Selektiver FI für Zuleitung einer UV
Diskutiere Selektiver FI für Zuleitung einer UV im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe jetzt schon ein paar stunden verbracht, eine antwort auf meine Frage zu finden, leider vergeblich .... Folgendes: Ich befinde mich...
  1. #1 andi19dd, 26.09.2009
    andi19dd
    andi19dd Schlitzeklopfer
    Folgendes:
    Ich befinde mich im TT Netz. Bekomme von der E-on meine Phasen und den N, den PE ziehe ich mir aus meinem Fundamenterder. Nun gehe ich von dem Zählerkasten einmal in die Verteilung EG und einmal in die Verteilung OG. Beides mal erst 3m im Kabelkanal, dann 3 bzw 6m in einem kleinen "Steigschacht" und dann in der Decke ( Trockenbau, stärke der Decke ohne Lattung ca. 12mm ). Mir ist klar, dass ich im Unterverteiler eine FI brauche, bin aber auch der Meinung, dass ich einmal gelesen habe, wenn eine Zuleitung für eine Verteilung nicht Kurzschlusssicher verlegt ist braucht man einen Selektiven Fehlerstromschutzschalter. Ist für mich auch Irgendwie logisch, angenommen ich verlege das Hauptkabel in der Wand und habe nur 1 cm Putz ( ab 6cm ist Kurzschlusssicher verlegt, meine ich ) darüber, nun möchte ich ein Bild aufhängen und schlage einen Nagel in die Wand, treffe natürlich das Kabel, die Phase. Wenn ich den Nagel nun berühre, habe ich ja keinen Schutz, außer die Sicherung der E-on bzw. den SLS-Schalter mit 35A. Da ich im TT-Netz bin, könnte ich ein Problem haben, das über mich und die Erde 35A fließen. Könnte mir denn jemand auf die Sprünge helfen, wäre auch nicht schlecht wenn ich dafür evtl. eine VDE oder DIN Norm hätte, damit ich da etwas schriftlich hätte. Schon mal ein Dankeschön im vor aus
    Grüße
    Andreas
  3. #2 Elektro, 26.09.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: Selektiver FI für Zuleitung einer UV
    Ich kenne diese Norm im Wohnungsbau nicht.
    Möglich das es bei Feuer gefährdeten Betriebsstätten so was gibt.
    Im TN ist noch nicht mal in allen Endstromkreisen der FI Vorgeschrieben, da ist ja das gleiche Problem.
  4. #3 bigdie, 26.09.2009
    bigdie
    Die Leitung muss nicht kurzschlusssicher verlegt werden. Für den Kurzschlussschutz sorgt die vorgeschaltete Sicherung.
    Hast du auch nicht an der Leitung von der HA-Sicherung bis zum Zählerschrank
    Ist im TN Netz auch nicht anders. Dort hast du aber das Problem an jeder Leitung ohne FI.
    Zum Herzkammerflimmern reichen Ströme über 0,03A deshalb ist es völlig unerheblich, ob der Stromkreis, der dich tötet mit 6 oder 600A abgesichert ist.
    NYM oder NYY Leitung zählt als Schutzisoliert wenn es nach Vorschrift verlegt ist ebenso wie der Zählerschrank.
    Auszug aus der Tab EON Thüringen:
    (2) Im unteren Anschlussraum des Zählerplatzes ist vor jedem Zähler eine selektive Überstromschutzeinrichtung
    (z. B. ein SH-Schalter) vorzusehen.
    (3) Diese selektive Überstromschutzeinrichtung muss sperr- und plombierbar sein und folgende
    Funktionen für jeden Zählerplatz aufweisen:
    – Trennvorrichtung für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage;
    – Freischalteinrichtung für die Mess- und Steuereinrichtungen;
    – zentrale Überstromschutzeinrichtung für die Kundenanlage;
    – Überstromschutzeinrichtung für die Messeinrichtungen und die Leitungen zum
    Stromkreisverteiler.
