Schaltplan Schaltuhr
Diskutiere Schaltplan Schaltuhr im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen Ich möchte meine Terrarien mit einer Jahreszeitschaltuhr steuern. Dazu habe ich mir die Grässlin Digi 322 gekauft. Nunr werde ich...
  1. fourws
    fourws Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen
    Ich möchte meine Terrarien mit einer Jahreszeitschaltuhr steuern. Dazu habe ich mir die Grässlin Digi 322 gekauft. Nunr werde ich aber leider nicht ganz schlau aus dem Schaltplan, was wo angeschlossen wird.
    http://www.graesslin.de/cms/pdf/instruction_manuals/80.10.0554.7_v86_digi322_de.pdf
    Geschaltet wird ja die Phase wenn ich richtig liege. Bei diesem 'M' im Kreis kommt ja die Zuleitung hin. Aber Phase links oder rechts? Und bei den Ausgängen habe ich je 3 Klemmen / Kanal. Wie soll ich meine Lampen da anschliessen? Kenn mich leider nicht so aus mit Elektrik Symbolen.
    Möchte nichts kaputt machen an der Schaltuhr.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Danke schon mal im voraus.
    Es grüsst
    Chris
    Schau mal hier: Schaltplan Schaltuhr. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 09.10.2010
    AW: Schaltplan Schaltuhr
    Klemme 2 + 3 = L + N ( wobei die Reihenfolge egal ist ), ist die Spannungsversorgung für die Uhr
    Klemme 4 + 5 = Kanal 1 muss geschaltet sein
    Klemme 5 + 6 = kanal 1 darf nicht geschaltet sein
    um die Lampe leuchten zu lassen. Geschaltet wird der Aussenleiter ( L ) über Klemme 5 zu Klemme 4 od 6, je nach belieben wo denn der Verbraucher angeschlossen wird
    und so wirds bei den anderen klemmen dann auch gemacht
    mfg Dierk
  4. fourws
    Hi Dierk
    Besten Dank für die Schnelle Antwort. Ich versuch mal das so umzusezten.
    Es grüsst
    Chris
  5. fourws
    Also....bin doch noch ein klein bisschen Verwirrt.
    Also kommt die Masse an Klemme 4 oder 6 je nachdem ob geschalten oder nicht, und der Aussenleiter an Klemme 5?
    Besten Dank für die Hilfe
    Es grüsst.
    Chris
  6. ego
    Welche Masse???
    Der mit Motorsymbol gekennzeichneten Klemmen müssen mit 230V beschaltet werden, es ist die Versorgungspannung der Uhr.
    Die vier Wechslerkontakte stehen nicht mit dieser Spannung in verbindung, sie sind potentialfrei.
    Willst du eine Lampe damit Schalten, so musst du den Aussenleiter an den mittleren Kontakt legen, und die Lampe an den zeichnerich nicht mit der Schaltwippe verbundenen, da Schalter immer im Betribsmässig ausgeschalteten Zustand gezeichnet werden.
    Hast du überhaupt ein geeignetes Gehäuse für die Uhr?
    Irgendwie habe ich bei deiner Bastelei Bauchweh.
  7. fourws
    Na höhr mal. Nur weil ich grad einen Knoten hab heist das nicht das ich irgend einen Pfusch mache.
    Darum frage ich ja eben hier weil ich keinen Pfusch machen will. Und da ich gerne alles selber versuche und nicht wegen sowas den Elektriker kommen lassen möchte.
  8. #7 Kaffeeruler, 10.10.2010
    So in etwa muss es ausschauen.
    mit den " Klingeldrähten" die man da auf dem Tisch sieht wird das aber nicht wirklich etwas. Wenn du flexible Leitungen anklemmen willst denke an Aderendhülsen
  9. fourws
    Vielen Dank Dierk.
    Jetzt hab ichs geschnallt. Gutes Schema für einen Laien.
    Keine Angst, diese Klingeldrähte sind von einer Niedervoltbelüftungsanlage für das Terrarium das noch anderswo verlegt werden muss. Als Zuleitung habe ich ein Kabel mit einem Querschnitt von 2x 1.5 genommen, und zum die Kanäle verbinden einen 1.5er Draht. Selbstverständlich wird wo nötig noch alles mit Aderenhülsen gepresst.
    Hab noch nie eine solche Schaltuhr verbaut, und das Funktionsprinzip habe ich offenbar nicht ganz richtig auf die Reihe bekommen.
    Besten Dank noch mal an alle.
    Jetzt kanns ganz nach dem Motto gehen: Licht AnLicht Aus
    Es grüsst
    Chris
  10. #9 servicetechniker, 12.10.2010
    servicetechniker
    Ich hoffe du hast lampen die keinen schutzleiter brauchen, und hast nicht grade lautsprecherleitung dafür genommen.
  11. fourws
    Jaja, ich hab Lautsprecherkabel genommen...... Hört doch auf mit solchen Sticheleien.
    Der einzige hier der mir nicht irgendwie blöd gekommen ist, das ist Kaffeeruler.
    Der hat mir ohne Dumme Sprüche geholfen und Ratschläge gegeben.
    So, und jetzt denke ich kann man diesen Thread endlich schliessen. Danke nochmals an Dierk,
    Chris
Schaltplan Schaltuhr - Ähnliche Themen
  1. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  2. Schaltplan - Superpositionsprinzip
    Schaltplan - Superpositionsprinzip: Möchte diese Aufgabe mit dem Superpositionsprinzip lösen. Es geht mir um diese Stelle mit den Klemmen A - B. Mich verunsichert die Klemmen A - B...
  3. Ersatzschaltplan: Stern-Dreieck-Umwandlung
    Ersatzschaltplan: Stern-Dreieck-Umwandlung: Hallo zusammen, könnte mir jemand den Ersatzschaltplan darstellen, sodass ich die Reihen- und Parallelschaltungen besser erkennen kann. Ich...
  4. Kreuzschaltung Schaltplan
    Kreuzschaltung Schaltplan: Hallo liebe Forumsmitglieder, vielleicht kann mir hier jemand helfen? Ich möchte eine Kreuzschaltung installieren, habe die Wechselschaltung...
  5. HILFE SCHALTPLAN
    HILFE SCHALTPLAN: Guten Morgen Habe im Anhang ein Bild wo das Vorhaben mal kurz und knapp skizziert ist. Kann mir jemand helfen? Es soll über Schütze und...
