Schaltung über Relais und Schütz ?
Diskutiere Schaltung über Relais und Schütz ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schaltung über Relais und Schütz ? Vielleicht sollte sich der Threadersteller mal dazu äußern, wie genau er sich das vorstellt. Soll...
  1. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Soll wirklich die ganze Nacht lang 5 KW zur Beleuchtung verheizt werden? Oder vielleicht doch nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, danach ist nur noch ein "bisschen" Licht an, und (ein) Bewegungsmelder schaltet bei bedraf den Rest dazu?
  3. #12 denizjustin, 29.12.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    @ ETler
    Da gebe ich Dir vollkommen Recht.Und Dein Vorschlag nur mit Schaltuhr ist auch OK.;) mfg denizjustin
  4. #13 klauspetra, 29.12.2007
    klauspetra
    klauspetra Strippenzieher
    hallo ihr da draußen, ich danke euch, aber es liegt ein mißverständnis vor, ich möchte diese außenbeleuchtung von der zeitschaltuhr direkt über das schütz steuern, natürlich drehstrom, wo schließe ich den ausgang von der zeitschaltuhr am schütz an, und wo geht dann meine zuleitung für die lampen weg ?
    zeichnung zuleitung zur zeitschaltuhr, dann zum schütz und abgang zuleitung lampen, ohne jeglichen schalter, das soll ja die zeitschaltuhr übernehmen !!
  5. #14 ETler, 29.12.2007
    ETler
    ETler Hülsenpresser
    Dann mach es so, wie ich es ganz am Anfang gepostet hab!
    3 x B16LSS => 4 poliges Schütz => Lampen
    Die Steuerausgänge(A1, A2) vom Schütz verbindest du einmal mit Null und einmal mit dem Ausgang von der Schaltuhr.
  6. ego
    Ich habe hier so meine Bedenken ob jemand der fragen muß wie er ein Schütz mit einer Zeitschaltuhr ansteuert in der Lage ist eine fachgerechte Beleuchtungsanlage zu errichten?
    Noch dazu mit einer derartigen Leistung im Aussenbereich?
  7. #16 Heimwerker, 29.12.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Ich dachte, Weihnachten wäre vorbei :confused:
  8. #17 klauspetra, 30.12.2007
    klauspetra
    vielen Dank für Eure Mühe, das Thema ist abgeschlossen, Allen einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr 2008!!! DANKE !!!!
Schaltung über Relais und Schütz ? - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung (?) überbrücken
    Wechselschaltung (?) überbrücken: Hi, ich habe im Flur eine Lampe mit eingebautem Bewegungsmelder angebaut. Die Lampe wird von 2 Schaltern geschaltet (Wechselschaltung?). Nun...
  2. Motorschutzschter für Abschaltung bei überlast generator - wie berechnen/anschließen?
    Motorschutzschter für Abschaltung bei überlast generator - wie berechnen/anschließen?: Hallo, habe einen generator mit 4Kw Maximalleistung, dauerleistung 3,4KW der Generator (SDMO) selbst ist mit 16a abgesichert. Da dieser jetzt...
  3. Zeitschaltung über eltako?
    Zeitschaltung über eltako?: Hallo ich suche ein eltako oder ähnliches womit folgendes möglich ist: schaltsignal kommt und bleibt (schalter kein taster) eltako schaltet ein...
  4. IR-LED Schaltung überprüfen bzw. korrigieren
    IR-LED Schaltung überprüfen bzw. korrigieren: Hallöle, ich möchte eine kleine IR-LED-Schaltung bauen, die über einen LDR dessen Helligkeit regelt. Dabei sollen bei Tageslicht die LED's aus...
  5. Schul Projekt über die Graetzschaltung
    Schul Projekt über die Graetzschaltung: Hallo ! ja und ich weiß das ist hier kein Schüler Forum, dennoch hoffe ich ihr könnt mir Helfen, mein Abschlussthema in Technik ist die...
