Schutzschalter bei alter Bandsäge löst bei Last aus
Diskutiere Schutzschalter bei alter Bandsäge löst bei Last aus im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schutzschalter bei alter Bandsäge löst bei Last aus Der ist garantiert nicht in Dreieck angeschlossen, sonst würde der Schutzschalter nicht...
  1. bigdie
    Der ist garantiert nicht in Dreieck angeschlossen, sonst würde der Schutzschalter nicht erst auslösen bei Belastung.
    Der Motorschutzschalter ist ziemlich knapp bemessen, für den Motor. Kann es sein, das du eine lange Zuleitung (oder Verlängerungsleitung) hast bis zur Säge? Wenn die Spannung stark einbricht, bei Belastung, braucht der motor auch mehr Strom.
    Im Stecker muss der Neutralleiter frei bleiben. Da sollte ein N dran stehen oder blau gekennzeichnet. Keine Ahnung wie das in der Schweiz war, aber in DE waren 4-adrige Leitungen mit Blau, der Blau ist aber nicht Neutralleiter sondern Phase.
  3. Izou
    Izou Schlitzeklopfer
    Was die Verkabelung angeht, so ist es bei der Maschine genau wie du beschrieben hast, dass der Blau auf Phase geht. An der Säge ist keine Verlängerung mehr am Kabel angebracht (2m direkt in Dose), da war eine, die ich aber weggelassen habe, da ich mir auch schon gedacht hatte, dass es davon kommen könnte. Interessanterweise ist der Schalter der Originalschalter der bei dieser Maschine verbaut wurde. Der hat sicher schon einiges mitgemacht, daher werde ich diesen vorsorglich schon mal ersetzen. Bin am überlegen, ob ich ihn gegen einen von 6.3 - 10 Ampere tausche, da wie du sagst er doch etwas schwach bemessen ist, oder wieder einen von 4 - 6.3 verwenden sollte. Leider hab ich keinen Schalter gefunden der von 6.3 - 12 Ampere geht, lediglich immer von 6.3 - 10 oder dann ab 10 und höher.
  4. #13 Kaffeeruler, 18.06.2014
    6,3-10A reicht.
  5. Izou
    Hi Dierk
    Super, besten Dank, dann werde ich den mal bestellen.
    Gruss
    Marcel
    Nur noch mal zur Sicherheit
    Ich kenne die Schweizer Stecker nicht, CEE Stecker bei uns gibt es auch neuerdings Farbmakiert. Blau ist da natürlich der Neutralleiter. Wenn man dann so ein altes Kabel Farbe-Farbe klemmt, ist das falsch. Der Neuralleiter des Steckers muss unbenutzt bleiben.
  7. Izou
    Also, hab das Ganze nochmals verifiziert. Die Säge angeschaltet und im Leerlauf, also ohne das ich was säge laufen lassen, nach Rund 5Min. schaltet sie nun von alleine aus, also nicht mehr das gleiche Verhalten wie früher als sie erst unter Last ausgeschaltet hat. Motor wird aber nicht warm. Ich warte nun noch auf den bestellten Schalter, um diesen dann zu verbauen, und den Test zu wiederholen.
    Das liegt bestimmt nicht am Schalter. Messe mal die Spannung vor und hinter dem Schalter (3x400V)
  9. #18 Kaffeeruler, 23.06.2014
    Warum sollte es net am Schalter liegen können ?
    Hab neulich erst nen MSS getauscht weil der einen an der Waffel hatte.
    Wenn sie für Betriebsmäßiges Schalten genutzt werden leiden die oftmals sehr und der MSS hier hat ja auch schon ein paar Jahre druff.
    Allerdings reden wir schon seit der ersten Seite davon das man zuerst einmal messen sollte ;)
    Naja die alten sind gerade meißt unkaputtbar und an zu viel Strom kann das normalerweise auch nicht liegen, im Leerlauf sollte der nie auslösen, wenn alles richtig angeschlossen ist.
  11. gert
    Foto vom Motorklemmbrett, bitte!
Schutzschalter bei alter Bandsäge löst bei Last aus - Ähnliche Themen
  1. Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN
    Fehlerstromschutzschalter RCD bei festangeschlossenen Verbrauchern JA/NEIN: Ich bin auf der Suche nach der Norm bzw. der Stelle an der geschrieben steht das ich bei fest angeschlossenen Verbrauchern nicht ortsveränderlich...
  2. FI schutzschalter fliegt raus bei Growatt Solaranlage
    FI schutzschalter fliegt raus bei Growatt Solaranlage: Hallo, Bei einschalten von solaranlage FI Schutzschalter fliegt raus , ist ein Fi schutzleiter fur das ganze Haus , jetzt liegt die Schnee auf...
  3. FI-Schutzschalter NPFI 25.010.2 im Bad fliegt bei Anschalten von Waschmaschine oder Trockner
    FI-Schutzschalter NPFI 25.010.2 im Bad fliegt bei Anschalten von Waschmaschine oder Trockner: Hallo liebe Elektriker, Ich: Grunderfahrung in Elektrik-Installation, weitergehende Erfahrung in Elektronik. Ich habe ein Problem mit der Elektrik...
  4. welcher Leitungsschutzschalter bei Computern ?
    welcher Leitungsschutzschalter bei Computern ?: Glück Auf! Da ja heute in Ostthüringen, wetterbedingt, etwas Chaos war, incl. Stromausfall in einigen Regionen.. Nach Netzwiederkehr hatte bei...
  5. FI-Schutzschalter sowie Vorsicherung fliegt bei Regenwetter
    FI-Schutzschalter sowie Vorsicherung fliegt bei Regenwetter: Moin alle zusammen, ich bin neu hier. Ich habe mich hier angemeldet, weil mein Schwiegervater folgende Probleme hat: Fehlerbeschreibung: Es geht...
