Schütz abgebrannt???? Reklamation!!!
Diskutiere Schütz abgebrannt???? Reklamation!!! im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe einen 1-Phasigen Motor(Gebläse 1,5kW) mittels einen Luftdruckschalter angesteuert, wobei ich mit dem Druckschalter folgenden...
  1. #1 sokomod, 23.12.2011
    sokomod
    sokomod Neues Mitglied
    Ich habe einen 1-Phasigen Motor(Gebläse 1,5kW) mittels einen Luftdruckschalter angesteuert, wobei ich mit dem Druckschalter folgenden Schütz ( 20 A), ( Installationsschütz Entrelec HSLa 21-10 Hauptstrom 3 Schließer, Hilfsschalter 1 Schließer 220 - 230 V/AC im Conrad Online Shop ) betätige, der den Motor ein und ausschaltet.
    Nun habe die Phase vom Motor, durch die Kontakte 1 & 2 vom Schütz geschaltet und den Nullleiter ganz normal am Motor angeschlossen.
    Der Schütz ist nach 3 Wochen normalem Betrieb abgebrannt. Ich habe herausgefunden das ich den Anschluss hätte in Serie schalten sollen, d. h. das ich die Phase vom Motor durch alle 3 schalter führen müsste. ( 1-2-4-3-5-6) damit sich die last verteilt. Ab jetzt werde ich es so anschließen.
    Nun zu meine Frage, ein Elektriker hatte gemessen das der Anlaufstrom 45A für eine Sekunde ist dann für 2 Sekunde 20A und danach 5 Ampere. Kann das Sein? Müsste dieser Schütz diese Last nicht auf eine Phase aushalten können? Wieso hatte es 3 wochen Funktioniert? und der Gleiche System wo anders seit 2 Jahren einwandfrei Funktioniert? Wie könnte man der Person denn ich das verkauft habe von meine Seite aus Argumentieren?
    danke für eure antworten
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Schütz abgebrannt???? Reklamation!!!
    Irrgendetwas stimmt nicht, das Geblaese soll 1.5kW Abgabeleistung haben, zieht aber nur 5A bei "1-Phasiger" Versorgung?
    Und was ist Normaler Betrieb?
    gruss
  4. ego
    Tja, so etwas näht man ja auch nicht derart auf Kante, sondern nimmt erfahrungsgemäss lieber eine Stufe höher. Obwohl das Schütz laut Datenblatt deines links gerade noch punkt genau gepasst hätte. Das mit der Serienschaltung ist übrigens Quatsch. Da hat wohl wer Schütz und Motorschutzschalter verwechselt.
    Mit diesem Schütz kannst du keinen 1,5 KW Motor einphasig schalten, für diese Last ist der nicht ausgelegt
  6. #5 sokomod, 02.01.2012
    sokomod
    hi
    kann jemand herauslesen wie viel Anlaufstrom der oben erwähnte Relais auf eine Phase verträgt? Hier ein Datenblatt für diesen Schütz Den Anhang ik21.pdf betrachten entspricht den IK21 auf der 6ten Seite.
    Steht doch da einphasig 230V 0,37 KW nicht 1,5KW
  8. #7 sokomod, 02.01.2012
    sokomod
    Aha ok, also der schütz is viel zu niedrig dimensioniert.
    weist du was der unterschied ist zwischen Betriebsleistung AC-1/AC-7a und Betriebsleistung AC-3/AC-7b auf Seite 6?
  9. #8 Kaffeeruler, 02.01.2012
    Gebrauchskategorie
    oder aber netter Leitfaden
    http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/lvsam-wp001_-de-p.pdf ( Seite12 )
  10. #9 sokomod, 03.01.2012
    sokomod
    danke Dierk
    Da steht im Datenblatt vom Relais das der Stromüberlastbarkeit 40A beträgt, aber das wenn ich alle drei Phasen vom Schütz benutze.
    Ich habe aber nur eine Phase benützt, wie viel ist im diesen Fall der maximale Strom was der Relais verträgt? könnte das mir jemand sagen?
    danke
Schütz abgebrannt???? Reklamation!!! - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  3. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  4. Holzpellets - Ex Schutz?
    Holzpellets - Ex Schutz?: Hallo zusammen, was ist in einem Raum mit Holzpelletslager (Silosack im Holzgestell) zulässig/gefordert? Hatte in meiner aktiven Zeit nie das...
  5. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
