schutzleiterprüfung an ortsfesten anlagen
Diskutiere schutzleiterprüfung an ortsfesten anlagen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: schutzleiterprüfung an ortsfesten anlagen Was macht man dann, wenn ein Motor im Eimer ist? Verschrottet man dan die Anlage, weil man ihn...
  1. bigdie
    Was macht man dann, wenn ein Motor im Eimer ist? Verschrottet man dan die Anlage, weil man ihn nicht wechseln kann? Also ich hab noch keinen Motor gesehen, an den man nicht ran kommt.
  3. BabyD
    BabyD Schlitzeklopfer
    @bigdie
    was für eine spitzen antwort!
    wenn das der fall ist, müssen sich andere leute damit auseinander setzen.
  4. #33 Strippentod, 26.07.2011
    ...Jedoch eine berechtigte Frage.
    Wenn ich mit meinem Messgerät ne Niederohmmessung mache (Was letztendlich nichts anderes ist) , dann kann ich die Messleitung kompensieren, sprich ich messe zunächst den Wiederstand der Messleitung, speicher diesen Wert und er wird für die zukünftigen Messungen direkt vom Ergebniss abgezogen. Hast du ewentuell diese Möglichkeit? (Dann könntest du zunächst die Konstruktion messen und die dann subtrahieren)
    Also im Ernst, ein Motor ist ein Verschleissteil und hält nicht ewig, muss also irgendwann gewechselt werden. Ich kann mir also nicht vorstellen, das es Anlagen gibt, wo man an einen Motor nicht herankommt, wenn man es will.
  6. BabyD
    nein, diese funktion steht nicht zur verfügung.
    @bigdie
    ich habe schon reichlich anlagen gesehen, wo man die halbe anlage zerlegen muss, um an einen motor zu kommen.
    natürlich kommt man "irgendwie" dran.
    das ist ja auch mit einer meiner fragen gewesen.
    muss die messung, egal welchen sie bereitet, durchgeführt werden.
    die verhältnismäßigkeit ist einfach nicht mehr gegeben.
    wir reden hier auch über eine anlage die über 500 motoren hat!
    Dann ist die Anlage aber ziemlich schnell gewachsen, am Anfang waren es noch 90 Motoren. Ihr solltet schnell anfangen sonst sind es 2000 und dann kommt ihr gar nicht mehr nach.:D
  8. gert
    Der Anlagenbesitzer bzw. Anlagenbetreiber ist für die Funktion und Sicherheit der Anlage verantwortlich. Er hat festzulegen, in welchem Zeitraum und in welchem Umfang zu prüfen ist (Gefährdungsbeurteilung).
    Je nach dem, wie gut der Betreiber mit der zuständigen Berufsgenossenschaft und seiner Versicherung verhandeln kann, ist der Prüfaufwand höher oder geringer.
    Möglicherweise genügt eine Stichprobe, wenn die Anlage aber marode ist, oder Unfälle vorgekommen sind, oder Sachschäden, muß ggf. jeder Antrieb, jede Steckdose, geprüft werden.
    Das Sagen haben aber der Betreiber, die BGs und die (Sach-) Versicherer, und die müssen auch den Umfang der Prüfung festlegen, nicht der Prüfer!
  9. BabyD
    @bigdie
    die 90 motoren beziehen sich auf einen teil der anlage. die fördertechnik für das erste hochregal genauer gesagt.
    die ganze anlage hat aber über 500 motoren.
    @gert
    also kann man den betreiber fragen, in welchen umfang er es gerne hätte, und er ist dann auch dafür verantwortlich? sowas sollte man aber doch vertraglich festhalten?!
    und marode ist die anlage nicht, ist grad 4 jahre alt, unter sehr guten bedingungen (kein schmutz, gutes klima).
  10. BabyD
    noch jemand da um mir zu helfen?
    reicht es wenn man einen vermerk macht? ähnlich diesem hier:
    "Die Durchgängigkeit der Schutzleiter wurde mit einer Niederohmmessung festgestellt. Werte >1Ohm wurden protokolliert und bemängelt."
    Was nun? einmal kommt ihr nicht ran zum Messen, jetzt kommt ihr auf einmal ran und die Werte sind nicht ausreichend?
schutzleiterprüfung an ortsfesten anlagen - Ähnliche Themen
  1. Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0100-600 im Bestand
    Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0100-600 im Bestand: Hallo Experten, bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen: Bin SHK-Anlagenmechaniker und Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten im...
  2. Schutzleiterprüfung Kosten ?
    Schutzleiterprüfung Kosten ?: Hallo, was kostet ungefähr eine Schutzleiterprüfung nach VDE-Norm für ein Einfamilienhaus ? MfG
  3. Schutzleiterprüfung und Funktionsprüfung
    Schutzleiterprüfung und Funktionsprüfung: Hallo, ein Arbeitnehmer muss bei einem Hersteller von Möbeln Steckdosen verbauen. Dazu muss er eine Schutzleiterprüfung und einen Funktionstest...
  4. Frage zur Schutzleiterprüfung
    Frage zur Schutzleiterprüfung: Hallo Ich habe ein Gerätetester von der Firma Megger vom Typ PAT4E Damit mache ich der ortsveränderliche VDE prüfung 0701/0702 Normalerweiße...
  5. Messungen an Ortsfesten Anlagen
    Messungen an Ortsfesten Anlagen: Hallo ich bin gerade auf der Suche nach den richtigen Vorschriften/ Normen etc. aus denen hervorgeht, welche elektrischen Messungen/Prüfungen...
