Sender mit Dauersignal.
Diskutiere Sender mit Dauersignal. im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe ein neues Projekt vor. Habe meine Zimmerbeleuchtung vor einiger zeit auf eine Siemens Logo umgebaut. Jetzt hatte ich vor die...
  1. #1 FabianH, 13.11.2011
    FabianH
    FabianH Neues Mitglied
    Jetzt hatte ich vor die Hauptbeleuchtung einzuschalten wenn es dunkel ist sobald ich in den Raum komme ohne einen Schalter zu betätigen.
    Dafür bräuchte ich einen Sender ( z.B. als Schlüsselanhänger ) der dauerhaft sendet.
    Ein Empfänger im Raum soll dieses Signal empfangen und das Licht einschalten, so lang bis ich wieder raus gehe.
    Einen Sender deshalb, damit man später z.B. einer zweiten Person auch einen Sender mit einer anderen Frequenz gibt und die Schaltung so erweitern kann das das Licht so lang an ist bis keiner mehr im Raum ist.
    Wo gibt es solche Sender + Empfänger mit Dauersignal.
    Und ist sowas überhaupt möglich oder gibt es sowas in anderer Form?
    Schau mal hier: Sender mit Dauersignal.. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Sender mit Dauersignal.
    Sowas waer mit einem Bewegungsmelder viel einfacher...
    gruss
  4. #3 alterlich, 13.11.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    .......mal daran gedacht, dass dein dauersender ja auch dauernd mit strom versorgt werden will, also 24h. google mal wie dass bei den keyless in systemen gemacht wird um strom zu sparen.
    gruss
    Versuch es doch mal mit einer Zähllichtschranke. Das sind 2 Lichtschranken mit geringem Abstand und je nachdem welche zuerst unterbrochen wurde, wird nach oben oder unten gezählt. Das funktioniert dann bei jeder Person auch ohne Sender.
  6. #5 FabianH, 14.11.2011
    FabianH
    Das mit der Lichtschranke ist eine gute Idee.
    Bewegungsmelder wollte ich nicht,
    weil wenn man mal am Sofa liegt und sich nicht viel bewegt reagiert der Melder ja nicht und je nach zimmer reicht ein Melder ja nicht um alles zu erfassen.
    Zusätzlich kommt noch dazu dass die Ausschaltverzögerung ja eingestellt werden muss und wenn ich raus gehe das licht noch zu lange an bleibt.
  7. gert
    Alternativ wäre das noch mit RFID möglich.
  8. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi... Wie wäre es dann mit einem Präsenzmelder an Stelle eines BWM? .. Das Licht würde auch beim Sofa-lümmeln anbleiben und die Ausschaltverzögerung stellst du dann halt recht kurz ein.
  9. #8 FabianH, 15.11.2011
    FabianH
    Wenn ich mich nicht täusche ist RFID doch genau das was mittlerweile zum aufschließen von Türen verwendet wird.
    Das wäre natürlich noch einfacher als die Lichtschrankenvariante in Hinsicht auf Installation.
    Nur findet man im Internet nicht viele Verkäufer für RFID.
    Und eine Reichweite von ca. 1m müsste es ja auch haben.
    Sonst müsste ich ja immer noch den Sender an den Empfänger halten und dann könnte ich auch wieder einen Schalter drücken.
Sender mit Dauersignal. - Ähnliche Themen
  1. Funksender mit 230V steuern
    Funksender mit 230V steuern: Hallo Gemeinde, Folgende Idee möchte gerne umsetzen: In der Zimmerdecke sind zwei getrennte Phasen über einen Wandschalter zum Schalten vorhanden....
  2. Funkklingelsender 3V DC mit Klingeltrafo 8V AC betreiben
    Funkklingelsender 3V DC mit Klingeltrafo 8V AC betreiben: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin ganz neu auf dieser Seite und habe folgendes Problem. Ich möchte eine Funkklingel-Sendeplatine mit 3V DC...
  3. Leitungssucher mit Sender und Emfänger
    Leitungssucher mit Sender und Emfänger: Hallo zusammen, ich habe festgestellt das die beiden fast gleich aussehen. Ist auch der Inhalt gleich? Chauvin Arnoux P01141626 C.A 6681 / LOCAT-N...
  4. Ausschaltung mit Funk Wandsendern erweitern (BJ Reflex SI)
    Ausschaltung mit Funk Wandsendern erweitern (BJ Reflex SI): Hallo, ich habe eine Ausschaltung im Wohnzimmer und würde diese gerne um zwei Schaltstellen erweitern (der bisherige Aus-/Wechselschalter soll...
  5. Einbaufunksender mit Netzteil
    Einbaufunksender mit Netzteil: Hallo Ihr Lieben, in einem Raum, in dem ich gern eine zusätzlich schaltbare Leuchte hätte, gibt's leider nur eine geschaltete Ader. Also bin ich...
