Seltsame Schaltung
Diskutiere Seltsame Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, vielleicht kann man mir hier das erklären...: Auf Charging NiMH Cells unten, steht CIRCUIT NUMBER 3: This circuit will TRICKLE...
  1. triti
    triti Leitungssucher
    Hi,
    CIRCUIT NUMBER 3:
    This circuit will TRICKLE CHARGE 1 - 8 cells @ approx 75mA. The circuit is adjustable from 10mA to 120mA so any type of cell can be charged.
    Wie ist der Plan gemeint? Gezeichnet ist ein Bleigelakku und gemeint anscheinend, dass man 1-8 Akkus AA 1.5V laden kann. Sind die in Serie oder parallel zu schalten? Wenn ich ein 12V/500mA Steckernetzteil nehme und die Schaltung dranhänge und z.B. 2 Akkus parallel kann ich den Strom mit dem Poti regeln. Aber es bleiben nach dem LM317 9V übrig und das ist doch zu hoch für die Akkus??
    Wenn ich 6 Akkus in Serie schalte geht sichs aus. Warum aber dann 1-8?
    Ich glaub ja dass man die Akkus paralell schalten soll und sich der Strom dann einfach aufteilt aber dann muss man doch auf 1,5V begrenzen? Ich verstehs nicht.
    Bitte/danke
    lg
    Triti
      Dateigröße:
      8,6 KB
      Aufrufe:
      2.109
    Schau mal hier: Seltsame Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 08.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Seltsame Schaltung
    Es handelt sich hier um eine Strom-Ladeschaltung für Ni-MH Batterien. Da deine Eingangsspannung vor dem Regler 12 V beträgt könntest du maximal 12V/1,2V = 10 Zellen hinhängen, da am Regler und am Transistor ebenfalls etwas Spannung abfällt, reicht es für maximal 8 Zellen, die selbstverständlich in Reihe geschaltet werden!
    Auf keinen Fall parallel schalten, sonst werden die einzelnen Zellen je nach Ladezustand ungleich bestromt!
    Da es ein Stromregler ist, dessen Stromstärke du mit dem Poti einstellen kannst, ist es egal, wieviele Zellen (1 - 8) du hinhängst, der Strom bleibt immer konstant, lediglich die Spannung ändert sich je nach Anzahl der Zellen.
    Bedenke aber, dass Ni-MH Batterien nicht zu lange geladen werden dürfen.
    Werden die Zellen beim laden heißer als 40°C gehen sie kaputt! :eek:
    Mit dieser Schaltung kannst du die Akkus leicht überladen! Du müsstest vorher eine Zeitschaltuhr hinhängen. Eine Faustformel: Bei 1/10 der Ladekapazität als Strom, 14h lang laden.
    Z.B.: hast du eine 2000mAh Akku. 1/10 wäre dann 200mA. Das ist aber ein ungünstiges Ladeverfahen!
    Lies hierzu mal:
    Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH), Ladung, Benutzung und Tipps
  4. triti
    Eine super Auskunft!
    Ganz mächtigen Dank!
    Auch für den link. Das werde ich gleich auswendig lernen.
    Und dann baue ich besser die Schaltung (Bild unten) auf und mache R1, R2 kleiner, damit 15 mA fliessen. Dann wird ein bisschen geladen aber nicht zuviel und die Akkus können dauernd dranhängen bis man sie braucht.
    Schönen Tag
    lg Triti
  5. #4 NachtHacker, 08.12.2009
    NachtHacker
    Das kannst du machen, das ist allerdings mehr eine Lade-Erhaltungs Schaltung, um die Selbstentladung der Zellen entgegenzuwirken.
    Der LM317 braucht glaube ich 3V mit 8 Zellen wird das nichts. Hinzu kommt, das 1,2V Zellen voll bestimmt 1,5V haben. Wenn man 8 Zellen laden will, muß man zumindest einen Spannungsregler nehmen der nur 1V braucht. Ich verstehe auch nicht, das auf dem Akku 12V steht.
  7. #6 triti, 08.12.2009
    triti
    Wenn ich nochmal was fragen darf:
    Für die Schaltung brauche ich ja 5V. Die kommen nach dem 7805 raus. Ich hab jetzt ein altes Nokia Handynetzteil aufgetrieben, da steht drauf:
    Input: ~50Hz/230V/21mA/4,8VA
    Output: 3,7V=/355mA/4,8VA
    Ich hab den Stecker abgeschnitten und bei den Kabeln im leerlauf gemessen: 8,7V.
