Schukostecker für Schutzklasse 2
Diskutiere Schukostecker für Schutzklasse 2 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Frage an unsere VDE Spezialisten: In meiner Firma habe ich ein kleines Selbstbaugerät gefunden, das nach Schutzklasse 2...
  1. #1 NachtHacker, 13.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    In meiner Firma habe ich ein kleines Selbstbaugerät gefunden, das nach Schutzklasse 2 aufgebaut wurde. Das Gehäuse ist bis auf die Alu-Front und Alu-Rückplatte aus Plastik. Alle Einbauelemente sind isoliert in den Aluplatten befestigt - somit sind die Aluplatten potentialfrei. Jedoch führt ein 3-adriges Netzkabel mit PE in das Gerät hinein. Dieser PE geht nur auf den Netzfilter der Platine, sonst nirgend wo hin.
    Meine Frage:
    Kann ein Gerät das mit einem Schukostecker und 3-adrigem Netzkabel ausgestattet ist Schutzklasse 2 sein? Oder muss, weil der PE in das Gerät hineingeführt wird, zusätzlich an den beiden Aluplatten angschlossen werden? Dann allerdings wäre das Gerät Schutzklasse 1
    Danke schon mal...
  3. Zosse
    AW: Schukostecker für Schutzklasse 2
    Hmm... gute Frage. Hast mal ein Foto vom geöffneten Gerät?
  4. ego
    Isoliert alleine reicht nicht, es muss doppelt Isoliert werden.
    Ansonsten:
    Wenn der Schutzleiter irgendwo angeschlossen ist, SKI, wenn er im korrekt schutzisoliertem Gehäuse zwar eingeführt ist, aber selber isoliert wurde, dann SKII
  5. #4 kabelmafia, 13.01.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    es ist vollkommen wurscht, ob es SK I oder SKII ist.
    Wenn du im Gerät einen Schutzleiter brauchst (Entstörung etc) dann nimm ihn dafür. Metallene Teile brauchst du erst daran anschließen, wenn nicht sichergestellt ist, dass diese doppelt oder verstärkt gegenüber aktiven Teilen isoliert sind. Eine Kapselung mit entsprechendem Berührungsschutz und genügend große Luftabstänge sowie Schlagfestiglkeit reichen aus.
  6. Zosse
    Es heißt aber verstärkt oder doppelt isoliert.
  7. #6 NachtHacker, 13.01.2010
    NachtHacker
    Ja ich seh das auch so, die Leitungen sind auch doppelt isoliert (mit Schrumpfschlauch) und sind mit Kabelbinder so fixiert, dass sie auf keinen Fall die Aluplatte berühren können. Dann kann ich davon ausgehen dass das korrekt ist. Der Schutzleiter wurde nur für die Entstörung hineingeführt.
    Das heißt dann also, dass bei Schutzklasse 2 der PE nicht zwingend fehlen muss. Weil bei uns die Diskussion begonnen hat: Wenn man einen Schutzleiter in ein Gerät hineinführt muss er dann auch angeschlossen werden. Somit darf es kein Gerät mit Metallteilen der Schutzklasse 2 geben in dem ein Schutzleiter hineingeführt wird. Diese Aussage ist somit nicht haltbar, oder?
    Wenn der Schutzleiter innen auf den Netzfilter geht, ist das ein SK1 Gerät. In dem Fall, wo du außen am Gerät keinen Schutzleiter hast, kannst du auf die Schutzleiterwiderstandsmessung verzichten und nur den Ableitstrom messen.
  9. #8 NachtHacker, 13.01.2010
    NachtHacker
    Hmm... ich dachte immer SK1 ist, wenn die berührbaren elektrisch leitenden Teile mit dem PE verbunden sind. Aber dieser Netzfilter ist isoliert gekapselt auf der Platine und hat lediglich einen PE Anschluss. Hier gibt es keine berührbaren Metallteile. Ist es dann trotzdem SK1? Wenn ja, bezieht sich dann SK1 auf das gesamte Gerät oder nur auf den Filter?
    Ich denke dass das gesamte Gerät SK2 hat und natürlich für die el. Prüfung dann nur der Ableitstrom gemessen werden kann...
    Du brauchst nur mal ein paar Laptopnetzteile anschauen. Es gibt welche mit Schutzleiteranschluß und welche ohne und nur an denen ohne Schutzleiter ist das doppelte Quadrat drauf. Versuche mal an einem Computermonitor außen ein leitfähiges Teil zu finden, das Verbindung mit dem SL hat. Trotzdem ist der Monitor SK1
  11. #10 NachtHacker, 13.01.2010
    NachtHacker
    Also wäre dieses Gerät, das ich in meiner Fa. gefunden habe SK1, obwohl die Aluplatten nicht geerdet sind, was aber dennoch zulässig ist, weil Netzspannungsführende Leitungen doppelt isoliert sind.
    Es ist nur desshalb SK1, weil der Schutzleiter an einem Filter angeschlossen ist, ohne diesen Filter wäre es dann SK2
    Ist diese Aussage richtig?
    Und warum SK1 mit Filter? Was ist der Grund?
Schukostecker für Schutzklasse 2 - Ähnliche Themen
  1. FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus
    FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus: Hallihallo! Ich habe mich hier eben registriert, weil ich vor einem Rätsel stehe. Vielleicht kann mir jemand auf die Schnelle auf die Sprünge...
  2. Anschluss Tauchpumpe im Garten mit Schukostecker
    Anschluss Tauchpumpe im Garten mit Schukostecker: Hallo Zusammen, ich habe folgender Problemstellung und hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe eine Zisterne und in der Zisterne ein...
  3. Schukostecker oder Cee 3polig
    Schukostecker oder Cee 3polig: Hallo Eltfüchse, Kurze Frage:Darf man an der Wand befestigte Steuereinheiten mit Einspeiseklemmen mit einem Schukostecker anschliessen? Ich wäre,...
  4. Austausch eines Schukosteckers, Wortlaut??
    Austausch eines Schukosteckers, Wortlaut??: Hallo Leute, bin zurzeit auf der Meisterschule, hatte gestern den Teil 4 davon absolviert. Dabei bin ich ziemlich auf den Mund gefallen. Und...
  5. Schukostecker durch Eurostecker ersetzen
    Schukostecker durch Eurostecker ersetzen: Hi zusammen, ich hoffe ihr könnt mir bei folgender Frage helfen, weil ich hab schon das ganze www durchforstet, aber bisher keine treffende oder...
