Schlupftürkontakt an Garagenmotor wie am besten anschließen ?
Diskutiere Schlupftürkontakt an Garagenmotor wie am besten anschließen ? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schlupftürkontakt an Garagenmotor wie am besten anschließen ? Nein, Kurzanleitung hab i dir per PN gesendet Mfg Dierk
  1. #21 Kaffeeruler, 28.03.2013
  3. #22 Bewusstseinsspalter, 28.03.2013
    Bewusstseinsspalter
    Radikale Lösung mit der Wegnahme der Speisung für die Steuerung. Aber naja....
    Damit funktioniert natürlich die Lampe auch nicht mehr, wenn die Garage durch die Tür betreten wird.
  4. #23 Maria 2013, 28.03.2013
    Maria 2013
    Maria 2013 Strippenzieher
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Die Lampe hat mit der alten Steuerung auch nicht funktioniert, wenn man die Garagen Türe geöffnet hat.
    Die Lampe ist nur angegangen, wenn man das Garagentor per Funkfernbedienung oder Wandschalter geöffnet oder geschlossen hat.
    Sonst ist die Lampe immer aus.
    Somit wäre es keine Änderung oder verstehe ich das jetzt falsch ?
  5. #24 Bewusstseinsspalter, 28.03.2013
    Bewusstseinsspalter
    Das war nur eine Anmerkung. Das kann schon sein, das die Lampe nur mit Toröffnung angeht.
    Wäre natürlich schöner, wenn die Lampe auch mit dem Betreten durch die Türe leuchten würde.
    Ich kenne die Steuerung nur aus der Beschreibung in Deinem Anhang. Auf dem Bild sind in der Steuerung, unter den Eingangsklemmen, drei interne Kontakte abgebildet.
    Meine Überlegung war, man könnte vielleicht dort den Schmersal einschleifen. D.h. Lampe seperat mit L versorgen und Schmersal vor den L für die Motorversorgung.
    Wenn's nicht möglich ist, dann natürlich so wie Kafferuler es gezeichnet hat.
    Gruß....
  6. #25 kurtisane, 28.03.2013
    Hallo!
    Vielleicht probierst Du was mit dem "Jumper3" vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer, bzw. gibt es da einen "Hinweis" in der Beschreibung Seite1.
  7. #26 Kaffeeruler, 28.03.2013
    Dann hast du aber ein Tor was autom. wieder zu fährt nach Zeit x, und das würde ich schnell unterlassen wenn keine Schließkantensicherung/ Kraftabschaltung gibt sondern nur über Enlagen abgeschaltet wird.
    Selbst mit Kraftabschaltung gibt es dellen im Blech / Tor :D
  8. #27 kurtisane, 28.03.2013
    Aber in dem Plan ist extra der "Photozellen-Anschluss" eingezeichnet aber eben, weil nicht vorhanden, momentan durch eine Brücke "ersetzt".
  9. #28 Bewusstseinsspalter, 28.03.2013
    Bewusstseinsspalter
    Das mit dem Lichtschrankensensor funktioniert so nicht.
    d) on reset made by photo beam barrier obstacle detection (only on door/shade closing). On reset made by photo beam barrier obstacle detection while in closing mode, motor is stopped automatically and after one
    second pause the motor starts rotation in opening direction.
    Soll heissen: Beim Schliessen des Tores und Erfassung durch die Lichtschranke, würde das Tor stoppen und nach 1s wieder öffnen. Dieser Eingang wird also nur beim Schliessen des
    Tores von der Elektronik abgefragt/ausgewertet.
  10. #29 kurtisane, 28.03.2013
    Nur wenn das Garagentor bereits offen ist, ist ja normal die Schlupftüre bereits oben an der Decke u. muss sowieso "geschlossen" sein.
    Was ein wenig eigenartig ist, ist dass da noch extra je ein Taster für "zu" o. "auf" ist. Bei den meisten gibt es nur eine "Start-Taste" für Auf, Stopp o. Zu.
    Ist eine zemlich "Exotische" Antriebsteuerung, bzw. dann doch nicht ganz so ähnlich wie die "Alte" nicht mehr vorhandene.
    Wie eben so oft, andere Länder, andere Sitten u. Techniken.
  11. #30 kurtisane, 28.03.2013
    NACHTRAG:
    Die fast idente Anfrage von "Maria 2013", wurde in einem anderen Forum, schon mal von einer "Nicole 2012" gestellt!
