Schaltschrank im Wohnungsbau
Diskutiere Schaltschrank im Wohnungsbau im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Bin E-Techniker und habe vor die Gebäudetechnik eines Einfamilienhauses mit einer Wago Steuerung zu steuern ! Hierzu möchte ich die...
  1. PK64
    PK64 Neues Mitglied
    Bin E-Techniker und habe vor die Gebäudetechnik eines Einfamilienhauses mit einer Wago Steuerung zu steuern ! Hierzu möchte ich die Steuerungstechnik (Steuerung,Klemmen und Relais in einem separaten nicht schutzisolierten Schaltschrank montieren! Dieses natürlich nach den Regeln der VDE ! Zählerkasten und Sicherungskasten werde ich von Hager nehmen ( also schutzisoliert und "Laiensicher")! Ist es zulässig, dass ich mit den Leitungen nach dem Sicherungskasten in einen nicht schutzisolierten Schaltschrank meine Steuerungstechnik aufbaue, oder muss dieser ebenfalls "Laiensicher" und schutzisoliert sein?
    Eigentlich sollte das doch in Ordnung sein , oder ? Die Türen müssen natürlich geerdet sein, und die Geräte und Klemmen sind sowieso Fingersicher !
    Hat jemand hiermit Erfahrung und kennt sich damit aus ?
    Danke für Eure Hilfe !
    Schau mal hier: Schaltschrank im Wohnungsbau. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 02.03.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.03.2013
    AW: Schaltschrank im Wohnungsbau
    Frage!
    Was ist das für ein Verteiler wo das Gehäuse nicht geerdet ist, die Metalltüren aber schon?
    Von wo nach wo wird dann die Erdung der Türen hergestellt?
    Sowas widerspricht sich!
  4. #3 Kaffeeruler, 02.03.2013
    Das widerspricht sich nicht wirklich
    Die Rede ist davon das er einen SK1 Schrank nehmen will und die Türen zusätzlich mit in die Erdung einbezieht was ja i.d.r bei den Schränken möglich aber nicht automatisch ab Werk gemacht ist da nicht von Nöten in vielen Fällen.
    Somit Spart der Hersteller wieder 50ct
    Es mag unglücklich beschrieben sein..
    Warum allerdings nicht SKII und mit Abdeckungen verstehe ich nicht.
    Die Schränke gibt es, sie haben ausreichend Platz für SPS u Co und man muss sich dann keine Gedanken machen über Laienbedienbarkeit oder Zugang
  5. #4 kurtisane, 02.03.2013
    Nur wenn in dem Schrank bereits "nur" eine Stromsteckdose für die darin vorh. Technik vorhanden ist, sollte der Schrank schon geerdet sein.
    Ob man den 6mm² nur an der Tür o. gleich am Schrank aus dem der dann sowieso daher kommt nicht anklemmt, wäre dann schon sparen am falschen Platz.
  6. #5 Kaffeeruler, 02.03.2013
    :rolleyes: Der Schrank ist/wird geerdet
    Es sagte nur das er die Türen ebenfalls zusätzlich erden will.
    Hätte er die Türen nicht angesprochen würdest du sicher nicht weiter auf die Erdung eingehen da SK1 diese ja schon voraus setzt
    Hier sollte man sich also nicht drauf fest beißen sondern die eigentliche Frage beantworten
  7. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    Man kann da ja geteilter Meinung sein, solange keine Bedienung durch Laien notwendig/vorgesehen ist ... Aber ich verstehe nicht, warum man die Hausautomation nicht in einen Feldverteiler baut (dies ist ja nicht die einzige Anfrage in diese Richtung in letzter Zeit)? Wo liegt der Vorteil das nach Maschinenrichtlinie zu bauen und Laien per Werkzeugverschluss den Zugang verwehren zu müssen?
  8. #7 Kaffeeruler, 02.03.2013
    :D Wir denken da sicher an das gleiche Thema / Dilemma
    Ist eigentlich ganz einfach, sobald Leitungsschutzschalter, oder Motorschutzschalter oder andere Bediengeräte drin sind, gilt das als Laienbedienbar.
    Ist natürlich auch noch eine Netzfrage. Im TT-Netz müsste z.B auch ein Fi vor dem Schrank sitzen.
    Aber so viel teurer sind doch SKII Schränke auch nicht oder? Bei Rittal gibt es da nur fast nichts, deshalb lieber mal bei Striebel&John suchen.
Schaltschrank im Wohnungsbau - Ähnliche Themen
  1. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
  2. Schaltschrank in Wiha Durchgangsprüfer Werbung
    Schaltschrank in Wiha Durchgangsprüfer Werbung: Hallo zusammen, ich wollte mal gerne Eure Meinung hören, was Ihr vom Aufbau des Schaltschrankes in der Wiha Werbung haltet? [ATTACH]
  3. Prüfen Schaltschrank mit Rechnern und Meßgeräten
    Prüfen Schaltschrank mit Rechnern und Meßgeräten: Hallo Allerseits, wie muß ich denn einen Rittal-Schaltschrank (auf Rollen, mit CEE 16A Anschlußstecker fest montiert), der Computer und Meßgeräte...
  4. Solarchaos im Schaltschrank
    Solarchaos im Schaltschrank: Moin! In unserem kleinen EFH wurde in mehreren Schritten diverse Technik rund um Solar installiert. 1.Enpal kam zur Installation der...
  5. Bemessung PE Leiter zwischen Schaltschrankgehäuse und Tür
    Bemessung PE Leiter zwischen Schaltschrankgehäuse und Tür: Hallo! Kennt sich hier jemand aus, wie man den Querschnitt und Art bestimmt für den PE Leiter zwischen Schaltschrankgehäuse und Tür für einen SK1...
