Schalter von einer kreissäge defekt!! Welchen kaufen?
Diskutiere Schalter von einer kreissäge defekt!! Welchen kaufen? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schalter von einer kreissäge defekt!! Welchen kaufen? Ja, ok! Die Bremse kann ich ja anklemmen, ist ja kein ding! Ist ja quasi auch noch...
  1. #11 Uschix2000, 26.03.2009
    Uschix2000
    Uschix2000 Schlitzeklopfer
    Ja, ok! Die Bremse kann ich ja anklemmen, ist ja kein ding! Ist ja quasi auch noch angeklemmt!
    Aber KANN ich denn einen einfacheren (biligeren) schalter anklemmen??? Welcher wäre denn dafür geeignet?
  3. #12 schwamm, 23.09.2009
    schwamm
    schwamm Neues Mitglied
    ich habe auch das problem dass der schalter bei nicht mehr funktioniert
    habe heute nen motorschutzschalter drangebaut und gleich erstma ne 35A Hauptsicherung schossen
    kann mir einer sagen was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte???
    gruß schwamm
  4. #13 Kaffeeruler, 23.09.2009
    Wenn du uns verraten würdest um welche Säge es sich handelt und was für ein Schalter dran war... ich glaube nicht das es ein Motorschutzschalter alleine war sondern einer mit Bremsfunktion ?
    Aber ne 35A Sicherung, war da keine andere davor ??
    Also,
    Typ der Säge
    Nr und sonstige Daten wir Stromaufnahme usw
    was für ein Schalter war verbaut
    Selbstbausäge od gekauft
  5. #14 schwamm, 24.09.2009
    schwamm
    den typ weiß ich nicht, weiß nur das es ne baukreissäge ist
    ich hab mir nen 3 poligen motorschutschalter von AEG besorgt, der geht von glaub 6-10A hab alles ganz normal angeschlossen (kann man ja nich viel falsch machen)
    eig war die steckdose mit B20 automaten abgesichert aber die haben nich ausgelöst, sind nur die sicherungen nach dem stromzähler geflogen (35A)
    ich weiß einfach nich was ich da falsch gemacht haben könnte, weil am Motorklemmbrett hab ich nix verändert
    das problem das die bremse nicht löst kenn ich aber da fliegt bei mir keine sicherung, die kreissäge kommt halt nur nicht auf touren
    gruß schwamm
  6. #15 schwamm, 24.09.2009
    schwamm
    achso der motor hat ne leistung von 6kw
  7. #16 Zosse, 24.09.2009
    Zosse
    Uih... das wird schwer... mach doch mal ein Foto von alten bzw. neuen Schalter und stell es hier ein.
  8. #17 schwamm, 24.09.2009
    schwamm
    kann das sein das in so einem schalter für ne kreisssäge ein sanftanlauf eingebaut ist????
    gruß schwamm
  9. #18 Kaffeeruler, 24.09.2009
    Es gibt div möglichkeiten was verbaut sein könnte, siehe z.B hier
    Aktuelle Produkte - Klinger & Born GmbH
    Also, schauen was es für ein Schalter war oder Type der Säge raussuchen... ansonsten ist es nur ein Ratespiel.
    Ich wundere mich auch immer über die vielzahl an Möglichkeiten bei unseren Maschinen. Mal eben schnell hab ich mir schon lange abgewöhnt :D
  10. Zosse
    Könnte sein...
  11. fasti
    fasti Neues Mitglied
    Gibt es hierzu ggfs. neuere Erkenntnisse auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist?
Schalter von einer kreissäge defekt!! Welchen kaufen? - Ähnliche Themen
  1. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  2. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  3. Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik
    Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik: Hallo zusammen, ich habe mir eine 3-Punkt-Aufnahme für ein Quad gebraucht gekauft. Um sie auf und ab zu senken ist eine elektronische Hydraulik...
  4. Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter
    Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter: Moin in die Runde, möchte gern von einem Dimmer auf einen An/Ausschalter wechseln. Hab dieses Szenario vorgefunden. Frage: Wie schließ ich das an...
  5. zusätzliche FI-Schalter ausserhalb von Unterverteilung, wo LS-Schalter
    zusätzliche FI-Schalter ausserhalb von Unterverteilung, wo LS-Schalter: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich bin in der Installationstechnik aktuell nicht mehr so fit – wäre dankbar für Euren Rat. Vielleicht kann ich...