  5. Zosse
    Mal eine Frage: Wo gibt es denn noch TT-Netz?
    z.B. in fast ganz Thüringen. Wurde nach der Wende wieder eingeführt.
    :) Uns habt ihr wahrscheinlich zu verdanken, das die Preise für FI´s sich in den letzten 20 Jahren halbiert haben und nicht verdoppelt wie das übrige E-Material.
  7. #6 andi19dd, 26.09.2009
    andi19dd
    In Bayern, im Regierungsbezirk Oberpfalz, Niederbayern und ein wenig noch in Oberbayern
  8. #7 andi19dd, 27.09.2009
    andi19dd
    Hallo bigdie,
    Das mit der Leitung vom HA bis zum Zählerschrank ist so nicht ganz richtig, das ist ja noch Öffentliches Netz, somit Eigentum von E-on. Somit greifen hier auch andere Vorschriften.
    Ich habe jetzt zumindestens etwas brauchbares in der VDE gefunden, da heißt es:
    Wenn eine Anlage durch eine einzigen FI geschützt ist, muss diese am Anfang der elektrischen Anlage angeordnet sein, es sei denn, der Teil der Anlage zwischen dem Anfang und der Einrichtung entspricht der Anforderung zum Schutz durch Verwendung von Betriebsmitteln der Schutzklasse II oder gleichwertiger Isolierung.
    Ist dann mein NYY Kabel in diesem Fall ein Betriebsmittel? Bei Wiki schreiben sie folgendes:
    Betriebsmittel mit Schutzklasse II haben eine verstärkte oder doppelte Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung beziehungsweise Metallgehäuse und haben keinen Anschluss an den Schutzleiter. Diese Schutzmaßnahme wird auch Schutzisolierung genannt. Selbst wenn sie elektrisch leitende Oberflächen haben, so sind sie durch eine verstärkte Isolierung vor Kontakt mit spannungsführenden Teilen geschützt.
    ist mein NYY verstärkt isoliert?
    Fragen über Fragen...
    Früher hies das mal doppelt isoliert. Betriebsisolierung=Aderisolierung 2.Isolierung = Mantel. Selbst in Stahlpanzerrohr verlegt gilt es als Schutzisoliert, wenn man Endtüllen benutzt. Deshalb muss das Rohr auch nicht mit dem PE verbunden werden.
    Deshalb müssen Zählerschränke und Stromkreisverteiler Schutzisoliert sein.
    Übrigens steht auch in der VDE das man mehrere Fi´s nehmen soll um zu verhindern, das bei Auslösung eines FI´s die ganze Anlage stromlos ist. Das würdest du ja mit einem FI am Anfang aushebeln.
  10. ego
    Grundsätzlich ist es ein gewissers Manko, dass bei einem Fehler Aussenleiter/Schutzleiter im vor FI Berreich im TT-System die abschaltbedingungen in den seltensten Fällen eingehalten werden.
    Ein selektiver FI ist hier sinnvoll. Vorgeschrieben ist er allerdings in DE nicht!
    Abhilfe schafft, den Schutzleiter zur UV separat zu verlegen, z.B ein NYM-O 4x16 für 3N, und ein NYM-J 1x16 für den PE. Dann ist ein Erdschluss wesentlich unwahscheinlicher. Einige VNB mit TT-System schreiben dies vor.
    Btw:
    Die Leitung HAK-Zähleranlage(übrigens Eigentum des Hauseigentümers) enthält keinen PE, hier stellt sich dieses Problem nicht.
    Aus gleichem Grund(fast unmögliche einhaltung der Abschaltbedingungen) sind im TT-System bis zum ersten FI nur Schutzisolierte Betriebsmittel zulässig.
  11. Zosse
    Das ist weder öffentliches Netz noch Eigentum von E.ON. Sondern Kundenanlage...
Selektiver FI für Zuleitung einer UV - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  3. Interpretation / Datenblatt für Sensor
    Interpretation / Datenblatt für Sensor: Abend Forum Ich habe hier ein Datenblatt, dass ich nicht verstehe. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich baue...
  4. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
  5. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
