Seitenkanalverdichter anschließen
Diskutiere Seitenkanalverdichter anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo... Ich habe mit für meien CNC fräse einen Seitenkanalverdichter zugelegt. Daten: 50 Hz 0.85 Kw 345 - 415 V / 2.4 A Y jetzt wollte ich...
  1. #1 WoletzMi, 02.11.2012
    WoletzMi
    WoletzMi Schlitzeklopfer
    Hallo...
    Daten:
    50 Hz
    0.85 Kw
    jetzt wollte ich den motor an der im keller befindlichen starkstromdose per schalter anschließen.
    Welches Kabel (ca. 10 meter länge) sollte ich dafür nehmen?
    Und welche schalter sind dafür zu empfehlen ?
    Vielen Dank schon mal im voraus
    Michael
  3. #2 Kaffeeruler, 02.11.2012
    AW: Seitenkanalverdichter anschließen
    Wenn der Motor selbst keinen Motorschutz hat würde ich z.B ein PKZ0 nehmen von Eaton zusammen mit dem z.B CI-K2-PKZ0-GRV Gehäuse in dem der MSS verbaut wird und gleichzeitig auch als Schalter zu bedienen ist.
    Für das Gehäuse brauchst dann noch 2 Verschraubungen mit Gegenmutter in M25
    Als Zuleitung reicht ein 5x1,5mm2 wenn die Leitung mit max. 16A abgesichert ist
    Evtl. ist aber auch deine CNC Maschine schon vorbereitet dafür ?
  4. #3 WoletzMi, 02.11.2012
    WoletzMi
    Hallo Di(e)rk...
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Also nen motorschutz hat der motor meines wissens nicht.
    Braucht man sowas unbedingt ?
    Nachdem ich mit Deinen Links nicht so richtig weiter komme, wäre das > Elektrofachmarkt-online - Motorschutzschalter - Motorschutzschalter 0,1A bis 16A < der richtige???
    Was für nen Bemessungsstrom braucht man da ?
    Kabel würde ich jetzt das > http://www.elektrofachmarkt-online.de/index.php?cat=KAT87&product=650172 < nehmen !?!?
    Sorry für die vielen Fragen.
    Die 3 Phasen sind alle mit ner 16A sicherung im Sicherungskasten abgesichert.
    Mit bestem Dank
    Michael
  5. #4 Ahnungsloser, 03.11.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    Ja, das Kabel ist O.K. wenn es nicht in öligem Bereich oder in der Erde verlegt wird. Auch der MS ist O.K.. Du musst nur den richtigen Bemessungsstrom auswählen.
    Ich würde 2,5 - 4,0A auswählen und den auf so klein wie möglich stellen. Der 1,6 - 2,5A bietet mir zu wenig Reserve, falls er bei Maximalstellung doch auslöst.
    Was für ein Schwachsinn, dann kannst du ihn auch gleich weglassen. Wenn der Motor 2,4A braucht, gehört auch ein Schalter dran, den man auf 2,4A einstellen kann.
    Die Leitung ist für feste Verlegung. Wenn du mit Dose eine CEE Steckdose meinst, und den Verdichter mit Stecker anschließen willst, brauchst du flexibeles Kabel.
  7. #6 WoletzMi, 04.11.2012
    WoletzMi
    Moin
    @ bigdie
    Nein, mit Dose meinte ich ne verteilerdose (war etwas missverständlich ausgedrückt) . da kann ich direkt auf das kabel klemmen und lass mir die cee steckdose für die ständerbohrmaschine frei.
    Als Motorschutz werd ich dann jetzt den MSS mit dem Bemessungsstrom: 1,6 - 2,5 A , Kurzschluß 30A nehmen.
    Vielen Dank an alle
    Gruß Michael
  8. #7 Ahnungsloser, 04.11.2012
    Ahnungsloser
    "Was für ein Schwachsinn, dann kannst du ihn auch gleich weglassen. Wenn der Motor 2,4A braucht, gehört auch ein Schalter dran, den man auf 2,4A einstellen kann."
    Schwachsinn ist vielmehr, wegen 4%!!!! Überdimensionierung den MS gleich weg zu lassen. Das ist tief im Tolleranzbereich desMS!!!
    Ich hab täglich mit Motoren zu tun. und bei exakt eingestelltem Motorschutz muss dieser z.B. wenn du nur 2Phasen anschließt, oder die Welle blockiert ist spätestens nach 20s auslösen. wenn du das mal probierst, und 5min später den Motor mal angreifst, wirst du wissen, warum die 4% zu viel sein können.
  10. #9 WoletzMi, 04.11.2012
    WoletzMi
    Jetzt bekommt euch deswegen net in die haare !
    Aber welcher ist denn nun der richtige ??? Noch hab ich ja net gekauft...
  11. #10 Kaffeeruler, 04.11.2012
    Nimm den bis 2,5A da man davon ausgehen kann das der Motor / Verdichter sicher nicht auf 100% Last gebaut wurde sondern unter normal Betrieb sicherlich irgendwo bei 2A laufen wird.
Seitenkanalverdichter anschließen - Ähnliche Themen
  1. Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen
    Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen: Hi liebe Freunde der Elektronik :) Wie im Titel beschrieben, möchte ich gerne ein autarkes Kochfeld und den Backofen anschließen. Da keine...
  2. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  3. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
  4. Heizband an Schuko anschließen
    Heizband an Schuko anschließen: Hallo an alle! Gerne möchte ich ein Heizband an einen Stecker anschließen. Leider weiß ich trotz einer kurzen Anleitung (Bild 1) nicht, was ich...
  5. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
