Schrauben Busch-Jaeger auf Putz Gehäuse
Diskutiere Schrauben Busch-Jaeger auf Putz Gehäuse im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe hier ein Problem mit einer Kreuzschlitz-Schraube eines Busch-Jaeger auf Putz Gehäuses die ich auf jeden Fall tauschen muss. Hat...
  1. elo22
    ich habe hier ein Problem mit einer Kreuzschlitz-Schraube eines Busch-Jaeger auf Putz Gehäuses die ich auf jeden Fall tauschen muss. Hat jemand die Abmessungen?
  3. #2 Pavel Chekov, 10.08.2013
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    AW: Schrauben Busch-Jaeger auf Putz Gehäuse
    M36 x 200mm
  4. #3 Kaffeeruler, 10.08.2013
    Wenn du vom AP Gehäuse für Schalter / Steckdosen sprichst, ich meine es waren M2,5x 16 Schrauben.
    Aber meine BuJ Zeiten sind lang vorbei.. jedoch ne M36 war es ganz sicher nicht ;)
    evtl. schnelle Mail an BuJ
  5. elo22
    Ja, 1703.
    Nee, ist ein Blechschraube.
    Geht gleich raus.
  6. elo22
    Boh sind die fix, Antwort schon um 17:40 Uhr und das am Samstag.
    »Bei den Aufputz-Gehäusen Art. 1703-xxx liegen Zylinderschrauben M3,5X7 bei.«
    So ganz kann ich dem nicht folgen: a) habe ich keine metrischen Schrauben, b) sind die Schrauben länger als 7 mm und c) die Schrauben sind eingedreht
    Ich suche meine Gehäuse zusammen und stelle Bilder online.
  7. ego
    Wo liegt denn das Problem, die Schraube nachzumessen?
    Kann das grad nicht nachvollziehen?
  8. #7 Pavel Chekov, 11.08.2013
    Pavel Chekov
    Genau....dafür wurde ja der Messschieber erfunden....
  9. elo22
    So einmal 14,4x2,3 und 16,4x2,3 mm.
Schrauben Busch-Jaeger auf Putz Gehäuse - Ähnliche Themen
  1. Schrauben im TV Gehäuse - Spannung??
    Schrauben im TV Gehäuse - Spannung??: Hallo, hab als interessierter Laie nochmal eine Frage an die Experten. Zu Weihnachten bekommen wir Besuch von Bekannten mit kleinen Kindern. Mach...
  2. Schraubendreher Magnetisch machen
    Schraubendreher Magnetisch machen: Hallo zusammen, Mit einem starken Magneten oder speziellen Magneten zum Magnetisieren und Entmagnetisieren soll es funktionieren. Kosten nur...
  3. Unterlage für Kupferschienen und welche Schrauben?
    Unterlage für Kupferschienen und welche Schrauben?: Hallo. Ich möchte Kupferschienen an die Wand schrauben. Damit diese nicht notfalls zu einem Leiter wird (Feuchtigkeit oder was auch immer), würde...
  4. Schraubendreher PH oder PZ
    Schraubendreher PH oder PZ: Hallo zusammen, ich finde viele Schaltgeräte, die einen PZ Schraubendreher erfordern. Auch PZ mit zusätzlichem Schlitz gibt es bei einigen...
  5. Lampe anbringen, Schutzleiter anschrauben
    Lampe anbringen, Schutzleiter anschrauben: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine Lampe an der Decke anbringen, bin jedoch etwas verwirrt. Der Schutzleiter der von der Lampe ausgeht, war an...
