Schneider Harmony XB
Diskutiere Schneider Harmony XB im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Schon einmal jemand dieses System verbaut ? Ich will es als evtl alternative nutzen um eine unserer Anlagen zu "steuern". Die Anlage ist kompl....
  1. #1 Kaffeeruler, 01.10.2013
    Die Anlage ist kompl. geschlossen, Notaus ist Kabel gebunden wie auch alle weiteren Sicherheitseinrichtungen
    Lediglich Start / Stop und evtl paar andere Dinge sollen drüber laufen, reine Show letztlich ;)
    Der Vorführer soll ohne Kabelei die Anlage erklären/ Steuern können
    Ist es zuverlässig, robust oder sind da " Macken " drin die man wissen sollte ?
    alternative Systeme am Markt ? Sollte schon ein wenig Richtung Schaltschrankbau bleiben das ganze und net ála FS20 FB .. ihr wisst schon was ich meine
    Schau mal hier: Schneider Harmony XB. Dort wird jeder fündig!
    AW: Schneider Harmony XB
    Verbaut hab ich sowas noch nicht, da ich eher ein Funkmuffel bin :eek:. Wird halt die üblichen Funkprobleme haben
    Wenn ich das z.B. lese, dann wird man die Werte wie üblich halbieren oder vierteln können. Die Taster selber kannst du natürlich nicht in ein Metallgehäuse bauen. 2Taster gleichzeitig drücken??? Taster gedrückt halten z.B. für eine Fahrbewegung wird wahrscheinlich auch nicht gehen.
  4. #3 Kaffeeruler, 02.10.2013
    2 gleichzeitig, denke doch das es geht.. Ich hab mich damit auch noch net so auseinander gesetzt ob z.B "dauersenden" gehen würde für Tippbetrieb ( was ich net glaube da ohne batterie ) z.B usw
    Aber ich brauche letztlich nur immer An/ Aus und wenns hoch kommt 10m Reichweite
    Wie gesagt, Show ist alles :D
    Nächster Step ist dann Ei Pet / Ei Fon ;)
    Naja mit Wlan ist die Funkabdeckung zumindest besser und du kannst auch Rückmeldungen Kontrolleuchten usw auf einem Tablett darstellen. Kompliziert muss das auch nicht sein.
    Was kosten denn diese Teile, und wieviel davon brauchst du davon.
    Die Tablet Version kostet:
    PC, Router+ einfaches Tablett = 300€
    Profilab Expert + Profilab Webserver = 180€
    1 Relaiskarte USB = 40€ (8Relais)
    Und wenn du noch Rückmeldungen brauchst, noch ein Eingangsmodul für 50€
    Und schon hast du eine Lösung für Tablets, die mit jedem Webbrowser funktioniert und ein 50€ Tablet ist schon dabei.
    Wenn es denn nur mit Android gehen soll. du etwas Bastelei elektronischer Art nicht scheust, du mit 8 Ausgängen und 4 Eingängen für Rückmeldungen auskommst, geht das Ganze sogar für ca. 130-150€
  7. #6 Kaffeeruler, 03.10.2013
    Es soll erstmal mit dem Funksystem laufen..hat aber wohl noch nie jemand verbaut hier
    ansonsten kann ich mir auch nen IP -Swich nehmen
    Ja aber mit Profilab kannst du dir eine eigene Oberfläche gestalten oder besser "designen" Das macht was her auf dem Ipad:D
Schneider Harmony XB - Ähnliche Themen
  1. Seitenschneider VDE Auswahl
    Seitenschneider VDE Auswahl: Brüder Mannesmann oder PARKSIDE oder andere günstige Seitenschneider. Ich habe schon Markenware an Kabelschere, Kinpex Installationszange Zange...
  2. Hat der Seitenschneider ausgedient?
    Hat der Seitenschneider ausgedient?: Hallo zusammen, zum Scheiden von Leitungen habe ich seit Jahren eine kleine Kabelschere. So bis 5 * 2,5 mm2 Nym Die Scheidet viel besser als mein...
  3. Silver Schneider SMV075 USB
    Silver Schneider SMV075 USB: Guten Tag leute ich habe ein proplem mit einen silver schneider ,Da der radio teil nicht geht sprich die sender gehn rein aber man höhrt nichts...
  4. Schneider Leistungsschalter
    Schneider Leistungsschalter: Hallo, hat jemand Erfahrungen mit Schneider Leistungsschaltern der NSX Baureihe? Wir setzen diese NSX-Schalter mit 24V Motorantrieb und 24V...
  5. Plasmaschneider 230V betreiben Sicherungen und Kabel
    Plasmaschneider 230V betreiben Sicherungen und Kabel: Hallo zusammen, bin neu hier und habe mich extra wegen diesem Thema hier angemeldet. Ich habe letzte Woche einen Plasmaschneider gekauft und...
