Schaltrelais mit mehreren Eingängen
Diskutiere Schaltrelais mit mehreren Eingängen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Tag die Herren, Nach ergebnisloser Suche: Gibt es Schaltrelais mit mindestens 2 schaltbaren Eingängen UC und mindestens einem Schließerausgang?...
  1. #1 rainydays, 07.03.2013
    rainydays
    rainydays Strippenstrolch
    Tag die Herren,
    Nach ergebnisloser Suche: Gibt es Schaltrelais mit mindestens 2 schaltbaren Eingängen UC und mindestens einem Schließerausgang? Ich habe bei den Einschlägigen nichts gefunden, vielleicht aber auch, weil ich falsch gesucht habe..
    Danke,
    rd
  3. #2 Elektro, 07.03.2013
    Elektro Super-Moderator
  4. #3 Elektro, 07.03.2013
  5. #4 rainydays, 07.03.2013
    rainydays
    AW: Schaltrelais mit mehreren Eingängen
    Hintergrund ist recht simpel: Ein EffEff Türsummer soll über 2 verschiedene Möglichkeiten [Zugangssystem & Klingelanlage] angesteuert werden. Da die Klingelanlage die Wechselspannung selbst liefert, habe ich keine identische Spannungsquelle, wenn das Zugangssystem ansteuern soll. Masterplan sieht jetzt vor entweder 2 Relais in Wechselschaltung jeweils auf die Schaltspannung reagieren zu lassen und damit den Stromkreis zum Türsummer zu schließen oder eben ein Relais, das 2x Kleinspannung [mindestens einmal auch AC] verarbeiten kann und einen Schließer anzieht.
    Wenn nur die Klingelanlage die Spannung selbst liefert, und das Zugangssystem einen Schaltkontakt hat, brauchst du nur ein normales 12V Relais.
  7. #6 kurtisane, 07.03.2013
    Normal benötigt man gar kein Relais sondern führt die "idente Spannung" welche normal den TÖ betätigt über den "Schaltkontakt" der Zugangskontrolle.
  8. #7 rainydays, 08.03.2013
    rainydays
    Moin bigdie, ich glaube du hast mich missverstanden: Beide Anlagen [Klingel + Zugang] sollen unabhängig voneinander den Summer betätigen können. Ich kann das nicht zwischenschleifen, da ich dann nicht mehr von innen öffnen kann, wenn jemand normal klingelt. Anders gesagt: Ich habe ein 12VAC Potential der Klingelanlage und einen potentialfreien Wechsler - mit diesen beiden muss ich nun unabhängig voneinander den Summer schalten. Schalte ich von beiden Seiten aus verschiedene 12VAC drauf, kann das ungut werden. Deshalb meine Idee:
    - idealerweise ein Relais, das 2x Steuerspulen hat und damit einen Schließer/Wechsler anzieht
    - alternativ 1 beliebiges Relais und 1 12VAC Relais (also wohl ein UC), die ich eingangsseitig brücke und beide Ausgänge auf den Summer gebe
    @kurtisane: Das kann ich so nicht bestätigen. Wenn Zugangssystem und Klingelsystem nicht aus einer Hand kommen, dann geht das fast nie ohne Relais dazwischen, da nur ein eher seicht denkender Hersteller von Anlagen seine Spannung im passabel geschützten Außengehäuse ständg anliegen hat, damit man dann zum Einbrechen nicht mal Krach machen muss.
  9. #8 kurtisane, 08.03.2013
    Ausgereifte u. gut durchdachte Anlagen, haben den eigenen Relaiskontakt normal NICHT an der Aussenheit sondern in der geschützten Zentrale.
    Muss man sich dann alles erst zusammensuchen u. dementsprechend neu verlegen, aber ging bis jetzt immer ohne Relais bei mir.
    Die meisten neuen 2-Daht a/b TFE kann man dazu leider nicht empfehlen. Es gibt aber auch Ausnahmen u. diese bestätigen die Regel!
    Habe ich mehrmals schon gemacht, z. B. mit ekey.net.
  10. #9 süddeutshland_elektriker, 08.03.2013
    Die von Dir genannte Alternative ist die einzig sinnvolle, ökonomische und zuverlässige Lösung.
    Schaltrelais mit 2 (und mehr) Spulenwicklungen waren früher (tm) mal günstige Massenware.
    Heute ist sowas wenn überhaupt nur als teure Spezialanfertigung zuerhalten -- oder Du schlachtst eine Telefonvermittlung von 1950 oder davor aus .-)
    Egal wie Du es drehst und wendest.
    Es sieht möglicher weise optisch schöner aus, wenn das in "einem Gehäuse, zwei Eingänge " gelöst ist.
    Aber Dein Ansatz, das mit 2 Relais zu lösen ist der zuverlässige -- und zumal Du da über die von Dir gewünschte Redundanz gesprochen hast: Genauso würde ich es auch lösen. Eben, weil eine komplette galvanische Trennung stets vorteilhaft ist in derartigen Systemen.
    Wenn Platz das Problem ist, kann man das ggfs. deutlich verkleinern durch 2 Optokoppler, deren Ausgänge oder-Verknüpft, dann auf ein Relais.
    Aber das es schaltstarke Miniaturrelais (NAIS-Matsushita z.B.) gibt, jedes so groß wie ein Stück Würfelzucker: Da würde ich mir den Mix nicht antun und eben 2 Relais verbauen.
    Da deine Zutrittskontrolle ja einen Potentialfreien Wechsler hat, brauchst du nur ein normales 12V AC Relais um den Ausgang der Sprechanlage auch potentialfrei zu machen. beide Kontakte schließt du dann parallel siehe Bild
Schaltrelais mit mehreren Eingängen - Ähnliche Themen
  1. Ritto 7630 Türgong-Weiterleitung mit Ritto 1545763 1764600 Rufanschaltrelais nicht möglich
    Ritto 7630 Türgong-Weiterleitung mit Ritto 1545763 1764600 Rufanschaltrelais nicht möglich: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe NULL Ahnung von Elektronik. Hintergrund ist folgender. Wir haben das Ritto 7630 Wohntelefon und möchten...
  2. Zeitschaltrelais mit 12 V Steuerkreis
    Zeitschaltrelais mit 12 V Steuerkreis: Hallo Leute, ich habe folgendes Projekt vor. Ich möchte eine Wasserpumpe (40W) für meinen Springbrunnen über einen 12 Volt Klingeltaster schalten....
  3. Ritto 7630 mit Rufanschaltrelais reagiert nur auf Etagenklingel
    Ritto 7630 mit Rufanschaltrelais reagiert nur auf Etagenklingel: Hallo liebes Forum, erstmal wünsche ich allen ein gesundes neues Jahr 2021. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Bei uns ist eine Ritto 7630...
  4. Glimmende LED in Kreuzschaltung mit Schaltrelais freischalten
    Glimmende LED in Kreuzschaltung mit Schaltrelais freischalten: Hallo zusammen, ich habe in einem Flur mit drei LED Leuchten das Problem, dass die letzte der drei LED Leuchten auch im ausgeschalteten Zustand...
  5. Stromstoßschaltrelais mit 18 Funktionen
    Stromstoßschaltrelais mit 18 Funktionen: Noch was neues Dieses Gerät ist wahrscheinlich so vielseitig wie ein Schweizer Taschenmesser. Es sind im Gerät mehrere...
