Sicherheit dienendes Kabel in der Hand hält, aber
    in Wirklichkeit "pratzelts" ihm dann eine, weil ein Anderer "Blauäugig" das nächstbeste Kabel als Schalterkabel verwendet.
    Habe es selber schon mehrmals erlebt aber immer noch überlebt, weil manche "Nieten" leider so arbeiten nach dem Motto : Kupfer ist Kupfer, egal welche Kennfarbe es hat !
    Einfach zum Nachdenken !
    MfG.
  11. #10 grüne elli, 27.07.2010
    grüne elli
    OK, kann ich legen. Wie geht es dann weiter?
Schalter mit Kontrolllämpchen anschließen - Ähnliche Themen
  1. 2 Lichtkreise mit einem Schalter
    2 Lichtkreise mit einem Schalter: Moin zusammen! Ich habe folgende Frage: Wie ist es möglich 2 verschiedene Lichtkreise mit einem Schalter zu Schalten? Also beim Betätigen des...
  2. Jung Schalter mit Kontrollleuchte
    Jung Schalter mit Kontrollleuchte: Servus, Vielleicht werde ich auf der Suche nach einer Lösung ja hier fündig! Bei meiner Mum ist in einem Einbaumöblstück ein Schalter mit...
  3. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  4. Steckdose mit Schalter IP44
    Steckdose mit Schalter IP44: Hallo Forenmitglieder, habe eine Frage zu dem im Anhang abgebildeten Steckdosenschalter. Mit diesem ist unsere Kaffeemaschine oberhalb unter dem...
  5. Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen
    Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen: Hallo zusammen, ich habe eine Stehlampe mit jeweils einem Kippschalter für den Lesearm und für 2 E27 Leuchtmittel. Meine Vorstellungen gehen...
