Schalter / Steckdosenkombi an 3 Adrige Leitung?
Diskutiere Schalter / Steckdosenkombi an 3 Adrige Leitung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schalter / Steckdosenkombi an 3 Adrige Leitung? Also kann die zulässigkeit bzw. ein bestandschutz auf klassiche Nullung ausgeschlossen...
  1. ego
    Also kann die zulässigkeit bzw. ein bestandschutz auf klassiche Nullung ausgeschlossen werden.
    Es muss z.B. eine zusätzliche Leitung für die steckdose hinzuverlegt werden. Ein weiterbetrieb ist so nicht mehr erlaubt.
    Bitte deinen Vermieter das instandsetzen zu lassen. Selber nicht weiterbasteln, denn es ist zu vermuten das weitere derartige murks sachen vorhanden sind, für die du eventuell dann auch die verantwortung mitübernehmen würdest.
  3. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Das ist richtig, aber ich war davon ausgegangen das die Anlage neu ist. Da ja noch eine Abnahme kommen soll. Wie oben beschrieben.
  4. Zosse
    Dein Vermieter hatte scheinbar nur 3x1,5mm². Ich hätte dann schon lieber 4x1,5mm² oder besser 5x1,5mm² verlegt. Ist aber alles Ansichtssache...
Schalter / Steckdosenkombi an 3 Adrige Leitung? - Ähnliche Themen
  1. SchalterSteckdosenkombi Probleme
    SchalterSteckdosenkombi Probleme: Hallo ihr lieben, ich habe ein kleines Problem. ich komme mit den einen 5 adrigen Kabel zur einer Steckdosen Schalter Kombi... Ich geh mit den...
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  4. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  5. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
