Schalter verkabeln
Diskutiere Schalter verkabeln im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, nachdem ihr mir schon bei meiner Dimmer Frage helfen konntet, hoffe ich jetzt wieder auf eure Unterstützung :). Bis besagter Dimmer verbaut...
  1. #1 frosty234, 21.10.2014
    frosty234
    frosty234 Schlitzeklopfer
    Hi,
    Bis besagter Dimmer verbaut wird, möchte ich gerne einen normalen Schalter ersatzweise einbauen.
    Es handelt sich um so einen Schalter: http://www.elektrikforen.de/attachm...mit-kontrolll-mpchen-anschlie-en-cimg0063.jpg
    Ich habe 3 Drähte, die aus der Wand kommen: Schwarz, Braun und Grau. Schwarz ist die Phase. Die anderen beiden kann ich nicht von einander unterscheiden.
    Aus meiner Decke kommen dann die gleichen Drähte raus: Schwarz, Braun und Grau.
    Wie verkabel ich nun den Schalter richtig?
    Schwarz kommt in das L.
    Aber was ist mit den anderen beiden, wie kann ich die unterscheiden?
    Vorher war ein Dimmer installiert, falls das eine Rolle spielt.
    Kann das ganze so geschaltet werden, dass die Kontrollleuchte im Schalter leuchtet, wenn dieser aus ist (quasi um ihn im Dunkeln zu finden)?
    Freundliche Grüße!
    frosty
    Schau mal hier: Schalter verkabeln. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 21.10.2014
    AW: Schalter verkabeln
    Wieso kommt aus der Decke kein Grün-Gelber für den Schutzleiter?
  4. #3 frosty234, 22.10.2014
    frosty234
    Das kann ich dir leider nicht sagen. Die Verkabelung hier ist bestimmt schon 30+ Jahre alt... Vielleicht könnte der Graue der Schutzleiter sein?
    Der "Braune", der aus der Decke kommt, könnte auch ROT sein, ist schwer zu unterscheiden.
  5. #4 Strippe-HH, 22.10.2014
    So, um mal deiner Farbenunkenntnis etwas näherzukommen, wird das auch bestimmt Schwarz-Grau-Rot sein und dann ist Grau der Nullleiter und Rot der Schutzleiter. Dieses System gab es bis 1967 und wurde dann durch Schwarz-Blau-Grüngelb abgelöst.
    Beim Schalter kommt das gleiche aus der Wanddose und da gehört zwischen Schwarz und Grau der Schalter. Um die Glimmlampe des BJ-Schalters zur Funktion zu bekommen nimmst du diese vorsichtig aus dem Gerät und baust diese so ein, wie es dem aufgedruckten Schaltbild zu entnehmen ist, nämlich genau einmal drehen, das die Kontakte links sind ( auf der Abbildung sind die zur zeit rechts).
  6. #5 andi2206, 22.10.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Grau kann der N sein, oder ein PEN.
    Rot kann der PE sein, oder ein Geschaltener, oder eine Phase.
    andi2206
  7. #6 frosty234, 23.10.2014
    frosty234
    Ja, jetzt ist die Frage: Wie finde ich raus, welches Kabel wohin gehört?
  8. elo22
    messen?
Schalter verkabeln
Schalter verkabeln - Ähnliche Themen
  1. Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?
    Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?: Hi, ich habe einen neuen Lichtschalter (Touch mit Fernbedienung) und weiss grad nicht, wie da die Kabel verkabelt werden muss. Zuerst ein...
  2. Faltdach mit Kippschalter verkabeln
    Faltdach mit Kippschalter verkabeln: Hallo zusammen, bin neu hier, hoffe auf eure Hilfe, stecke fest.... Es geht um einen alten Mini, der hat ein nachgerüstetes...
  3. Wipp-Zwischenschalter richtig verkabeln
    Wipp-Zwischenschalter richtig verkabeln: Ich bin neu im Forum und hab gleich mal eine Frage... Ich habe ein 2-adriges Kabel, welche die Farben blau und braun haben und einen...
  4. Schalter richtig verkabeln
    Schalter richtig verkabeln: Hi ich benötige mal wieder Hilfe.... Ich hab jetzt ne Lampe mit zwei Stromkreisen und einen Serienschalter nach dem Anschließen der Lampe (siehe...
  5. Steckdose + Lichtschalter richtig verkabeln
    Steckdose + Lichtschalter richtig verkabeln: Hallo! Ich habe eine Garage ohne Strom in der ich nun gerne eine Lampe und eine Steckdose installieren wollte. Ich habe schon ein 3adriges kabel...
