Schaltung mit AC nicht mit DC
Diskutiere Schaltung mit AC nicht mit DC im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Schaltung mit AC nicht mit DC Wenn du die Wechselspannung aus der gleichen Wicklung nimmst, machen die Dioden einen Kurzschluss. wenn du nur...
  1. bigdie
    Wenn du die Wechselspannung aus der gleichen Wicklung nimmst, machen die Dioden einen Kurzschluss. wenn du nur 1 sekundärwicklung hast, kannst du nur die obere Schaltung verwenden. Das ist aber eine Einweggleichrichtung. Das macht bei deiner Schaltung aber nichts, wenn der Elko groß genug ist.
    Schau mal hier: Schaltung mit AC nicht mit DC. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Achim001, 22.07.2011
    Achim001
    Achim001 Strippenstrolch
    so wie ich es angeschlossen habe, hab ich jetzt zwei mal Tr3. Wenn ich das jetzt einmal mache, dann hab ich ja nur die hälfte von AC, dann muss ich 4 Dioden verwenden?
  4. #13 Günther, 22.07.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Wenn du deine beiden Gleichrichter aus derselben ~quelle speist, dann wirds nicht gehen. Schau doch mal nach bei Karl-Heinz KHD Netzteile und dort 2 mal Einweg-Gleichrichtung für Plus-/Minus-Spannung
    In deiner Schaltung solltest du auch noch die Versorgungsspannungen des IC einzeichnen, damits klarer wird . . .
Schaltung mit AC nicht mit DC - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  2. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  3. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  4. Badspiegel mit Raumschaltung anschließen
    Badspiegel mit Raumschaltung anschließen: Hallo Ihr Lieben, ich habe folgendes Problem. Aus meiner Wand kommen 3 Adern zum Anschluss des Badspiegels. Hierauf ist Dauerstrom. Nun habe ich...
  5. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
