Schaltung ausschaltverzögert!
Diskutiere Schaltung ausschaltverzögert! im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Leute, ich habe gerade wirklich ein Brett vor dem kopf. Ich muss folgende Schaltung realisieren: Schütz einschalten über einen Taster....
  1. #1 elecalle, 29.10.2012
    elecalle
    elecalle Strippenstrolch
    Moin Leute,
    Schütz einschalten über einen Taster. Schaltung läuft unbegrenzt weiter. Durch betätigen eines Aus-Tasters wird die Schaltung verzögert ausgeschaltet. Ich komm einfach nicht drauf.
    Schau mal hier: Schaltung ausschaltverzögert!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 elecalle, 29.10.2012
    elecalle
    AW: Schaltung ausschaltverzögert!
    Ja, ich habs. Ist glaube ich die einzige Lösung - oder hat jemand eine elegantere?
    Ich habe kein Relais gefunden, welches dies erledigen würde (TELE).
    Das Problem ist, dass das Ganze nicht drahtbruchsicher ist.
    In der Regel macht man das mit einem Hilfsrelais (K2) und rückfallverzögertem Zeitrelais (K1)
Schaltung ausschaltverzögert! - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  2. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  3. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  4. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  5. Merkwürdige Schaltung
    Merkwürdige Schaltung: Bin grad beim Röhrenwechsel auf eine Merkwürdigkeit gestoßen: In der Schuch-Leuchte mit EVG sind 2x58W-Röhren in Reihe geschalten, die Kontakte...
