Schalter mit Kontrolllämpchen anschließen
Diskutiere Schalter mit Kontrolllämpchen anschließen im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; AW: Schalter mit Kontrolllämpchen anschließen Hallo Drehe den Kontrollampeneinsatz um 180°, und schließe den schwarzen an L und den blauen an den...
  1. #11 grüne elli, 27.07.2010
    grüne elli
    grüne elli Schlitzeklopfer
    OK, ich habe ja je ein 3 adriges Kabel vom Schalter zur Lampe und von der Verteilerdose zum Schalter. Heisst das also beide schwarzen an L und beide blauen an den Pfeil gegenüber ???? Vielen Dank im Voraus.
    elli
    Jetzt sind es also 2 Leitungen, nicht nur ein 3-adriges. Das ändert alles. Die gn/ge werden verbunden. Die 2 blauen kommen auf N am Schalter. Der Lampeneinsatz bleibt wie er ist. Der schwarze (Zuleitung) kommt an L. Der schwarze (Lampe) kommt an den Pfeil gegenüber L, wenn Kontrolleuchte im Auszustand leuchten soll oder an den Pfeil diagonal von L, wenn Kontrolleuchte im Ein-Zustand leuchten soll.
  4. #13 grüne elli, 27.07.2010
    grüne elli
    Hallo bigdie,
    klappt einwandfrei. Vielen Dank für die Hilfe.
    elli
  5. Zosse
    Sag mal bist du Elektriker?
  6. #15 kurtisane, 27.07.2010
    Hallo Zosse !
    Nein, bin kein direkter Elektriker.
    Komme aus der Telekomikerbranche u. muss sehr oft auch "entstören",
    ab u. an auch da, wo man es mit mehr Volt zu tun hat.
    Denn unsere TK-Anlagen brauchen alle Strom zur Funktion u. die Funksteckdose gibt es leider immer noch nicht. Oder doch schon ?
    Und alle reden momentan von VOIP aber jedes Gerät braucht dann noch ein Netzteil wieder extra dazu !
    MfG.
  7. Zosse
    Du gibst Tipps die schon strafbar sind.
  8. EPIX
    EPIX Strippenzieher
    Ich finde es bedenklich, wenn elektrotechnische Laien am Strom herumwerken!!
    Ist Euch eigentlich klar, dass durch zB falsch angeschlossene Drähte auch Sch/Personenschäden entstehen können und dann geht es um's Geld: Versicherung / Schadenersatz.
    Wenn da der "Pfusch" aufkommt, habt ihr den Dreck selbst gewonnen...
    Darum im Zweifel: einen Kumpel ein Bier zahlen der sich auskennt oder einen Fachmann holen, der kostet auch nicht die Welt und man ist auf der sicheren Seite (zumondest Haftunsgmäßig)
    Ich hab schon mehr Murks von Fachleuten gesehen wie von Laien.
  10. #19 kurtisane, 28.07.2010
    Hallo EPIX !
    Und Du bist wirklich der Meinung, der Fachmann aus der Elektrobranche kennt das sofort,
    wenn der Vorgänger den Pfusch mit der Phase am gegn Kabel gelöst hat, ohne die Vorgeschichte zu wissen, warum so etwas entstanden sein könnte.
    Ich selber sag immer : Wenn ich zaubern könnte, wäre ich beim Zirkus.
    Du aber weisst es vorher schon wer der Täter ist, ein Kommissar gehört zur Kripo !
    MfG.
  11. EPIX
    EPIX Strippenzieher
    Nein ich bin kein Kommisar, aber seit über 25 Jahren Elektrotechniker und haben auch den Ingenieur der Elektrotechnik...
    Nebenbei habe ich bei einigen Gerichtsverhandlungen beigewohnt und da ist es halt immer um große Summen, Verantwortung und Haftung gegangen...
    Pfusch gibt es auch bei Fachleuten, da habe ich auch schon Einiges gesehen, aber solche Tips sind einfach strikt tabu - die sind lebensgefährlich und nach allen Regeln der Technik, des VDE, ÖVE und was es sonst noch gibt verboten.
    Leider hat die Elektrotechnik den Nachteil, dass sie weder ausrinnt (von Akkus und Batterien abgesehen) noch stinkt oder sich sonst irgendwie bemerkbar macht und darum ist eine Sorgfalt und Einhaltung der einfachsten Grundlagen notwendig um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Spannungen über 60V sind einfach keine "Spielwiese" für offensichtliche Laien, das ist ja auch nicht ehrerührig wenn man in dieser Hinsicht ein Laie ist, ich gehe ja auch zu "echten" Ärzten und versuche nicht eine Blindarmentfernung per Forenhilfe ;-)
    Also: ich wollte Niemand beleidigen, sonder nur auf die Gefahren hinweisen und raten die Finger von derart gefährlichen Dingen zu lassen...
    @Kurtisane: keine Ahnung wie du auf die Idee kommst, ich kenne den Täter?
    Welchen Täter??!!
Schalter mit Kontrolllämpchen anschließen - Ähnliche Themen
  1. 2 Lichtkreise mit einem Schalter
    2 Lichtkreise mit einem Schalter: Moin zusammen! Ich habe folgende Frage: Wie ist es möglich 2 verschiedene Lichtkreise mit einem Schalter zu Schalten? Also beim Betätigen des...
  2. Jung Schalter mit Kontrollleuchte
    Jung Schalter mit Kontrollleuchte: Servus, Vielleicht werde ich auf der Suche nach einer Lösung ja hier fündig! Bei meiner Mum ist in einem Einbaumöblstück ein Schalter mit...
  3. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  4. Steckdose mit Schalter IP44
    Steckdose mit Schalter IP44: Hallo Forenmitglieder, habe eine Frage zu dem im Anhang abgebildeten Steckdosenschalter. Mit diesem ist unsere Kaffeemaschine oberhalb unter dem...
  5. Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen
    Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen: Hallo zusammen, ich habe eine Stehlampe mit jeweils einem Kippschalter für den Lesearm und für 2 E27 Leuchtmittel. Meine Vorstellungen gehen...
