Schaltplan Happel 7000/3
Diskutiere Schaltplan Happel 7000/3 im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute,:confused: hat irgendwer einen Schaltplan von einem 3-Stufenschaltgerät Happel 7000/3 ? Kurz erklärt wofür: 4 Lüfter (zwei davon...
  1. #1 Dirk Matulla, 20.11.2012
    Dirk Matulla
    Dirk Matulla Neues Mitglied
    Kurz erklärt wofür:
    4 Lüfter (zwei davon mit Frischluftzufuhr) mit 2 3-Stufenschaltern, 1 Raumthermostat
    ..bei einem Schaltgerät zieht der Schütz beim einschalten nicht mehr an.
    ..Kontrolllampe brennt nicht, drück ich den Schütz laufen die Lüfter, halten aber nicht.
    ...hab dann Klemme 1 und 2 (keine Ahnung wofür die sind, dafür brauch ich den Plan) überbrückt und dann zieht und hält der Schütz, läst sich aber nicht mehr vom RT schalten... :mad:
    Ich bin mehr oder weniger Laie wenn's in die Tiefe geht.
    Ein Schaltplan oder ein paar Tips würden mir evtl. weiterhelfen.
    Danke vorweg
    viele Grüße Dirk Matulla
    Schau mal hier: Schaltplan Happel 7000/3. Dort wird jeder fündig!
    AW: Schaltplan Happel 7000/3
    Schon mal den Raumthermostat überprüft. Wahrscheinlich hängt dieser an Klemme 1-2
Schaltplan Happel 7000/3 - Ähnliche Themen
  1. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  2. Schaltplan - Superpositionsprinzip
    Schaltplan - Superpositionsprinzip: Möchte diese Aufgabe mit dem Superpositionsprinzip lösen. Es geht mir um diese Stelle mit den Klemmen A - B. Mich verunsichert die Klemmen A - B...
  3. Ersatzschaltplan: Stern-Dreieck-Umwandlung
    Ersatzschaltplan: Stern-Dreieck-Umwandlung: Hallo zusammen, könnte mir jemand den Ersatzschaltplan darstellen, sodass ich die Reihen- und Parallelschaltungen besser erkennen kann. Ich...
  4. Kreuzschaltung Schaltplan
    Kreuzschaltung Schaltplan: Hallo liebe Forumsmitglieder, vielleicht kann mir hier jemand helfen? Ich möchte eine Kreuzschaltung installieren, habe die Wechselschaltung...
  5. HILFE SCHALTPLAN
    HILFE SCHALTPLAN: Guten Morgen Habe im Anhang ein Bild wo das Vorhaben mal kurz und knapp skizziert ist. Kann mir jemand helfen? Es soll über Schütze und...
