Selektivität bei RCBO´s (Fehlerstromschutzschalter)
Diskutiere Selektivität bei RCBO´s (Fehlerstromschutzschalter) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Liebe Leute, wer weiss die genauen Bestimmungen / Richtlinien bezüglich selektivität von RCBO´s (= FI/LS) ? Der Schaltkasten soll...
  1. #1 rnowotny, 07.09.2011
    rnowotny
    rnowotny Strippenstrolch
    Liebe Leute,
    Der Schaltkasten soll beispielsweise so aussehen :
    4-pol FI/LS, Auslösekennline C, 30mA, 40A
    dahinter einige 2-polige RCBO´s mit Auslösekennlinie B, 30mA, sagen wir mal 16A.
    Die Selektivität bezüglich des LS ist nun gegeben (sagen wir mal)
    Wie verhält es sich aber mit dem Fehlerstromschutz ? Beide RCBO´s haben ja einen Auslösestrom von 30mA, d.h. es ist wahrscheinlich das bei Fehlerstrom beide FI auslösen.
    Oder darf man hier einen 4-poligen RCBO mit höherem Auslösestrom verwenden ?
    Die Grundidee ist ja, das bei Verwendung von mehreren 2-pol RCBO´s die Kreise getrennt überwacht werden.
    D.H. ein Fehlerstrom im Kreis 1 sollte nicht zur Abschaltung im Kreis 2 führen.
    Das tut es aber, weil der 4-pol RCBO hier auch rausfliegt.
    Oder ist es hier zulässig nur einen 4pol (oder 3P+1) LS vor den 2-pol RCBO´s zu verwenden ?
    wer weiß etwas genaues / definitives dazu ?
    Die 2-pol FI/LS sind ja nun schon so günstig das man bei hochwertigen Installationen keine 1P oder 1+N LS einsetzen muss, sondern gleich FI/LS.
    Der Vorteil liegt auf der Hand - der Fehlerstrom im Arbeitszimmer führt nicht zur Abschaltung der Tiefkühltruhe
    während des zweimonatigen Auflandsaufenthaltes ... ;-)
    Und im Labor ist es auch angenehm wenn der Testplatz 1 nicht den Testplatz 2 niederreißt.
    also - wer die dafür gültigen Bestimmungen in AT / DE kennt, ich wäre sehr dankbar für Hinweise / Links zu Bestimmungen etc .....
    mit freundlichen Grüßen aus Wien
    Ing. Robert Nowotny
    Rotek GmbH
  3. #2 Kaffeeruler, 07.09.2011
    AW: Selektivität bei RCBO´s (Fehlerstromschutzschalter)
    Was ich nun an der ganzen Geschichte net verstehe, warum 2 FI´s in reihe wenn du eh jeden Stromkreis einzeln sichern willst. Ist es in AT so üblich ??
  4. gert
    Jetzt muß ich mal fragen, warum die recht teuren RCBO 4-pol. eingesetzt werden sollen?
    Können die auch 10kA?
    Warum sollen"dahinter" einige 2-polige RCBO eingesetzt werden? Welchen Sinn macht das denn?
    schon mal was von selektiven (Kurzzeitverzögerten) RCD gehört?
  5. #4 Kaffeeruler, 07.09.2011
    http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/3596993bd7c926f4c125784f003a085b/$file/ds9_doku.pdf
    Seite 10 ist ne gute Grafik dazu was damit gemeint ist
    Fi´s gibt es ja selektiv, aber von selektiven LSS hab ich noch nicht gehört. Ich begreife auch den Sinn des vorgeschaltenen 4poligen FI/LS nicht
  7. #6 homer092, 07.09.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    naja selektive lss gibts schon aber eher als Zählervorsicherung ;) vorallem was hat es denn für einen Sinn 2 RCDs in Reihe zu schalten? Also entweder spart man sich den großen 4 Poligen oder die einzelnen. Wenn man schon das Geld ausgibt sind die einzelnen natürlich sinniger. Selektive RCDs gibts natürlich auch, aber ob es sinn macht ist ne andere sache.
    Die heissen aber SLS
  9. #8 rnowotny, 07.09.2011
    rnowotny
    Hallo, vielen Dank erst mal für eure Rückmeldungen.
    @Kaffeeruler : vermutlich mein Denkfehler - 3P+1 oder 4P LSS und nachgelagerte 1N RCBOs sind die sinnvollere Kombination - soferne dies Zulässig ist.
    das ist ja gerade meine Frage.
