Schaltplan für Nachtspeicherofen- heizung Bitte Dringend Hilfe
Diskutiere Schaltplan für Nachtspeicherofen- heizung Bitte Dringend Hilfe im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Abend ich such dringend ein schaltplan für nachtspeicherofen bzw. heizung die marke weis ich leider nicht ich hab das ding beim kunden...
  1. #1 Stotzens, 04.11.2011
    Stotzens
    Stotzens Schlitzeklopfer
    Guten Abend ich such dringend ein schaltplan für nachtspeicherofen bzw. heizung die marke weis ich leider nicht ich hab das ding beim kunden falsch angeschlossen:eek: sie würde jetzt angebelich ständig laufen. Ich kann mir das nicht erklären wo der fehler ist. Morgen früh hab ich den termin wäre froh wenn ich hilfe kriege.
    MfG Stotzens
  3. #2 Strippentod, 04.11.2011
    AW: Schaltplan für Nachtspeicherofen- heizung Bitte Dringend Hilfe
    Mach doch mal ganz ruhig. Beim Anschliessen hast du dir ja sicher auch was dabei gedacht, bzw. sind die Anschlüsse meist hinten an der Klappe drauf. Geh von vorne alles in ruhe durch und schränke den Fehler ein. Ewentuell ist nur ein Thermostat kaputt.
  4. #3 Stotzens, 04.11.2011
    Stotzens
    Ja also ich hab ja 5adrig als laststrom und 5 adrig als steuer strom. So jetzt war auf der steuerstromklemme noch ein 3 adriges angeklemmt das von irgendwo her kommt vilt ist das der thermostat. aber gibts dafür schaltpläne??
  5. #4 Strippentod, 04.11.2011
    Klingt alles so, wie "frei Schnauze angeklemmt" und "mal kucken obs läuft". Also ich wäre da nicht rausgegangen ohne zu wissen was das für eine 3-adrige Leitung da ist, welche Funktion sie hat und ob die da überhaupt hingehört.
    Klar, vom Hersteller.
  6. #5 AC DC Master, 04.11.2011
    wie jetzt ? dreiadrig auf fünf und last hat nix ?
    bei den öfen gibt es immer einen schaltplan am deckel den du abschgraubst zumindest bei stiebel. wie sieht der ofen aus ? weis oder eher grau ? heißt der ofen voll auf oder läuft der venti unten nur ständig ? was ist gemeint ? erst mal klären was überhaupt gemeint ist ! dann an die sache langsam ran gehen. haste dir gemerkt wo die anschlüsse waren oder einfach nur drauf los. und was macht das 3adrige kabel da ?
  7. #6 Stotzens, 05.11.2011
    Stotzens
    So alles geklärt also ich habe ein 5adriges als laststrom und ein 5adriges als steuerstrom und das 3adrige ist vom thermostat so nun war die dauerphase die für den thermo gedacht war dauerhaft auf le (phasen anschluss für den lüfter) angeschlossen und der thermo war ganz ohne funktion hab das aber alles heute morgen mit meinem chef durchgekaut und nun funktioniert alles (nachdem ich den thermo durchgehauen habe :-DDD)
    MfG Stotzens
Schaltplan für Nachtspeicherofen- heizung Bitte Dringend Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  2. Schaltplan und Anschlüsse für EKS/Balcom WS20
    Schaltplan und Anschlüsse für EKS/Balcom WS20: Hallo Schwarm-Wissen, Ich bräuchte Hilfe bei folgender Sache. Ich habe zu Hause eine Gegensprechanlage der Marke EKS. Es gibt ein baugleiches...
  3. Funkmodul,Relais,Schaltplan für KT98084 Interunion/unitec
    Funkmodul,Relais,Schaltplan für KT98084 Interunion/unitec: [ATTACH][ATTACH][ATTACH] Hallo liebe Leute, ich hab nun schon den halben Abend mit der Suche nach Infos zu dieser Platine gesucht, nun frage ich...
  4. Erkennt jemand dieses Bauteil bzw. hat Schaltplan für Hitachi RAS5142C ?
    Erkennt jemand dieses Bauteil bzw. hat Schaltplan für Hitachi RAS5142C ?: Hallo, ich schicke gleich mal voraus, dass ich ein absoluter Laie bin..., aber hoffe hier Hilfe für mein Problem zu bekommen: ich habe bei einem...
  5. Suche Schaltplan für einfachen Trafo/Regler
    Suche Schaltplan für einfachen Trafo/Regler: Hallo, ich möchte mir einen kleinen Trafo bauen und suche dafür einen Schaltplan. Ich benötige Spannungen zw. 0,5 und 5 Volt und möchte diese...
