Schaltung für eine Schachtförderanlage
Diskutiere Schaltung für eine Schachtförderanlage im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schaltung für eine Schachtförderanlage Ist aber in jedem Fahrstuhl und jeder Maschine so gemacht, Wenn der normale Schalter versagt, schaltet...
  1. bigdie
    Ist aber in jedem Fahrstuhl und jeder Maschine so gemacht, Wenn der normale Schalter versagt, schaltet der Not-Schalter alles ab und dann hilft nut Kurbeln.
  3. #12 Kaffeeruler, 04.05.2011
    nicht bei jede.. Pressen, Schlagscheren ( da hab i noch nie ne kurbel gesehen ) usw. z.B net, Förderanlagen, Toralagen uvm. je nach Sicherheitsklassen . Es ist ja nur absolut totpkt und keine schieflauf /seilüberwachung usw.. Fahrstuhl muss i gestehen kenne i gar net
    Also bei Maschinen gibt es oft auch den Knopf Notendschalterüberbrückung, der ist aber oft so angebracht, das nicht jeder rankommt. Wenn man den nähmlich betätigt und dann in die falsche Richtung fährt, ist dann mitunter die Kugelrollspindel im Eimer und die ist je nach Länge und Dicke nicht gerade billig aber unser alter Fahtstuhl hatte sowas nicht, da ging das nur mit Hand. Übrigens muß der Notauskreis immer die Maschine stillegen und erst nach wiedereinschalten darf sie sich wieder bewegen lassen Wenn du mit den Notauskontakten nur die jeweilige Richtung unterbrichst, merkst du gar nicht, das die eigentlichen Kontakte gar nicht mehr funktionieren und fährst so lange weiter, bis auch der Notendschalter im Eimer ist.
  5. #14 MannyManter, 05.05.2011
    MannyManter
    MannyManter Schlitzeklopfer
    Vielen Dank, der Plan hat uns schon ein ganzes Stück weitergebracht. Wir werden es wohl hinbekommen :-)
Schaltung für eine Schachtförderanlage - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  2. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  3. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  4. Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT)
    Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT): Hallo, Wir betreiben gewerblich einen Töpferofen (11kW/15A) über Nachtstrom (Kraftstrom) der von 22:00 bis 6:00 Uhr betrieben wird bzw werden...
  5. Duspol mit Lastzuschaltung und Durchgangsprüfung für Einarmige
    Duspol mit Lastzuschaltung und Durchgangsprüfung für Einarmige: Hallo Kollegen! Der Titel beschreibt schon das Wesentliche. Gesucht ist ein zweipoliger Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung nur durch eine...
