Schleifenmessung zu hoch ...
Diskutiere Schleifenmessung zu hoch ... im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, Stromkreis mit B16 und FI 25/30 Bei einigen Beleuchtungsstromkreisen auf meiner Baustelle bekomme ich aufgrund der schlechten...
  1. #1 Allsop2006, 25.02.2014
    Allsop2006
    Allsop2006 Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Bei einigen Beleuchtungsstromkreisen auf meiner Baustelle bekomme ich aufgrund der schlechten Planung ( Leitungslänge, Querschnitt ) bei der Schleifenmessung einen Wert von über 5 Ohm !
    Jetzt war nun diese Woche der TüV da und meinte ... Der Wert sei in Ordnung ...
    --> Erklärung von ihm , ist doch ein FI drin da ist die Schleife egal ...
    Das kann doch nicht sein oder ??
    Schau mal hier: Schleifenmessung zu hoch .... Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Schleifenmessung zu hoch ...
    Warum sollte es nicht wahr sein?
    Wo siehst du denn genau das Problem?
    Allerdings frage ich mich schon, was man anstellen muß, um derartige Werte zu produzieren?
    Was sagt denn der Spannungsfall bei diesen Leitungslängen?
  4. #3 Kaffeeruler, 25.02.2014
    Und warum prüft man Zschl und nicht Zi ?
    Normal hauts den FI doch raus ?
    In meinen Augen noch immer eine seltsame Entscheidung...
    Aber leider wahr die Aussage
  5. #4 AC DC Master, 25.02.2014
    naja, den Automaten wird es wahrscheinlich nicht weiter jucken. der wird bei kurzschluß schön drinnen bleiben.
    wie ist den der erdungswiderstand ? löst der RCD den aus ? Strom ? zeit ? ist der Strom in der Toleranz so wie die zeit ist alles in Ordnung. wat is den das für ein netz ?
    Es gibt mittlerweile Geräte, die den FI nicht auslösen, Die messen entweder mit DC oder mit so kurzen Impulsen, das der FI zu langsam ist.
    Wenn ich aber mal davon ausgehe, das ich den gleichen Widerstand auch zwischen L und N habe und selbst wenn ich dann noch 1 ohm fürs Netz vor dem Zähler abziehe, kann ich den stromkreis nur noch mit 1,7A belasten, zumindest am Ende sonst liege ich über 3% Spannungsfall.
    Anders ist es natürlich, wenn das ein TT-Netz ist und der Erdübergangswiderstand schon hoch ist dann hat der Spannungsfall mit dem Widerstand L-PE ja nichts zu tun.
    Ich frage mich aber gerade, wie man auf solche Werte kommt. Selbst wenn ich mit 4 Ohm rechne, brauche ich 170m 3x1,5mm² um auf so einen Wert zu kommen
  8. gert
    Ich kenne schon einige weitläufige Anlagen, z.B. Gärtnereien, Sägewerke, Kläranlagen, wo solche Meßwerte durchaus zutreffen.
  9. #8 oberwelle, 27.02.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin Allsop2006,
    welche Netzform ist in der Anlage wo du gemessen hast ( TT / TN ) ?
    OW
Schleifenmessung zu hoch ... - Ähnliche Themen
  1. Schleifenmessung bei RCD Stromkreis
    Schleifenmessung bei RCD Stromkreis: Hallo zusammen, ich habe diesen Beitrag zur Schleifenmessung von Megger gefunden...
  2. Probleme bei der Fehlerschleifenmessung mit einem Hager RCCB
    Probleme bei der Fehlerschleifenmessung mit einem Hager RCCB: Hallo, ich bin gestern durch Zufall auf folgendes Problem gestoßen. Mein Chef hat uns zum Prüfen der Schutzmaßnahem ein Fluke 1654B gekauft. Um...
  3. Schleifenmessung zw. Zählerschrank und UV
    Schleifenmessung zw. Zählerschrank und UV: Hallo, Ich wollte mal wissen, bei welchen Strecken ich in einer Hausinstallation eine Schleifenmessung durchführen muss. Ich habe z.B. ein Haus...
  4. Schleifenmessung
    Schleifenmessung: Hallo. Muß nächste woche eine schleifenwiderstandsmessung durchführen. 1. Muß ich sromkreise mit fi messen? 2. Habe nur ein gerät welches...
  5. Hochdruckstrahler Nilfisk
    Hochdruckstrahler Nilfisk: Hallo, habe hier ein Dampfstrahler der nicht mehr anläuft. Kabel und Stromzufuhr ist i.o. Dieser hat ein rechtgroßer Kondensator verbaut. Wenn...
