Schlupftürkontakt an Garagenmotor wie am besten anschließen ?
Diskutiere Schlupftürkontakt an Garagenmotor wie am besten anschließen ? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schlupftürkontakt an Garagenmotor wie am besten anschließen ? So, ich habe gerade nachgeschaut. Hier die Motordaten. Motor 220 V~50 Hz...
  1. #11 Maria 2013, 27.03.2013
    Maria 2013
    Maria 2013 Strippenzieher
    Motor 220 V~50 Hz
    Stromaufnahme 3,15 A max
    Betriebsstrom 3 A
    Leistung 0,3 KW
    Daten Kontaktschalter
    Ui 500 VAC 6.A
    Ich hoffe das brinngt dich weiter ?
    Vielen Dank
  3. #12 kurtisane, 27.03.2013
    Wenn die Bezeichnung VAC 6.A = 6 Amp. sein soll, würde der alleine reichen.
  4. #13 Maria 2013, 27.03.2013
    Maria 2013
    Hier mal ein Bild vom Sicherheitsschalter
    Ich hoffe man kann die Daten erkennen.
    Vielen Dank
  5. #14 kurtisane, 27.03.2013
    Wenn es den Schalter schon gibt, was hatte der bisher für eine Funktion?
  6. #15 Maria 2013, 27.03.2013
    Maria 2013
    Der Schalter war an der alten Garagentor Steuerung verbaut.
    Leider funktioniert die alte Steuerung nicht mehr.
    Darum auch der Kauf der neuen Steuerung.
    Jetzt geht es wie gesagt nur noch um das richtige anschließen des Sicherheitsschalters an die neue Steuerung.
    Vielen Dank
  7. #16 kurtisane, 27.03.2013
    Und der Schalter funkt. richtig wie er soll, guckt lt. Beschriftung Uralt aus, genauso wie die Bezeichnung 220Volt aber mit neuer Steuerung?
    Nur wie dieser an der "alten " Steuerung integriert war bzw. angeklemmt war, weisst leider nur Du.
  8. #17 Maria 2013, 27.03.2013
    Maria 2013
    Der Schalter funktioniert genau wie er soll !!!
    Da hast Du recht, er ist nicht gerade Aktuell ( aber warum einen neuen Verbauen, wenn der alte one Probleme arbeitet ) ???
    Die 220 Volt sind von dem Motor der die Garage auf und wieder zu macht.
    Dieser wurde zur selben Zeit verbaut wie der Sicherheitsschalter.
    Beider funktioniert Störungsfrei.
    Das einzigste was gemacht werden muss, ist den Sicherheitsschalter an die neue Steuerung anzuschliesen.
    Mit Steuerung meine ich nicht den Motor !!!
    Die Steuerung gibt das Signal Tor auf oder zu.
    Vielen Dank
  9. #18 kurtisane, 27.03.2013
    Und lt. Deinem gezeigten Plan, ist da aber ein Kontakt für eine Lichtschranke eingezeichnet!
    Ich weiss es leider nicht wie der "alte" Schalter" an der "alten Steuerung" angeklemmt war?
    Also fällt mir nur mehr ein: Nimm einen neuen Schalter, der dann "ganz sicher" bei offener Tür, die Stromzufuhr zum Motor unterbricht!
  10. #19 Kaffeeruler, 27.03.2013
    So geht´s z.B.
    Über den Schmersal wird die Spannung von der Steuerung genommen. Somit sollte die Sicherheit ausreichend gegeben sein.
    Da du nur 230V hast musste dir dann eben die 2 Phasen weg denken.
    Schütz, Netzteil, Verteiler
    PS: hab mein PW verlegt :D aber nu biste ja hier
  11. #20 Maria 2013, 27.03.2013
    Maria 2013
    Vielen Dank für deine Zeichnung :kuss:
    Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich den Öffner vom Schmersal Schalter an Leiter anschliesen und den Schlieser an PE ist das richtig ?
    Vielen Dank
