Schaltung Dachboden
Diskutiere Schaltung Dachboden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Schönen Guten Abend ... bin seit gerade neues Mitglied und habe natürlich auch direkt ein Anliegen :D Ich habe seit einem Jahr einen Altbau, bei...
  1. #1 s7thSon, 23.12.2007
    s7thSon
    s7thSon Schlitzeklopfer
    Ich habe seit einem Jahr einen Altbau, bei dem die komplette Elektrik neu eingerichtet wurde. Also auch mit neuer Hauptleitung und Sicherungskasten/Tafel.
    Von einem Elektriker ... versteht sich von selbst.
    Die einzige Räumlichkeit die jetzt noch "Stromlos/Lichtlos" ist, ist der Dachboden.
    Und an den wollte ich mich selbst versuchen.
    Bin nicht völlig planlos .. war mal auf einer Schule für sowas. Hab diese aber leider nicht abgeschlossen.
    Die Situation ist folgende .. es soll Licht kommen und auch ein bisschen Dosenkraft.
    Es kommt von der Tafel ein 3-adriges Kabel 1,5mm² oben an. Es gibt 2 Aufgänge.
    Ich möchte gerne 3 Lampen/Neonröhren installieren. Lampe 1 einzeln, Lampe 2 + 3 gruppiert
    Aufgang 1: 2 Schalter 2 Steckdosen
    Aufgang 2: 2 Schalter 2 Steckdosen
    Aufgang 1: S1 schaltet La1 ein/aus S2 schaltet La2+La3 ein/aus
    Aufgang 2: S3 schaltet La1 ein/aus S4 schaltet La2+La3 ein/aus
    Eigentlich ganz simpel, aber ich weiß nicht wie's geht. Hab mir schon zigfach Wechselschaltungen und Serienschaltungen und Kreuzschaltungen angesehen, die ich auch, wie ich meine verstanden habe, aber es waren immer "vereinfachte" Schaltungen mit 1 oder 2 Leuchtmitteln.
    Habe auch eine sPlan Zeichnung, nur mir fehlt die Verdrahtung.
    Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    MfG Markus
    Schau mal hier: Schaltung Dachboden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Heimwerker, 23.12.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Schaltung Dachboden
    Hallo!
    Welcome !
    Versuchs mal so:
    [​IMG]
    Möglichwerweise bietet es sich an, mehrere Abzweigdosen zu verwenden.
    Um Adern zu sparen, könnte man auch Stromstoßschalter verwenden.
    Welche Absicherung hat die Leitung?
    Wie hoch ist die max. leitungslänge vom Sicherungskasten zur letzten Steckdose/Leuchte?
    Ist ein RCD (Fi) mit Nennfehlerstrom kleinergleich 30 mA vorgeschaltet?
  4. #3 s7thSon, 23.12.2007
    s7thSon
    Hallo ...
    Also die Leitung hat, wie alle anderen auch, eine Absicherung von 16A.
    Die Leitungslänge .. hmm also ich würde mal so grob sagen, dass es ca 25m bis zum letzten Schalter/Steckdose sind. Müsste das jetzt mal ausmessen, aber mehr sind es glaube ich nicht.
    Der FI ist ein Hager CDS 440D 40A/0,03A
    Die Schaltung sieht ja schon nett aus :D .. Danke
    Gruss Markus
    PS: Kannst du mir vielleicht mal sagen mit welcher Software du das gemacht hast ? Gibt es vielleicht ein Programm mit dem man sagen kann, ich hab X Lampen .. es sollen 2 Schalter verbaut werden und das ganze als Wechselschaltung und das Programm verdrahtet automatisch ?
  5. ego
    Hier bietet sich die Adersparende Sparwechselschaltung an!
  6. #5 Heimwerker, 23.12.2007
    Heimwerker
    Ich würde eher Stromstoßschaltung wählen, dann reicht zu jedem Aufgang ein 5x.
    Kommt aber auf die jeweiligen Längen an, ob sich das lohnt. Z.B. könnte es sich anbieten, vom 2. Aufgang direkt zu den Leuchten zu gehen oder oder oder....
    Stell bitte fest, ob der Fi auch diesen Stromkreis schützt.
    Der LS, vermute mal B16 muss getauscht werden. Wegen des Spannungsfalles gehen nur 10A. Also B10 oder C10.
    Die Abnahme durch den Elektriker solltest du vor Inbetriebnahme durchführen lassen.
    PS:sPlan 6
  7. #6 s7thSon, 23.12.2007
    s7thSon
    "Stell bitte fest, ob der Fi auch diesen Stromkreis schützt.
    Der LS, vermute mal B16 muss getauscht werden. Wegen des Spannungsfalles gehen nur 10A. Also B10 oder C10."
    Wie meinst du das ? Der FI schützt doch alles oder nicht ?
    Es ist ein B16 drin .. alles von Hager.
    Wieso muss der getauscht werden ?
  8. #7 Heimwerker, 23.12.2007
    Heimwerker
    Das weiß ich nicht. Deswegen muss das ja festgestellt werden.
    Wegen des hohen Spannungsfalls bei 25 m.
    Hier noch der Vorschlag mit der Stromstoßschaltung:
    [​IMG]
    Und für ego die Sparwechsel ;) http://heimwerkeronline.he.ohost.de/elektrik/schaltungen/doppelte_sparwechselschaltung_m_steckd.gif
  9. #8 kalledom, 23.12.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Hallo Heimwerker,
    RCD und Neutralleiter habe ich ja mittlerweile verstanden, aber was ist eine Stroßstoßschaltung ? :-)
  10. #9 Heimwerker, 24.12.2007
    Heimwerker
    Hallo!
    Sei nicht so kleinlich ;)
  11. #10 Saarbahner, 24.12.2007
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
    Bei Wohnungsinstallationen ist vorzugsweise Auslösecharakteristik B für Leitungsschutzschalter zu verwenden,in diesem Falle ein B10A.
Schaltung Dachboden
Schaltung Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  2. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  3. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  4. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  5. Merkwürdige Schaltung
    Merkwürdige Schaltung: Bin grad beim Röhrenwechsel auf eine Merkwürdigkeit gestoßen: In der Schuch-Leuchte mit EVG sind 2x58W-Röhren in Reihe geschalten, die Kontakte...
