Schütz verwenden
Diskutiere Schütz verwenden im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Schütz verwenden Noch eine Frage: Schaltet man, um die Pumpe ein und auszuschalten nur L (der Pumpe) über den Schütz, oder L und N ? Ich...
  1. gert
    eigentlich kannste das machen wie ein Dachdecker.
    aber bei TT- Netz sind alle aktiven Leiter zu trennen, also auch der N. Mit L über 1-2 und N über 3-4 bist Du unbeschadet der Netzform auf der sicheren Seite.
    PE oder PEN, den es da garnicht geben darf, darf aber nicht unterbrochen werden.
    Schau mal hier: Schütz verwenden. Dort wird jeder fündig!
    Wo steht denn das? Ich hab weder Sicherungen noch Lichtschalter, die den N schalten. Die einzige Stelle, wo der N geschalten wird ist der FI.
  4. #13 redbaron, 21.01.2012
    redbaron
    redbaron Strippenstrolch
    OK, dann mache ich das so.
    Die Pumpe hat einen normalen Netzstecker, der dann in eine Steckdose gesteckt wird die Vom Schütz versorgt wird.
    PE geht dann direkt zur Steckdose.
    Danke!
  5. gert
    In der VDE- Bibel ist zu lesen, daß alle aktiven Leiter geschaltet werden müssen. Im TT- Netz ist das auch der N- Leiter.
    Dir fehlt da die Praxiserfahrung, weil Du in einem "pseudo-TT- Netz" zuhause bist.
  6. gert
    @bigdie:
    Aufgrund meiner Anfrage bei eon Thüringen in Erfurt erhielt ich die Antwort: Netzform ist TNC, ab Hausanschluß aber in TT auszuführen.
    Unsinn. Das ist nur in Ausnahmefällen gefordert. sonst wäre ja selbst im TN Netz eine Serienschaltung einer Leuchte verboten.
    Dann sollten die mal ihre eigene Tab lesen.Und erklär mir doch mal den Unterschied zwischen TT und TN vor dem Hausanschluß. da gibt es keinen.
  10. gert
    Ich zitiere Seite 47:
    "In der Kundenanlage ist eine netzunabhängige Schutzmaßnahme nach TT-System, in Verbindung mit einer eigenständigen Erdungsanlage, zu errichten."
  11. gert
    Nee, erklären tu ich das nicht. Die Unterschiede sollte/ kann man wissen oder ergoogeln.
Schütz verwenden
Schütz verwenden - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  3. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  4. Holzpellets - Ex Schutz?
    Holzpellets - Ex Schutz?: Hallo zusammen, was ist in einem Raum mit Holzpelletslager (Silosack im Holzgestell) zulässig/gefordert? Hatte in meiner aktiven Zeit nie das...
  5. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
