Schmutzwassertauchpumpe mit schwimmer
Diskutiere Schmutzwassertauchpumpe mit schwimmer im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich will meine pumpe um bauen das ich sie auf automatisch und Schwimmerschalter läuft ich habe im Internet so steckter gesehen wo auch 1...
  1. #1 Michael1987, 13.07.2008
    Michael1987
    Michael1987 Schlitzeklopfer
    Ich will meine pumpe um bauen das ich sie auf automatisch und Schwimmerschalter läuft ich habe im Internet so steckter gesehen wo auch 1 Schwimmer dann ist aber mann die pumpe auch auf manuell oder automatisch schalten kann meine hat einen schimmer will sie aber so um bauen das ich manuell oder schwimme nutzen kann könnt ihr mir helfen ???
  3. ego
    AW: Schmutzwassertauchpumpe mit schwimmer
    Der Sinn erschliesst sich mir nicht ganz: Ist die Pumpe unter Wasser, treibt der Schwimmer auf, und die Pumpe kann betrieben werden.
    Ist nicht genug Wasser vorhanden um den Schwimmer aufzutreiben, kann die Pumpe nicht betrieben werden, was auch gut so ist, denn ohne Flüssigkeit(trockenlauf) wird sie in kurzer Zeit den geist aufgeben.
  4. #3 Michael1987, 13.07.2008
    Michael1987
    Das ist schon richtig ich will sie so um bauen das ich sie auf dauer lauf laufenlassen kann da mit ich im loch weiter arbeiten kann und nicht erst wenn das Wasser hoch genug für den Schwimmer ist kann es vielleicht auch nicht gut beschaben hoffe ihr habt jetzt verstanden was ich vor habe
  5. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    na dann miss doch einfach mal was der Schwimmer macht.
    ich hab mal eine Pumpe zerlegt da hat der Schwimmer wenn er oben is einfach Kontakt zwischen zwei Adern gemacht und wenn der Schwimmer nach unten hing war der Kontakt eben offen.
    So etwas sollte sich mit einem einfachen Schalter doch leicht nachbilden lassen.
    Aber schau doch erst mal was dein Schwimmer macht (vorher den Netzstecker ziehen versteht sich von selbst)
  6. #5 Michael, 14.07.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Juhu! Das erste Album!
  7. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    hääh? wie meinen?
  8. #7 Michael, 14.07.2008
    Michael
    Das Forum hat ja jetzt einige neue Funktionen. Unter anderem auch Benutzereigene Alben. Es freut mich das diese Funktion von ZeroM verwendet wurde :)
  9. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    nene, das war ich nicht, das war Michael1987, aber wenn ich auf diesen Link klicke, dann kommt "Ungültige Angabe: Album"
  10. #9 Michael1987, 14.07.2008
    Michael1987
    ich habe mich vertan ich hatte es auf privat jetzt habe ich das Album auf Öffentlich umgestellt Sory kannst du es jetzt sehen ?
  11. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    ja jetz gehts :D
Schmutzwassertauchpumpe mit schwimmer - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
