Schebergarten mt Strom vesorgen richtige Leitungswahl bitte um dringende Hilfe!!!
Diskutiere Schebergarten mt Strom vesorgen richtige Leitungswahl bitte um dringende Hilfe!!! im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schebergarten mt Strom vesorgen richtige Leitungswahl bitte um dringende Hilfe!!! hat denn jemand eine idee.... wievel quadraht wäre denn...
  1. #11 Kaffeeruler, 08.07.2009
    So darfst du die Sache jedoch nicht angehen, es sei denn die Anlage wird stillgelegt wenn alle Verstorben sind.
    Es wird sicherlich auch wieder die nächste Generation kommen, und dann habt ihr evtl wieder Probleme.
    Auch war vorher kein Strom da. Nun bekommen sie ihn und schon hat der ein Wasserkocher und der andere ne kaffeemaschine. Und so gehts dann fix weiter
    Wie schon Elektro sagte und ich dir auch geschrieben hab, lasst es vor ort durchrechnen von denen die es Abnehmen müssen, sonst habt ihr später evtl nur Ärger weil es keiner abnehmen will. Die Eigenleistungen könnt ihr trotzdem ja erbringen
  3. #12 Elektro, 08.07.2009
    Elektro Super-Moderator
    Hier nur mal ein Beispiel für den Spannungsfall.
    1,5mm² mit 16A und 3% zulässigen Spannungsfall.
    Da hast du eine Länge von max. ca 18m, das ist dann bis zum Zähler sogar.
    Hast du Unterverteiler mußt du die 3% aufteilen in die Teilstücke Zähler- Verteiler und Verteiler Steckdose. Bei deinen Längen gibt das große Probleme.
    Hier zählt jedes A das du bei der Sicherung sparen kannst, da mit dem Nennstrom der LS gerechnet wird.
    Möglicherweise kann man von der Din mit 3% abweichen und den VDE Wert von 4% ab Hausanschluß rechnen.
    Das bring nur was, wenn hier bis zum Zähler der Spannungsfall klein ist.
  4. #13 Elektro, 08.07.2009
    Hier mal eine Tabelle als Planungshilfe
    Leitungslaenge für Kabel und Leitungen
    Wobei du die 3% Werte noch reduzieren muß um beide Teilstücke berechnen zu können.
    Zum Beispiel Verteiler Steckdose 2% und Zähler - Verteiler 1%
    In diesem Fall hast du 1/3 der Länge für den Abschnitt Zähler -Verteiler
    Für den Abschnitt Verteiler Steckdose noch mal den 16A LS überdenken auch ein größerer Querschnitt als 1,5mm² ist angesagt. Bei 10A steigt hier die Länge bei 1,5mm² und 3% Spannungsfall schon von 18 auf 29m
    Dann noch 2/3 des Wertes wenn für das Teilstück 2% Spannungsfall angenommen wird.
    Du siehst, da muss mit verschiedenen Lösungen gerechnet werden.
Schebergarten mt Strom vesorgen richtige Leitungswahl bitte um dringende Hilfe!!! - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  2. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  3. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  4. 2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom
    2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom: Hallo, ich besitze einen ganz gewöhnlichen China 2 Takt Stromerzeuger. Er ist etwa ein Jahr lang gut gelaufen und hat all meine 230V Elektrogeräte...
  5. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
