SchalterSteckdosenkombi Probleme
Diskutiere SchalterSteckdosenkombi Probleme im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ihr lieben, ich habe ein kleines Problem. ich komme mit den einen 5 adrigen Kabel zur einer Steckdosen Schalter Kombi... Ich geh mit den...
  1. James
    James Neues Mitglied
    Hallo ihr lieben, ich habe ein kleines Problem. ich komme mit den einen 5 adrigen Kabel zur einer Steckdosen Schalter Kombi... Ich geh mit den blauen, Grünen, und braunen zur Steckdose. Dann geh ich mit einen braunen Kabel von der Steckdose zum Einzelanschluss von dem Schalter. Dann nehm ich die beiden schwarzen und weißen die von dem Kabel kommen und Schließ sie auch an den Schalter an... Sooo dann komm ich zur nächsten Steckdosen Schalter Kombi nun geh ich wieder mit einen braunen, Grünen, und blauen zur Steckdose, dann Steck ich den schwarzen und den weißen in den Schalter.... Nun müsste ich mit einen zur Lampe .... Geht aber nicht da ich nur ein 5 adriges Kabel gelegt habe. Brauch ich nun ein 7 adriges ? Oder habe ich nun irgendwo ein denk Fehler drinne? Man könnte ja auch den Pe nicht an die Steckdose legen und die Leitung zur Lampe führen.... Aber das wäre ja gefusche auf ganz hohen Niveau ^^
  3. James
    AW: SchalterSteckdosenkombi Probleme
    Hat sich erledigt... Stichwort Sparwechselschaltung...
  4. #3 Fuchsi1970, 16.09.2015
    Fuchsi1970
    Fuchsi1970 Schlitzeklopfer
    aber hoffentlich die Richtige.
    Es gibt auch eine verbotene Version (Hamburger Sparwechselschaltung) und eine erlaubte (auch Kontrollwechselschaltung genannt). Erkennbar daran, dass der N-Leiter (blau) nie an einem Schalter angeschlossen wird. (außer für eventuelle Kontrollämpchen im Schalter)
  5. James
    Mein Lehrer hat damals gesagt man darf nie den neutralleiter und den PE schalten. ^^ hoffe das ist immer noch so mein Elektrikjahr ist schon gut 11 Jahre her ^^
  6. #5 Fuchsi1970, 16.09.2015
    Fuchsi1970
    Ja im Prinzip schon.
    Der N darf gleichzeitig mit dem Außen Leiter geschaltet werden in einem 2poligen Schalter. Aber das ist eine anderes Thema
    Wenn du keine Abzweigdosen hast und hinter dem Schalter klemmst und die Leuchte geht von der 1.Schalterkombination ab, brauchst du keine Sparschaltung.
    1 Schaltersteckdosenkombi
    Zuleitung bn auf Steckdose und weiter zur 2 Kombination
    2. Kombination
    bn auf Steckdose und weiter zum Schalter Anschluss L
    sw und gr auf die 2 anderen Schalteranschlüsse
    Die gehen dann zurück zu Schalter 1. Und von diesem (Anschluss L) geht es zur Leuchte
SchalterSteckdosenkombi Probleme - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  2. Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen
    Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen: Hallo zusammen, für die Messtechnik und mehr neue Akkus gefunden,...
  3. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
  4. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  5. Ritto Gegensprechanlage Probleme
    Ritto Gegensprechanlage Probleme: Hallo zusammen, habe bei einem Kunden folgendes Problem: Klingeln und Türe öffnen ohne Probleme. Sprechverkehr funktioniert eine Sekunde dann...
