Schaltung mit Relais und wechselnder Polarität
Diskutiere Schaltung mit Relais und wechselnder Polarität im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Vielleicht kann ja jemand helfen. Ich brauche eine Schaltung, welches folgendes leisten kann: Ich habe einen Steuerstrom von 3 Volt,...
  1. spider
    spider Neues Mitglied
    Ich habe einen Steuerstrom von 3 Volt, welcher nur ca 5 Sekunden anliegt. Jetzt soll ein Relais anziehen und angezogen bleiben. Wenn jetzt Plus und Minus wechseln, ebenfalls nur wieder für ca 5 Sekunden, soll das Relais abfallen.
    LG
    Spider
  4. spider
    AW: Schaltung mit Relais und wechselnder Polarität
    Genau so etwas suche ich.
    Danke
    Gruß spider
Schaltung mit Relais und wechselnder Polarität - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  2. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  3. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  4. Badspiegel mit Raumschaltung anschließen
    Badspiegel mit Raumschaltung anschließen: Hallo Ihr Lieben, ich habe folgendes Problem. Aus meiner Wand kommen 3 Adern zum Anschluss des Badspiegels. Hierauf ist Dauerstrom. Nun habe ich...
  5. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