    Präziser gefragt : muss ich in der Verteilung zuerst (vom Netz gesehen) einen selektiven, verzögerten FI setzen, und danach die RCBOs, oder darf man
    nur einen 3P+N oder 4P LSS und nachgelagert die RCBOs verwenden.
    @gert: reichen 6kA nicht ? in welchen Bereichen würdest Du 10kA Automaten empfehlen? oder prinzipiell besser 10kA Automaten als 6kA Automaten einsetzen ?
    @bigdie, homer092 : unter Selektivität verstehe ich das die Unterstromkreise schwächer abgesichert sein sollen, als die übergelagerten Stromkreise.
    Dies soll bewirken das im Fehlerfall nur der fehlerhafte Stromkreis ausgeschaltet werden soll, und nicht alle anderen auch.
    Dazu gibt es von den Herstellern eben Schaltgeräte welche dieses Konzept unterstützen. (andere Kennlinie, verzögert, etc ... ).
    An sich ist dann ein solches Schaltgerät selbst noch nicht selektiv - erst in richtiger Kombination mit den nachgelagerten, schwächeren LSS
    ergibt sich die gewünschte Selektivität - eben das selektiv ein defekter Stromkreis abgeschaltet wird und nicht global.
    Selektivität bei LSS ist somit sonnenklar.
    Ich denke das es beim Fehlerstrom genau so laufen muss ?
    Wenn ich Beispielsweise einen Haupverteiler habe, und etliche Unterverteiler - befinden sich dann FI nur in den Unterverteilern ?
    Dann wären die Leitungen zwischen Hauptverteiler und Unterverteiler nicht gegen Fehlerstrom geschützt. Ist dies zulässig ?
    Andererseits kann es ja nicht sein das der FI im Hauptverteiler fällt, nur weil ein Stromkreis in einem Unterverteiler Fehlerstrom aufweist.
    Daher denke ich das es bei Fehlerstromschutzschaltern genau so läuft wie bei den LSS oder ?
    Bitte um Nachsicht, ich bin halt eher Elektroniker und Elektromaschinenbauer als Elektrotechniker ....
    Ing. Robert Nowotny
    Rotek GmbH
    Die Selektivität von LSS ist leider nicht so Sonnenklar, Im Fall eines Kurzschlusses löst ein 50A LSS genauso schnell aus wie ein 10A LSS sprich wenn die hintereinander sitzen lösen beide aus. Wenn du Selektivität haben willst, musst du als vorgeschaltete Sicherung Neozed Sicherungen oder ähnliches verwenden.
    Bei FIs gebt es selektive Typen, die verzögert auslösen bei LSS gibt es das aber nicht, außer diese SLS, die in der Regel in Neuanlagen vor dem Zähler sitzen.
    In der Regel sitzen FIs nur in den Abgangskreisen.
Selektivität bei RCBO´s (Fehlerstromschutzschalter) - Ähnliche Themen
  1. Selektivität (Hausarbeit)
    Selektivität (Hausarbeit): Hi, ich bin Elektriker Azubi im 3 Lehrjahr und muss eine Hausarbeit schreiben, ein kleines Thema ist: Was ist bei der Hintereinanderschaltung...
  2. RCD Selektivität Pflicht oder Empfehlung
    RCD Selektivität Pflicht oder Empfehlung: Hallo, Ich versuche das Problem so gut wie möglich zu formulieren: In einer Altbauwohnung sind die Vorsicherungen verplombt und ein RCD 40A,...
  3. Zuletung zum Unterverteiler und Selektivität der Absicherung
    Zuletung zum Unterverteiler und Selektivität der Absicherung: Hallo! Ich bin kein Elektrofachmann und werde ganz sicher nicht selber an einer Elektroinstallation herumpfuschen, möchte aber so weit kommen,...
  4. Selektivität LSS und Schmelzsicherung
    Selektivität LSS und Schmelzsicherung: Hallo zusammen, ich heiße Philipp und baue seit einem halben Jahr das erste Geschoss meines Hauses aus. Hierbei mache ich alles was geht selber,...
  5. Referat "Selektivität von Sicherungen"
    Referat "Selektivität von Sicherungen": Guten Abend. Ich bin Auszubildende zur Elektronikerin für Betriebstechnik im 1. Lehrjahr. Aufgrund eines deutlich verhauenen Tests habe ich um...
