Schaltnetzteil Problem durch Einschwingen und Ausschwingen
Diskutiere Schaltnetzteil Problem durch Einschwingen und Ausschwingen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ich habe ein Problem mit der Spannungsversorgung eines Arduino Also ich habe ein Schaltnetzteil (Steckernetzteil geschlachtet aus meiner...
  1. #1 candy12, 03.02.2014
    candy12
    candy12 Neues Mitglied
    Also ich habe ein Schaltnetzteil (Steckernetzteil geschlachtet aus meiner Wühlkiste)
    18V DC dort ist ein Spannungsteiler und dann der Arduino angeschlossen.
    Jetzt reagierte der Arduino auf das einschwingen des Netzteil mit fehlerhaften schaltimpulsen.
    Hm dachte ich mir kein Stress ein richtig fetter Kondensator macht das schon.
    Gesagt getan : netzteil -> Kondensator -> Spannungsteiler -> arduino
    Jetzt hab ich aber eine Sache nicht bedacht:
    Wenn der C voll ist und ich abschalte dann hab ich das selbe Problem bloß beim abschalten.
    Also ist das Problem das ausschwingen des Netzteiles.
    jetzt brauch ich eine Lösung wie ich das Löse.
    AW: Schaltnetzteil Problem durch Einschwingen und Ausschwingen
    18V und dann per Spannungsteiler 5V für den Arduino machen (Ich denke mal der braucht 5V) kannst du vergessen. Das geht nur über einen Spannungsregler am besten Schaltregler, der verheizt nicht so viel Energie. Die Teile kosten aber genauso viel wie ein 5V Steckernetzteil.
Schaltnetzteil Problem durch Einschwingen und Ausschwingen - Ähnliche Themen
  1. Pulsierendes Schaltnetzteil
    Pulsierendes Schaltnetzteil: Hallo ihr lieben, hat mir jemand einen Ansatz? Nach dem Ausschalten schickt das Netzteil nochmal Stromimpulse, sodass das Motherboard meines...
  2. Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile
    Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile: Hallo, zum Schalten von 5 x 180W-Schaltnetzteilen benötige ich aus Platzgründen 1 Relais mit 1 TE. (Weil ich muss das ganze dann 10 x...
  3. Leistung Schaltnetzteil reduzieren
    Leistung Schaltnetzteil reduzieren: Hallo ins Forum, Ich habe ein 230V Schaltnetzteil mit 600W Leistung, 48V, 12,5A. Dieses soll einen Solarladeregler versorgen, der mit 440W...
  4. Elektromechanischer Gong an Schaltnetzteil 12VDC
    Elektromechanischer Gong an Schaltnetzteil 12VDC: Hallo, wir hatten vor der Renovierung einen elektromechanischen Gong von Grothe, Modell "Köln Gong 83". Aus rein optischen Gründen haben wir...
  5. Steckerleiste mit mehreren Schaltnetzteilen einschalten
    Steckerleiste mit mehreren Schaltnetzteilen einschalten: Hallo zusammen, seit einiger Zeit bin ich hier nun stiller Mitleser und habe nun auch ein Problem, zu welchem mir verschiedene Lösungen...
