Schaltuhr für Rolladen austauschen
Diskutiere Schaltuhr für Rolladen austauschen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, zunächst: Ich bin kein Elektriker, dachte aber, den Austausch eines Rolladenschalters würde ich noch hinbekommen. Pustekuchen! Leider...
  1. #1 Trommler, 09.06.2014
    Trommler
    Trommler Neues Mitglied
    Pustekuchen! Leider unterscheiden sich die Anschlüsse so stark, dass ich nicht rumprobieren möchte.
    Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen.
    Der alte Schalter war rein mechanisch. Drehe ich den Plastikknopf nach links, geht der Rolladen rauf, nach rechts geht er runter.
    Nun lässt er sich aber gar nicht mehr drehen und ich wollte ihn gegen einen elektronischen Schalter mit Uhr austauschen.
    Der alte Schalter hat oben drei Abschlüsse und unten drei.
    Oben:
    2I - braunes Kabel
    PI - braunes Kabel - stromführend
    1I - schwarzes Kabel
    Unten:
    2 - zwei blaue Kabel
    P - unbelegt
    1 - grüngelbes Kabel
    Ein weiteres grün-gelbes Kabel hängt im nichts.
    Der neue, elektronische Schalter hat fünf Klemmen, die mit
    N - L - N - Zu - Auf
    bezeichnet sind.
    Kann mir jemand per Ferndiagnose sagen, welche Kabel aus dem alten ich wo in den neuen Schalter stecken muss?
    Gruß aus Hamburg
    Trommler
  3. #2 Kaffeeruler, 09.06.2014
    AW: Schaltuhr für Rolladen austauschen
    Zunächst müsste man feststellen ob die blauen Adern und die ge/gn Adern wirklich N und PE sind
    Dann wären
    PI=L
    1I= auf oder ab
    2I= auf oder ab
    ( ohne das Schaltbild zu kennen von Schalter kann man nur raten )
    N auf N
    N vom Motor auf den N zwischen L und zu
    PE wird in der Dose zusammen geklemmt mittels z.B ne Wagoklemme 2273-202
  4. #3 Trommler, 09.06.2014
    Trommler
    Danke erst einmal.
    Der Schaltplan müsste dieser sein:
    Die Anzahl der Adern scheint ja zu passen: 2 blaue und drei schwarze oder braune. Der braune für L wäre ja klar, der kommt von PI.
    Und die beiden blauen von 2 klemme ich dann an die beiden Ns?
    Und die verbelibenden braunen (2I) und schwarzen (1I) an zu und auf?
    Und den gelb-grünen schenke ich mir?
    Bei den blauen kann ich natürlich nicht erkennen, welcher von Motor kommt und welcher von der Leitung.
  5. #4 Trommler, 09.06.2014
    Trommler
    Ich habe es gewagt.
    So hat es geklappt!
    Danke!
  6. #5 Strippe-HH, 09.06.2014
    Der Grün-Gelbe vom Rollladenmotor muss mit dem von der Zuleitung verbunden werden. Was da vorher im ersten Bild mit den Anschluss am Schalter zu sehen das war ohnehin verkehrt gewesen. Aber so was machen gerne die Rollladenfritzen, Lamellen reinschieben- ja, Ahnung von Elektrik-nein.
  7. #6 volpal71, 19.10.2018
    volpal71
    volpal71 Neues Mitglied
    Hallo, ich dachte mir, dass ich einfach einen Rolladen Auf/Ab-Schalter austauschen kann gegen eine Zeitschaltuhr. Neben dem Auf-/Abschalter ist in der Doppeldose noch ein Doppelschalter für das Licht bzw. die Steckdose auf der Terrasse (siehe Bild 2)
    Da am vorhandenen Schalter die Kabeleinführungen beschriftet waren (siehe Bild 1), hab ich diese genau so in den neuen Schalter angeklemmt - also N - L - Auf - Zu (siehe Bezeichnungen auf Bild 3)
    Jetzt habe ich aber das Problem, dass der zweite Schalter, der neben der Uhr in der Dose mit hängt nicht mehr so funktioniert wie er soll und die Zeitschaltuhr nur geht, wenn der Stromschalter für außen an ist. Draußen geht aber dann weder das Licht an noch funktioniert die Steckdose .......
Schaltuhr für Rolladen austauschen - Ähnliche Themen
  1. Schaltuhr 400V für 3-Phasen-Speicherheizung?
    Schaltuhr 400V für 3-Phasen-Speicherheizung?: Habe in zwei Zimmern meines Mietshauses zwei Speicherheizungen, die ich gerne z.Bsp. von 04.00 - 06.00 Uhr laden lassen möchte, resp. dann in der...
  2. Merten System M Zeitschaltuhr für Leuchte
    Merten System M Zeitschaltuhr für Leuchte: Hallo zusammen, Erstmal hallo in die Runde.... ich bin nicht sicher, ob ich hier richtig bin - habe folgendes Problem: An einer 2er Lichtdose...
  3. Zeitschaltuhr für Hutschiene
    Zeitschaltuhr für Hutschiene: Hallo zusammen, ich hab ein, zwei, drei... wichtige Frage an Euch und ich bin mir sicher, dass Ihr mir weiter helfen könnt. Ich möchte in einem...
  4. Unterputz-Zeitschaltuhr für Lüftungsmotor
    Unterputz-Zeitschaltuhr für Lüftungsmotor: Liebes Forum, für unser neues Haus bin ich auf der Suche nach einer Unterputz-Zeitschaltuhr, mit der ich den Lüftungsmotor einer dezentralen...
  5. Digitale Zeitschaltuhr Unterputz für 2(!!!) Verbraucher
    Digitale Zeitschaltuhr Unterputz für 2(!!!) Verbraucher: Hallo zusammen ... Durch die Suche im Netz bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden! :) Ich möchte meine Außenlampen zeitlich...
