Schaltnetzteil
Diskutiere Schaltnetzteil im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Habe eine Frage zu Absicherung Schaltnetzteil... Habe eins hier das Pri 230V AC und Sec 12V/5A Meine Frage wenn ich einen Motor habe 12v...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Meine Frage wenn ich einen Motor habe 12v und der nimmt 5A auf zbs: kann ich dann davon ausgehen das es mir auf der AC Seite bei 230V auch 5A Strom zieht???
    Daher zbs: kann ich dann das Schaltnetzteil mit zbs: 5A absichern???
    Danke
    Schau mal hier: Schaltnetzteil. Dort wird jeder fündig!
  3. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    AW: Schaltnetzteil
    Die Leistung ist eh mit 16A Abgesichert
    Das Netzteil ist Überlast und Kurzschlussfest ich denke ob das dann Sinn macht???
    Sonst hätte ich ne 10A eingebaut weil ich ja 2 habe und Dc seitig eben 5A.......
    AW: Schaltnetzteil
    Die Leistung bleibt gleich + Verluste des Netzteils 12V x 5A = 60W. 60W/230V sind dann also 0,26A. Wie gesagt + die Verluste des Netzteils. Schaltnetzteile haben aber oft einen hohen Einschaltstrom und Motoren mit 5A- Nennstrom brauchen, wenn man sie überlastet auch mal 15 oder 20A, das muss man bei der Auswahl des Netzteils und einer Sicherung bedenken.
  5. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    AW: Schaltnetzteil
    Dann werd ich es mit 10 absichern und schauen 16A ist ja schon die Leistung...
    AW: Schaltnetzteil
    Auf Schaltnetzteilen wird oft eine Vorsicherungsgröße angegeben. Der Ausgang ist normalerweise Kurzschlussfest
Schaltnetzteil
Schaltnetzteil - Ähnliche Themen
  1. Pulsierendes Schaltnetzteil
    Pulsierendes Schaltnetzteil: Hallo ihr lieben, hat mir jemand einen Ansatz? Nach dem Ausschalten schickt das Netzteil nochmal Stromimpulse, sodass das Motherboard meines...
  2. Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile
    Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile: Hallo, zum Schalten von 5 x 180W-Schaltnetzteilen benötige ich aus Platzgründen 1 Relais mit 1 TE. (Weil ich muss das ganze dann 10 x...
  3. Leistung Schaltnetzteil reduzieren
    Leistung Schaltnetzteil reduzieren: Hallo ins Forum, Ich habe ein 230V Schaltnetzteil mit 600W Leistung, 48V, 12,5A. Dieses soll einen Solarladeregler versorgen, der mit 440W...
  4. Elektromechanischer Gong an Schaltnetzteil 12VDC
    Elektromechanischer Gong an Schaltnetzteil 12VDC: Hallo, wir hatten vor der Renovierung einen elektromechanischen Gong von Grothe, Modell "Köln Gong 83". Aus rein optischen Gründen haben wir...
  5. Steckerleiste mit mehreren Schaltnetzteilen einschalten
    Steckerleiste mit mehreren Schaltnetzteilen einschalten: Hallo zusammen, seit einiger Zeit bin ich hier nun stiller Mitleser und habe nun auch ein Problem, zu welchem mir verschiedene Lösungen...
