Schaltung Flur
Diskutiere Schaltung Flur im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Vielleicht kann mir einen den entscheidenden Tip geben. Ich möchte bei uns im Flur Spots in der Decke...
  1. #1 docsnydor, 29.07.2013
    docsnydor
    docsnydor Neues Mitglied
    Ich möchte bei uns im Flur Spots in der Decke haben, die einzeln per 230V angesteuert werden. Insgesamt sind es 10 Spots. Allerdings gibt es 2 Schaltkreise:
    -1 Bewegungsmelder schaltet 3 Spots von diesen 10 Spots
    -zusätzlich soll es einen Schalter geben, der alle 10 Spots schaltet
    Im Moment habe ich je vom Schalter und vom BWM 3x1,5mm liegen. Am Anfang war das Szenario anders geplant.
    Vermutlich muss ich einen Stromstoßschalter verbauen, oder?
    Danke + Gruß
    Schau mal hier: Schaltung Flur. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Schaltung Flur
    Wenn der BW einen N braucht kommst Du mit 3x nicht hin.
  4. #3 AC DC Master, 29.07.2013
    AW: Schaltung Flur
    es soll ja BW-melder geben die keinen mehr brauchen
    AW: Schaltung Flur
    gibt es, die kannst du aber spätestens dann vergessen, wenn es LED Strahler oder ESL werden sollen.
  6. #5 docsnydor, 31.07.2013
    docsnydor
    AW: Schaltung Flur
    Okay, falsch ausgedrückt...
    in der betreffenden Decke kommen 2m 3x1.5 an: 1 mal das "kleine" Licht, 1 mal das "große" Licht. Jedes seperat geschalten. Wie kann ich bewerkstelligen, dass beim "großen" Licht das "kleine" mit leuchtet, unabhängig davon, welchen Schaltzustand das "Kleine" hat?
    Doc
  7. #6 AC DC Master, 31.07.2013
    AW: Schaltung Flur
    beim dimmer denke ich doch eher daran. da haut es nicht hin. aber beim BW-melder ?
    würd mir jetzt spontan funkschalter einfallen.
    AW: Schaltung Flur
    Die Frage ist halt, wie die Leitungen liegen bzw wo sie enden und wieviele Adern sie haben
  9. gert
    AW: Schaltung Flur
    So: groß-klein.jpg
  10. #9 docsnydor, 01.08.2013
    docsnydor
    AW: Schaltung Flur
    Hallo Gert,
    und danke. Das schaut gut aus. Was für ein Relais (Stromstoßschalter?) nehme ich da am besten? Schaltleistung sind max. 50 Watt bei 230V. Das Relais muss ja in seinen Ausgangszustand zurück gehen, wenn keine Spannung auf dem Steuerkreis liegt. Also eine Art Wechselschließer... Hoffentlich gibts sowas für nicht Hutschienenmontage.
    Danke+Gruß
    Doc
  11. #10 AC DC Master, 02.08.2013
    AW: Schaltung Flur
    gibt es. von finder !
Schaltung Flur
Schaltung Flur - Ähnliche Themen
  1. Tipps wie Flurschaltung zu testen bzw. reparieren
    Tipps wie Flurschaltung zu testen bzw. reparieren: seit einigen tagen ist die Flurschaltung defekt, das heißt, plötzlich braucht es eine bestimmte Kombination, um Licht zu haben ... zwei Schalter...
  2. Stromstoßrelaischaltung Flurlicht mit Tastern! Alles zur UV hinziehen?
    Stromstoßrelaischaltung Flurlicht mit Tastern! Alles zur UV hinziehen?: Stromstoßrelaischaltung Flurlicht mit Tastern! Alles zur UV hinziehen? Hätte zwei Fragen. Das kann man doch am besten so machen? Die...
  3. Flur Wechselschaltung mit einem Bewegungsmelder
    Flur Wechselschaltung mit einem Bewegungsmelder: Hallo Experten, es nervt mich, wenn mein Nachwuchs nachts andauernd das Licht im Flur brennen läßt. Installiert ist eine einfache...
  4. Zeitabschaltung des Flurlichtes nachrüsten?
    Zeitabschaltung des Flurlichtes nachrüsten?: Hallo zusammen, wir haben hier einen Hausflur der ohne "Summer" funktioniert. Sprich: man kommt rein, macht das Licht an. Wenn man dann die...
  5. Problem mit Schaltung im Flur
    Problem mit Schaltung im Flur: Hallo an alle, ich habe da ein Problem im Flur,ich weiß nicht so genau wie ich die Schalter anklemmen muss.Ich erklär einfach mal mein Problem: Im...
