Schweißgerät
Diskutiere Schweißgerät im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Schweißgerät Also für einen normalen Schweißtrafo reicht normalerweise ein C 16 und ebenso für einen kleinen Inverter. Wird aber wohl ein...
  1. bigdie
    AW: Schweißgerät
    Also für einen normalen Schweißtrafo reicht normalerweise ein C 16 und ebenso für einen kleinen Inverter. Wird aber wohl ein Trafo sein, wenn der noch 220V umschaltbar auf 380V ist.
    Schau mal hier: Schweißgerät. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Astropikus, 30.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    AW: Schweißgerät
    sehr gute erklärung, das leuchtet mir ein ....
    danke dierk
  4. #23 Wankel20002002, 30.05.2016
    Wankel20002002
    Wankel20002002 Schlitzeklopfer
    AW: Schweißgerät
    Hi Thomas, vielen Dank für deine Anregung! Jetzt gehen mir 20-30 Lichter auf.
    Das wird es bestimmt sein. Der Motor vom Vorschub kann ja nur das Geräusch verursachen! Ein Trafo kann höchstens mal brummen. der motor vom Vorschub ist nicht mehr als ein "Scheibenwischer Motor. Ja, die "B20" fliegt immer raus.
    ich werde mir einen absolut NEUEN Motor besorgen und dir dann schreiben ob es das war oder nicht. Vielen Dank!
    Und noch mal SORRY für die "schlechte Laune" Mail.
    merci lG. Walter
  5. #24 Kaffeeruler, 30.05.2016
    AW: Schweißgerät
    Es ist nicht der DV Motor, da wette ich ne Kiste Pils drauf..
    Glaube net das Einhell den auf 230V laufen lässt
    AW: Schweißgerät
    Auch der Trafo wird in dem Moment zugeschaltet. Bau eine C16 Sicherung ein, oder eine Schraubsicherung und das Problem ist weg. B sind hierfür völlig ungeeignet.
  7. #26 Micha94, 30.05.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Schweißgerät
    Abgesehen davon... Die Steckdose darf nicht mit 20A abgesichert werden! C16 oder Diazed / Neozed gL / gG 16A ist da Pflicht, alles andere ist eine potentielle Brandgefahr!
  8. #27 Astropikus, 30.05.2016
    Astropikus
    AW: Schweißgerät
    wenn eine neue leitung verlegt wurde (3 x 2,5mm²) und eine 3-polige cee-steckdose und das schweißgerät ebenfalls einen cee-stecker (blau) hat,
    http://www.fritz-berger.de/campingartikel/productimages/cee-stecker-3-polig.jpg
    dann sollte auch sowas möglich sein.
    wissen tu ich das jetzt nicht, aber wenn es mit 20 A abgesichert ist, dann muß es eigendlich so sein !
    AW: Schweißgerät
    Naja die Stecker vom Campingversand, wo dein Bild her ist, haben auch nur 16A. Die blauen gibt es allerdings auch mit 32A.
  10. ego
    AW: Schweißgerät
    Zu dem Vorschlag mit den Schmelzsicherungen: Mir war so, als ob mal jemand geschrieben hätte das diese seit einiger Zeit für Enddtromkreise im privaten Bereich nicht mehr zulässig währen?
    AW: Schweißgerät
    Das steht auch irgendwo, aber ganz ehrlich, das würde mich bei mir zu Hause leidlich wenig interessieren, wenn ich entsprechende Geräte anschließen müsste.
Schweißgerät
Schweißgerät - Ähnliche Themen
  1. Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter
    Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe es gibt einige nette Menschen hier, die mir weiterhelfen können! Ich habe ein Problem mit dem...
  2. Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas
    Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas: Guten Abend an alle. Ich hab ein Schweißgerät hier welches Probleme macht. Eig dachte ich das Schütz hat einen Weg daher gab es ein neues. Aber es...
  3. Elektroden Schweißgerät
    Elektroden Schweißgerät: Hallo! Ich habe ein Elektra Beckum sb200ct top line. Leider Sind die Anschlüsse nicht mehr original. Kann mir jemand sagen, wie das angeschlossen...
  4. Schweißgerät geht nicht
    Schweißgerät geht nicht: Guten Abend Ich bin neu im Forum und möchte mich erst Mal vorstellen. Ich bin Jens 37 Jahre alt und komme aus Gütersloh. Nun zu meinem...
  5. Problem mit T.I.P tronic CU 140 Schweißgerät
    Problem mit T.I.P tronic CU 140 Schweißgerät: Hallo, ich haben vor einiger Zeit ein T.I.P tronic CU 140 Schweißgerät gefunden. Ich wollte es voller freude testen aber musste leider feststellen...
