Schaltung Kompressor und Lüfter
Diskutiere Schaltung Kompressor und Lüfter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, habe folgendes Problem mit meinem Kompressor ( http://www.guede.com/sys/dl/p50053_de.pdf ): habe mir eine Schallschutzbox um den...
  1. #1 janprau, 23.06.2015
    janprau
    janprau Neues Mitglied
    habe folgendes Problem mit meinem Kompressor ( http://www.guede.com/sys/dl/p50053_de.pdf ): habe mir eine Schallschutzbox um den Kompressor herum gebaut und diese mit einem Lüfter ( http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999/560593-da-01-en-LUEFTER_BASIC_30.pdf ) versehen. Der Kompressor schaltet sich bei einem Kesseldruck unter 8 Bar automatisch an, und bei einem Druck von 10 Bar dann wieder automatisch aus. Mein Problem ist jetzt, dass der Lüfter sich immer dann anschalten soll, wenn der Kompressor angeht und 10 Sekunden nachdem der Kompressor ausgegangen ist automatisch mitausgehen soll/vom Strom gekappt werden soll. Falls da jemand eine (kostengünstig) umsetzbare Idee hat , wäre ich für eine (da sich meine Elektronikkenntnisse auf einfache Lötarbeiten und das Umsetzen von Steckdosen beschränken-möglichst detaillierte ) Anleitung wahnsinnig dankbar.
    Ps. habe bei den master/slave Steckdosensystemen bisher nur solche gefunden bei denen der Lüfter zeitgleich mit dem Kompressor ausgehen würde, insofern fällt diese einfache Variante wohl flach!
    MfG und vielem Dank im Voraus
    janprau
  3. #2 andi2206, 23.06.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Schaltung Kompressor und Lüfter
    Warum kein Thermostat in der Kiste, der den Ventilator ein und aus schaltet??
    andi2206
  4. #3 ZERBERUS_, 24.06.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Simple Relais mit Ausschaltverzögerung einbauen und fertig.
    Kaufst dir so ein Relais
    ELTAKO AR12DX-230V Stromrelais online kaufen im Voltus Elektro Shop
    Baust das in ein kleines Gehäuse. Daran eine Zuleitung mit Stecker und eine Steckdose, in die der Kompressor gesteckt wird.
    An das Relais klemmst du dann den Lüfter.
    Sobald der Kompressor Strom braucht, geht der Lüfter mit an und am Relais kannst du dann von 0-120s Nachlauf einstellen.
    Vorteil ist, du brauchst keinen Eingriff in den Kompressor machen.
  6. gert
    Bei 2,2 kW elektrischer Leistung des Kompressors in einer Box musst du etwa 1,5 kW thermisch abführen.
    Was machen da die paar Sekunden an Nachlauf?
    Die Thermische Leistung beim Kompressor ist größer als die aufgenommene elektrische Leistung. Ein Kompressor ist praktisch eine Wärmepumpe.
Schaltung Kompressor und Lüfter - Ähnliche Themen
  1. Hilfe zu Simulationsschaltung Kompressor
    Hilfe zu Simulationsschaltung Kompressor: Guten Abend, ich bin neu hier im Forum, bin aber schon seit einiger Zeit fleißig am mitlesen! ;-) Erstmal kurz zur Aufgabe. Gefordert war die...
  2. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  3. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  4. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  5. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