    Dann hab ich die Kabel mit einem 100 Ohm Widerstand zusammengeschlossen und mit Multimeter gemessen: 66 mA und 6,84V.
    WARUM steht dann auf dem Netzteil 3,7V ??
    Ich möchte nämlich wenn das geht dieses Netzteil nehmen.
    Wenn jeder von den 8 Akkus 15 (20)mA kriegt, sind das höchstens 160mA. Das Netzteil gibt 355mA ab, das geht also.
    Kann/darf ich mit diesem Netzteil den Regler für die Stromversorgung für die Erhaltungs Schaltung wie im unten Bild aufbauen?
    lg
    Triti
  8. #7 Eierlein, 08.12.2009
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    @triti
    Lass einfach den Regler weg. Ob durch die Akkus ein paar mA mehr oder weniger fließen, spielt keine Rolle.
  9. #8 NachtHacker, 08.12.2009
    NachtHacker
    Dieses Netzteil ist sehr "Spannungsweich" ohne Stabilisierung hängt die Spannung stark vom Lastwiderstand ab. Es hat eine Aufnahmeleistung von 4,8VA gibt aber nur P = U*I = 3,7V * 355mA = 1,3135W ab. Es hat einen sehr sehr schlechten Wirkungsgrad! Diese Trafos können daher bis zu 70°C heiß werden! Mit der Angabe: 3,7V / 355mA kann die größt mögliche Leistung auf der Sekundärseite herausgezogen werden.
    >Wenn jeder von den 8 Akkus 15 (20)mA kriegt, sind das höchstens >160mA. Das Netzteil gibt 355mA ab, das geht also.
    Also bei einer Spannung von 5V und eine Restspannung (Abzüglich Diode und Zellenspannung von U = 5V - 0,6V - 1,2V = 3,2V;
    I = U / R = 3,2V / 560 Ohm = 5,7 mA
    Mit 5,7mA kannst du die Akkus nur erhalten, aber nicht laden! Wenn dann müsstest du die Widerstände kleiner machen. Wenn 20 mA fließen sollen, dann: R = U / I = 3,2 / 20mA = 160 Ohm.
    Wie Eierlein schon schrieb, kannst du den 7805 weglassen und meines erachtens auch die Widerstände auf 180 Ohm (E-Reihenwert) verkleinern.
  10. triti
    Aha, "Spannungsweich" heisst dass die Spannung bei voller Last runtergeht. Wenn ich also nur die halbe Last habe bleibt die Spannung weiter oben.
    Gut, dann ohne 7805 und 180 Ohm dran, die hab ich da.
    Vielen Dank,
    Triti
Seltsame Schaltung
Seltsame Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Steinmetzschaltung an Kreissäge seltsames Verhalten
    Steinmetzschaltung an Kreissäge seltsames Verhalten: Hallo Community, Ich bin gerade an einer Säge (Bj. 1988 ) mit Steinmetzschaltung (denke ich jedenfalls) am Verzweifeln. Hoffentlich kann jemand...
  2. FI seltsames Auslöseverhalten
    FI seltsames Auslöseverhalten: Einen zauberhaften Tag an alle Leser. Ich bin seit kurzem in Schottland und arbeite hier gerade an ein paar alten Häusern. Dank meiner deutschen...
  3. Elektrisches Piano gibt seltsame geräusche von sich
    Elektrisches Piano gibt seltsame geräusche von sich: Hallo, weiß nicht ob ich hier mit meinem Problem richtig bin. Meine Frau hat als Kind ein Yamaha Clavinova CLP 350 bekommen und unsere Kinder...
  4. SCHAUMKANONE mit seltsamem Anschlusskabel 4polig
    SCHAUMKANONE mit seltsamem Anschlusskabel 4polig: Guten Tag, habe bei ebay eine Schaumkanone ersteigert und die ist wohl selbstgebastelt, denn es gibt keine Bezeichnung oder irgendwelche...
  5. Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil
    Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil: [h=3]Gorenje Kühl-/Gefrierkombination: Seltsames Temperaturverhalten im Kühlteil[/h] Hallo ihr...
