schaltplan ändern aber wie?
Diskutiere schaltplan ändern aber wie? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: schaltplan ändern aber wie? Es speichert nicht… Lutz ah ok - Nagut... Planen und Screenshot machen.. reicht ja dann zum nachbauen =)
  1. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Schau mal hier: schaltplan ändern aber wie?. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 fred080, 30.01.2012
    fred080
    fred080 Schlitzeklopfer
    So ich hab das jetzt mal gemacht:
    (Die unteren multivibratoren sind von bigdie. Vielen Dank dafür! ;))
    Stimmt die Bauteilanordnung so?
    würde das Funktionieren wenn ich das so nachbaue?
    Vielen Dank schonmal.
    Beim oberen Multivibrator ist die Basis der beiden Transistoren miteinander noch verbunden.
    Den Rest zu kontrollieren, ist mir ehrlich gesagt etwas zu aufwändig. Du hast sicher nur die Demo, kannst die Datei also nicht speichern und hier einstellen. deshalb mußt du das wohl oder übel selber testen. Dafür gibt es links 2. Knopf von unten in der Werkzeugleiste einen Durchgangsprüfer.damit kannst du auf einen beliebigen Anschluß eines Bauteils klicken und alle verbindungen prüfen. Am besten, man druckt den Schaltplan aus, und hakt dann jeden Anschluß von jedem Bauteil, die verbunden sind ab
schaltplan ändern aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  2. Schaltplan - Superpositionsprinzip
    Schaltplan - Superpositionsprinzip: Möchte diese Aufgabe mit dem Superpositionsprinzip lösen. Es geht mir um diese Stelle mit den Klemmen A - B. Mich verunsichert die Klemmen A - B...
  3. Ersatzschaltplan: Stern-Dreieck-Umwandlung
    Ersatzschaltplan: Stern-Dreieck-Umwandlung: Hallo zusammen, könnte mir jemand den Ersatzschaltplan darstellen, sodass ich die Reihen- und Parallelschaltungen besser erkennen kann. Ich...
  4. Kreuzschaltung Schaltplan
    Kreuzschaltung Schaltplan: Hallo liebe Forumsmitglieder, vielleicht kann mir hier jemand helfen? Ich möchte eine Kreuzschaltung installieren, habe die Wechselschaltung...
  5. HILFE SCHALTPLAN
    HILFE SCHALTPLAN: Guten Morgen Habe im Anhang ein Bild wo das Vorhaben mal kurz und knapp skizziert ist. Kann mir jemand helfen? Es soll über Schütze und...
