Schalter und Bewegungsmelder
Diskutiere Schalter und Bewegungsmelder im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schalter und Bewegungsmelder Ist das ein 2 Draht oder 3-Draht Bewegungsmelder?
  1. bigdie
    Schau mal hier: Schalter und Bewegungsmelder. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Slimaniac, 09.09.2012
    Slimaniac
    Slimaniac Schlitzeklopfer
    Kann ich grad nicht sagen,was würde das für'n Unterschied machen ?
    Bei einem 2-Draht ist es völlig egal, wie du es schaltestn der schaltet beim Ausschalten des Dauerlichts immer erst mal ein.
    Und wenn es ein 3-Draht BM ist kannst du das umgehen, wenn du es so schaltest
  5. #14 Slimaniac, 09.09.2012
    Slimaniac
    Sprich den Ausgang des Bwm unterbrechen. Und L1 liegt trotzdem am Bwm weiter an.
    Klar ist einleuchtend, danke dafür .
Schalter und Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten
    Busch und Jäger Komfortschalter 6815 lässt sich nicht ausschalten: Liebe Community, ich bin am Wochenende umgezogen und der Komfortschalter lässt sich nicht mehr ausschalten. Die Lampe leuchtet einwandfrei,...
  2. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
  3. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  4. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  5. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
