Schaltung 3 Lampen 2 Schalter eine soll immer leuchten
Diskutiere Schaltung 3 Lampen 2 Schalter eine soll immer leuchten im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich renoviere gerade meine Dusche und habe ein elektro Problem. Ich habe 2 Lichtschalter S1 und S2. Ich habe 3 Lampen L1, L2 und...
  1. #1 destroyer, 22.01.2012
    destroyer
    destroyer Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Ich habe 3 Lampen L1, L2 und L3.
    Wenn S1 betätigt wird soll L1 und L3 leuchten.
    Wenn S2 betätigt wird soll L2 und L3 leuchten.
    Wenn S1 und S2 betätigt wird soll L1,L2 und L3 leuchten.
    Danke für Antworten
  3. ego
    AW: Schaltung 3 Lampen 2 Schalter eine soll immer leuchten
    Drei Schalter für die drei Leuchten E 1-3 währe zu einfach? Ansonsten benötigst du 2polige Schalter, ein Kontakt schaltet E1 oder beim anderen Schalter E2, die Ader für E3 wird über die beiden anderen, dann parralelgeschalteten Kontakte der schalter geschaltet.
  4. Ronco
    Ronco Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Ich wuerde das mit einer Siemens Logo! steuern.
    Und die baut er im Bad in eine Schalterdose?
  6. Ronco
    Ich dachte das Bad wird renoviert?
    Die LOGO! muss natuerlich in die Elektroverteilung. Schaltung jederzeit geaendert werden.
    Ich bin ein großer Logo Fan, aber 120€ um nicht 2 2polige Schalter einbauen zu müssen oder einen 3. ist schon etwas übertrieben. Und für die 120€ hast du auch noch keine Software oder gar PC Kabel.
  8. #7 destroyer, 23.01.2012
    destroyer
    Hi,
    schonmal danke für die Antworten.
    Die Schalter die ich verbauen werde (muss aus Optik Gründen) haben nur einen Ausgang (Gira E22 Edelstahl Serie).
    Gibt es nicht ein Relais mit 2 Eingängen und einem Ausgang oder sowas in der Art ?
    Danke Björn
  10. #9 destroyer, 29.01.2012
    destroyer
    So ich hab mir die 2 Relais von Eltako gekauft. Die Schaltung funktioniert !!!
    Vielen Dank an Euch.
  11. #10 trigonom, 13.08.2014
    trigonom
    trigonom Neues Mitglied
    Bekommst du noch die Schaltung zusammen?
    Sprich kannst du mal nen Plan skizzieren?
    Sind die Lampen dann dimmbar?
    Danke Marcel
Schaltung 3 Lampen 2 Schalter eine soll immer leuchten - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  2. Kreuzschaltung, Wechseltschaltung? 2 Lampen, Hilfe
    Kreuzschaltung, Wechseltschaltung? 2 Lampen, Hilfe: Hallo miteinander, Ich bräuche etwas Hilfe - mein Ex Freund hat die Schaltung bei mir gemacht nachdem hier saniert wurde. Und weil er nun eben...
  3. Tasterschaltung, 2 Lampen 3 Schalter (ein Master) gerne auch auf 12V
    Tasterschaltung, 2 Lampen 3 Schalter (ein Master) gerne auch auf 12V: Hallo, ich habe eine Frage. Und zwar möchte ich gerne zwei Lampen neben unserem Bett montieren. Nun wäre es ideal, wenn man von jeder Seite aus...
  4. parallel schaltung verbraucher (glühlampen)
    parallel schaltung verbraucher (glühlampen): hallo forum, habe die suche bemüht aber nichts passendes gefunden. mein projekt: diy standlampe aus zinkrohren (mit 3 glühlampen) fassungen...
  5. Kreuzschaltung mit 3 Schaltern und 3 Lampen
    Kreuzschaltung mit 3 Schaltern und 3 Lampen: Hallo! LEider habe ich zu meinem Problem bisher keine Idiotensichere Lösung gefunden. Ich habe nach dieser Anleitung eine Kreuzschaltung gemacht:...
