Schrumpfmuffe oder Abzweigkasten
Diskutiere Schrumpfmuffe oder Abzweigkasten im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; In einer Wohnanlage (24 Wohnungen in 4 Eingängen) sollen alle Wohnungszähler zentral in einen gemeinsamen Raum zusammen gefasst werden der sich in...
  1. #1 Strippe-HH, 17.06.2014
    In einer Wohnanlage (24 Wohnungen in 4 Eingängen) sollen alle Wohnungszähler zentral in einen gemeinsamen Raum zusammen gefasst werden der sich in der Gebäudemitte befinden wird.
    Dazu müssen neue Zuleitungen (NYM 5x10mm²) zu den noch vorhandenen Zählerräumen der Hauseingänge verlegt werden und mit den vorhandenen Wohnungszuleitungen (auch 5X10) verbunden werden, da diese nicht auswechselbar sind bzw. erneuert werden sollen.
    Dazu nun die Frage an die Fachkollegen: wie würdet ihr Alt und Neu miteinander verbinden.
    A) eine Schrumpfmuffe ( Nachteil: braucht viel Platz, hält lange auf bei der Umschaltung und wenn da hinterher was mit ist?
    B) Eine Verbindung mittels eines Abzweigkastens. ( Braucht nicht so viel Platz, Montage während der Umschaltung geht schneller und ist später revisionsfähig.
    Dazu muss ich meinerseits gestehen: Ich bin absolut kein Freund von Schrumpfmuffen in meinen Augen ist das pure Zusammenflickerei und was spricht gegen feste Schraubverbindungen innerhalb eines Verteilerkastens wo der Anfang und das Ende der Leitungsstrecke ja immerhin auch irgendwo angeschraubt ist und nicht gequetscht wurde.
  3. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    AW: Schrumpfmuffe oder Abzweigkasten
    Ich würde auch den Abzweigkasten bevorzugen wobei ich das auch nicht optimal finde, kann man denn die Zuleitungen nicht noch bis in die UV legen?
  4. #3 Strippe-HH, 17.06.2014
    Leider nicht, soll auch nicht gemacht werden, denn alle Bestandsleitungen sind verborgen verlegt ( vielleicht Kostenfrage, wer weis)
  5. Zosse
    Ich wäre für die Schrumpftechnik. 24 Abzweigkästen sind sehr viel Aufwand.
    Sehe ich genauso, zudem müsste man die Abzweigkästen evtl. auch noch plombieren.
    Und wieso geht das langsam? Eine Schrumpfmuffe mit dem richtigen Werkzeug geht doch schneller als ein Abzweigkasten. Das einzige blöde ist eigentlich, das wahrscheinlich dann die Adernfarben von alten und neuem Kabel nicht gleich sind.
  7. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    Ich würde auch sagen: "Ein Fall für Klauke" :D
    Eine fachgerechte Schrumpfmuffe ist genau so gut wie das "orginal Kabel".
    Ich empfehle allerdings eine Akkupresse...sonst flieg dir nach der 15. Muffe der Arm weg.
    Bei 10mm² tut es doch auch die Klauke K05
  9. #8 Humpi, 17.06.2014
    Humpi
    Ja... das schon... ist nur normalerweise der falsche Verbinder.. :p
    Brauchst normalerweise die SV verbinder bei Massiv. Nicht die Normalausführung.
    Die meisten benutzen allerdings die Normalausführung. Ist bei uns auch weit verbreitet.
    Geht aber auch sonst wären wohl schon viele Muffen abegraucht ^^
    Wieso ist es der falsche Verbinder, wurde doch noch gar keiner genannt?
  11. Humpi
    Weil die K05 für die Normalausührung ist.... die gibs glaube ich auch für Din ich glaube K05 D.
    Hier ein interessanter Artikerl: Klauke | Fachbericht: Welcher Kabelschuh für welche Anwendung?
    Naja die Din Dinger sind für Massiv zugelassen... man muss es nicht verstehen.
    Die geben sich nicht viel bei den abmassen. (Habe die Dinger mal grob verglichen)
    In wie weit die Pressbacken anders sind... keine Ahnung.
Schrumpfmuffe oder Abzweigkasten - Ähnliche Themen
  1. Schrumpfmuffen im EX- Bereich
    Schrumpfmuffen im EX- Bereich: Hallo liebe Kollegen, ich habe mich heute erst beim Elektrikforenportal angemeldet und hoffe auf Eure erfahrene Hilfe. Ich soll in einem EX-...
  2. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  3. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  4. DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600
    DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600: Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...
  5. Tasterschalter defekt, oder nicht?
    Tasterschalter defekt, oder nicht?: Hallo liebes Forum Ich bin neu hier, bin Laie und, wie der Name schon sagt, ein wenig hypochondrisch in Bezug auf Technik. Wir haben im Haus...
