Schutzleitermessung an 50m Motoranschlusskabel
Diskutiere Schutzleitermessung an 50m Motoranschlusskabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich muss einen Motor anschließen, dessen Anschlusskabel 50m lang ist. Ich muss Messungen nach DIN VDE 0100 Teil 600 durchführen, weiß...
  1. #1 buben82, 01.10.2009
    buben82
    buben82 Strippenstrolch
    weiß aber nicht wie ich den Schutzleiterwiderstand normgerecht messen kann, ohne lange Zusatzleitungen für diese Widerstandsmessung zu legen.
    Darf man bei der Messung einfach PE und N brücken, den Widerstand messen und den ohmwert durch 2 teilen???
    Welche möglichkeiten habe ich noch??
    Schleifenimpedanzmessung kann ich auch nicht durchführen, da ein Freqenzumrichter vor dem Motor hängt.
    Ich hoffe es kann mir von den Experten jemand helfen, ohne das ich extra in der VDE suchen muss.
    Vielen Dank im Vorraus
  3. #2 Elektro, 01.10.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: Schutzleitermessung an 50m Motoranschlusskabel
    eine lange Messleitung kann doch abgeglichen werden.
    Schleifenwierdestand ist bei abklemmen des Umrichter und überbrücken der Klemmen möglich.
  4. #3 buben82, 01.10.2009
    buben82
    Danke ich versteh jetzt nicht wie man die Messleitung abgleicht?
    Aber dann müsste ich 30m Messleitung durch die Fabrik legen.
    Ich Brücke dann einfach PE mit N oder Phase.
    Danke für die Bestätigung wusste nur nicht ob die VDE da wieder was vorschreibt
  5. #4 Elektro, 01.10.2009
    abgleich war nicht richtig.
    Vor der Niederhohmmessung wird die Messleitung Kalibriert bzw. Kompensiert.
    Anleitung im Handbuch des Messgerät. Dann diese extra legen.
    Einfach N und PE Brücken durch2 ist nicht richtig.
  6. #5 buben82, 01.10.2009
    buben82
    Warum ist das nicht richtig mit dem Teilen durch 2.
    Die Leiter sind doch gleich lang und es gibt keine Klemmstelle.
    Von dem Kompensieren hab ich noch nichts gehört.
    Ich hab das Gossenmetrwatt Prophietest 0100.
    Oder kann ich die Prüfung als Schleifenimpedanzmessung auch durchführen, ich brücke ja sowieso die Leitung. Bei der Schleifen Messung zeigt es mir ja den Widerstand an.
    Aber dann müsste ich ja auch durch 2 Teilen.
    Grüße
  7. #6 Elektro, 01.10.2009
    Wenn du Brückst kann die Leitung nicht Kompensiert werden.
    Wer sagt denn das der Übergangswiederstand in N und PE nicht verschieden ist.
    Ich habe die Anleitung nicht zu deinem Gerät.
    Mein Gerät hat eine Funktion zum Kompensieren.
    Da solltest du selber Suchen was dein Gerät kann.
    Möglicherweise ist auch der Widerstand zu Messen und abzuziehen.
    Beim Schleifenwiederstand wird nichts geteilt.
    Schleife ist vom Motor bis zum Trafo. Den Weg den auch der Strom gehen muß um die Sicherung abzuschalten.
  8. #7 buben82, 01.10.2009
    buben82
    Ja richtig. Vielen Dank
  9. #8 AC DC Master, 04.10.2009
    moin.
    also durch zwei teilen geht schon mal garnicht. überleg doch mal selber. zwei adern an den enden verbunden, sind wie zwei widerstände die parallel geschaltet sind. da wird laut widerstandsberechnung für parallel geschaltete widerstände auch nix durch zwei geteilt.
  10. #9 Elektro, 04.10.2009
    Das ist dann immer noch eine Reihenschaltung
  11. #10 Elektro-Thelemann, 05.10.2009
    Elektro-Thelemann
    Elektro-Thelemann Schlitzeklopfer
    Du kannst bei dem Gerät eine 0-Kalibrierung machen.
    Anleitung unter PROFITEST 0100S-II+
    MfG Rainer
Schutzleitermessung an 50m Motoranschlusskabel - Ähnliche Themen
  1. VDE0701 Schutzleitermessung Neutec Gerätetester
    VDE0701 Schutzleitermessung Neutec Gerätetester: Folgendes Gerät: Neutec Gerätetester ( yumpu.com/de/document/read/3947726/geratetester-ge-gt-0701-0702-neutec-electronicde ) Wenn bei der...
  2. FXP25 Übergang in 50mm Installationsrohr
    FXP25 Übergang in 50mm Installationsrohr: Hallo, Habe im Außenbereich einen FXP 25er unter der Erde raus stehen, und möchte jetzt weiter bis zur Gartenhütte ein Kabel verlegen. Dazu würde...
  3. 150m mit CEE Kabel überbrücken
    150m mit CEE Kabel überbrücken: Guten Tag, ich bin neu hier und kenne mich mit Elektrizität wirklich nicht aus. Ich Brauche in einem etwas entfernt stehenden Gebäude eine...
  4. Spannungswandler 12 Vdc auf 350 Vdc (max. 50mA)
    Spannungswandler 12 Vdc auf 350 Vdc (max. 50mA): Hallo zusammen, ich suche nach einem Spannungswandler, der 12 Vdc zu 350 VDc umwandeln kann. benötigt werden allerhöchstens 50mA Strom (auf der...
  5. Nur 250mA
    Nur 250mA: Hallo! Ich habe diese KSQ gebaut: [ATTACH] Funktioniert so weit, aber mit 2R2 (5W) bekomme ich nur 250mA raus. Warum? 0,7/2,2=0,318. Mit 10R...
