Schaltregler MC34063
Diskutiere Schaltregler MC34063 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Kollegen, habe mal eine Frage! Bei dem Schaltregler bekomme ich nur 250mA als Ausgangsstrom! Habe jetzt keine Vorgeschriebene Shottky...
  1. #1 Elektronik-Jan, 13.04.2011
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
    Hallo Kollegen,
    Bei dem Schaltregler bekomme ich nur 250mA als Ausgangsstrom! Habe jetzt keine Vorgeschriebene Shottky Diode genommen sonder eine Normale Gleichrichter Diode kann es vill daran schon liegen? Der Regler sollte ja max. 750mA schaffen!?
    Widerstände alle nach Schaltplan im Datenblatt!!!
    Schau mal hier: Schaltregler MC34063. Dort wird jeder fündig!
    AW: Schaltregler MC34063
    Den max. Strom bestimmt zum einen der 0,33Ohm Widerstand, zum 2. Die Spule zum 3. der 470pF Kondensator, zum 4. die Diode nicht nur weil sie eine kleinere Durchlassspannung hat sondern auch weil sie viel schneller ist, als eine Standard Gleichrichterdiode, 5. nicht zu vergessen der Aufbau des Ganzen. Das Teil arbeitet mit hoher Frequenz, wenn z.B. der Leiterzug des 470pF Kondensators zu lang ist wirkt sich die Induktivität der Leitung so aus, das die Frequenz sinkt und damit der max. Strom.
Schaltregler MC34063 - Ähnliche Themen
  1. Schaltregler!
    Schaltregler!: Hallo Leute, kurze und evtl. knappe Frage! http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/2300/501448_DS.pdf auf der Seite 12! Was genau macht da...
  2. 12V auf 5V Wandler (MC34063A) - wie mehr Ampere rausholen?
    12V auf 5V Wandler (MC34063A) - wie mehr Ampere rausholen?: Hallo. Ich habe einen günstigen Spannungswandler fürs Auto. 12/24V auf 5V USB Anschluss. Auf der Bezeichnung steht 5V/500mA. Innen ist MC34063A...
