seltene IC's
Diskutiere seltene IC's im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo, wo kann man seltene schaltkreise bestellen ich find im netzt nicht wirklich wo ich einmal den ANA608 und ZE002 bestellen kann ?
  1. #1 Tracktor33, 10.04.2010
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    Schau mal hier: seltene IC's. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 11.04.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: seltene IC's
    wenn es schon für diese beiden IC's nicht mal Datenblätter im Netz gibt, dann gibt es sie erst recht nicht mehr zu kaufen!
    Zu was braucht ihr diese? Vielleicht gibt es ja Ersatztypen.
  4. #3 Tracktor33, 11.04.2010
    Tracktor33
    AW: seltene IC's
    ich brauche sie für meine solarlampen zuhause !
  5. #4 NachtHacker, 12.04.2010
    NachtHacker
    AW: seltene IC's
    Also da sieht es wirklich schlecht aus. Beide IC's sind nirgend wo im Netz zu finden. Ich nehme an, dass diese Bausteine speziell nur für einen Hersteller gefertigt wurden und die eventuell einen Exklusiv-Vertrag haben, dass dieses Bauteil nirgens wo anders angeboten werden darf! :(
  6. #5 Tracktor33, 13.04.2010
    Tracktor33
    AW: seltene IC's
    gibt es dann vielleicht einen anderen schaltkreis der die ähnlich funktion macht also ich hab irgendwo auf eine seite gelesen dann die beiden schaltkreise für eine höhere spannung sorgen 3 oder 4 V weil der akku der ja in der lampe vorhanden ist bloß 1,2 V liefert und das bisschen wenig für die led ist. ?
    AW: seltene IC's
    Der Schaltkreis ist nicht nur Step UP wandler sondern auch Dämmerungsschalter und wenn er was taugt, sorgt er auch dafür, das der Akku nicht tiefentladen wird. Wenn du einen Ersatz suchst, oder eine Solarleuchte selbst bauen willst, kannst du dir ja mal das anschauen:
    http://www.***.de/Intelligente-Sola.../detail_10/detail2_17780/flv_/bereich_/marke_
    Die *** mußt du durch e l v ersetzen.
  8. #7 Tracktor33, 13.04.2010
    Tracktor33
    AW: seltene IC's
    der link funktionier nicht `!
    ich würde auch einen ersatz nehmen weißt du denn einen der geeignet wäre?
    AW: seltene IC's
    Wie ich schon geschrieben habe. Anstelle der *** musst du e l v einsetzen. Die drei Buchstaben sind hier im Forum aus Günden, die ich nicht kenne gesperrt.
  10. #9 Tracktor33, 14.04.2010
    Tracktor33
    AW: seltene IC's
    alles klar, danke erstmal !
    mfg tracktor33
seltene IC's
seltene IC's - Ähnliche Themen
  1. Frage zu seltenen 3 Pin Kondensatoren?
    Frage zu seltenen 3 Pin Kondensatoren?: Hallo, da bin ich... gleich mit einer krassen Frage :D Ich möchte an dem unten im Bild zu sehenden Netzteil die 6800 uF Elkos tauschen. Nun...
  2. IC's und Transistoren finden
    IC's und Transistoren finden: Kennt jemand eine gute Seite, wo man Schaltpläne von IC's findet und auch welche suchen kann? Kennt jemand eine gute Seite, wo man Daten von...
